[Blanc] Recherche panne induction cuisinière Brandt KIP710
    invite7cb8a4e4
    J'ai une cuisinière hors garanti Brandt modèle KIP710 qui est devenu hémiplégique, seules les inducteurs du coté gauche fonctionnent.
    Pour valider que c'est bien la carte de puissance , je le ai in versée, c'est exactement les mêmes, et là patatras, rien ne marche !
    Que faut-il en penser ? Car de puissance foutue ou autres choses ?
    Merci de votre aide
    doudou911
    Re : Recherche panne induction cuisinière Brandt KIP710
    en remettant les cartes comme à l'origine est ce que les inducteurs gauches refonctionnent.
    invite7cb8a4e4
    Oui les gauches refonctionnent et les droits toujours pas. Il faut savoir que cette cuisinière à 4 inducteurs identiques, donc les deux cartes de puissances sont exactement les mêmes.
    Je ne pense pas que ce soit la carte de puissance droit qui est en cause mais peut etre plus celle de controle.
    Bien cordialement
    invite7cb8a4e4
    Ayant trouvé une carte neuve pour 1/5 de son prix je vais changer la carte de droite.
    On verra bien après si il faut pousser a changer celle de commande aussi.
    La suite au prochain épisode
    Bien cordialement à tous
  1. [Blanc] Plaque induction en panne sur cuisinière
    Par invite530fa483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2020, 18h25
  2. [Blanc] panne induction sur cuisinière SCHOLTES CI 96 IW/recherche pièces
    Par invite9cd3cec9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2017, 10h31
  3. [Blanc] panne plaques induction cuisinière BRANDT KIP711W
    Par invitef6d0ef5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2011, 23h55
  4. [Blanc] Cuisinière à induction Brandt KIP711W : quelle puissance ?
    Par invite246a3c55 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2010, 12h15
  5. [Blanc] panne cuisinière induction Scholtes CI 86 IW
    Par invite91a13642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 17h50
