[Divers] Problème mise en service motorisation portail coulissant Came BX74 BX78 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    gwadaman
    Re : Problème mise en service motorisation portail coulissant Came BX74 BX78
    Quand il n'y a pas l'obstacle et que la diode clignote et empeche la manoeuvre 4,82v DC
    Des que je mets la main et que je peux actionner le portail 0v
    gwadaman
    Quand je debranche le 10 et que je mesure C. NC a l'ohmmetre je trouve zero (et la diode clignote et le portail n'est pas manœuvrable)
    rebonsoir,
    Conclusion : ton faisceau fonctionne à l'envers. Jamais vu ça.
    Si tu savais "lire" la face arrière du récepteur tu pourrais déjà voir si la borne NC est bien sur le contact Travail.
    Mais l'inversion n'est pas forcément là ! (j'annule cette supposition après avoir lu ton dernier message)
    "Quand je débranche le 10 et que je mesure C. NC à l'Ohmmètre je trouve zéro"
    Impossible d'aller plus loin.
    gwadaman
    gwadaman
    Voici la face avant et arriere.
    Si je change mes cellules ça fonctionnera ?
    (ca vaut 36 balles sur amazon...faut juste que je les ramene cet été de metropole)
    Si tu as une idee de truc a desouder je suis preneur... Tant que ça reste sur les cellules
    gwadaman
    Nom : Screenshot_20200629-154002.jpg
Affichages : 323
Taille : 107,8 Ko
    En recheckant une derniere fois les dips j'ai vu qu'il y avait le dips 3 du bloc de 4 qui désactive le lecteur optique. En changeant sa position on passe de diode allumée ou eteinte en fonction de l'obstacle a diode clignotante rapide ou très rapide mais ça ne résoud pas le pb...
    je crois que j'ai trouvé un truc intéréssant:
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    thierry.
    le pdf direct:
    f6exb
    Qu'est-ce que tu as trouvé ?
    C'est l'un de ces 2 relais qui donne l'information (ou la "somme" des 2 ?) mais je ne sais pas comment cela fonctionne.
    Avec le matériel en main il serait possible d'analyser et d'y voir clair et comprendre :
    - Tester, couper un piste, déposer un relais pour voir en dessous, si nécessaire, modifier, ....
    - Bizarres ces 2 petites pastilles carrées qui n'attendent qu'un petit pont ? Mais il faudrait couper ailleurs ?
    Impossible de ponter sans savoir comment ça marche.
    Je ne peux aller plus loin.
    Si tu remplace tes cellules, utilise des cellules classiques type DOC.
    Un représentant de la société Buisson (connaissant très bien Came) m'a dit un jour qu'il déconseillait les cellules synchronisées = DIR
    https://www.ets-buisson.com/pieces-d...c-196_197.html
    Ils sont très sympa.
    Le relais ici :
    https://composant-electronique.fr/re...SABEgKaB_D_BwE
    Dernière modification par Jeryko ; 29/06/2020 à 21h37.
    f6exb,
    ben, la notice, mais vous l'aviez peut-être déjà ?
    Thierry.
    il y à peut-être moyen d'inverser le signal des cellules en rajoutant un relais ?
    bonsoir,
    Le lien sur la notice se trouve sur le post #1
    Ajouter un relais serait une solution mais dommage d'en arriver là sans comprendre ce qui se passe.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/06/2020 à 21h52.
    f6exb
    J'avais déjà téléchargé des photos en provenance d'un autre fil et c'est disposé exactement de la même façon. Je suppose une défaillance d'un relais ou d'un des transistors de commande.
    f6exb
    Le gros transistor m'a l'air de commander l'émission à travers la résistance de 10 ohms. Il faudrait tester l'autre.
    normalement, je crois que le portail ne devrait pas bloquer, en cas de détection, mais se r'ouvrir ?
    cela laisse peut-être supposer une inversion des fin de course et du sens des moteurs de vérins ?
    faisceau désaligné: idem détection d'obstacle, les vérins sont actionnés pour r'ouvrir,
    faisceau aligné: pas de détection: les vérins seraient actionnés mais les fin de course l'interdisent ?
    ce n'est qu'une hypothèse..
    Thierry.
    golfo57
    Citation Envoyé par titijoy3
    Oui et non, c'est selon la fonction choisie.
    Mais son portail fonctionne très bien quand les entrées cellules sont shuntées (via les dips switch ou filaires). D'ailleurs les mesures effectuées sur la cellule réceptrice indiquent bien qu'il y a problème sur celle-ci. @+
    j'avoue que je ne connais pas très bien ce type d'équipement, beaucoup moins bien que vous, en tout cas
    du coup, je vais garder mon grain de sel pour moi, ça évitera de perturber la discussion ! lol
    bon courage pour la suite..
    Thierry.
    golfo57
    Rebonjour titijoy3,
    Citation Envoyé par toi
    Mais non! faut pas, d'ailleurs comme t'es électronicien, tes compétences seront les bienvenues, ce n'est pas le cas pour moi, je bidouille, me débrouille, mais ne vais pas l'étaler.
    Pour ce qui est de perturber...? ça arrive quand on ne relie pas le sujet en entier. @+
    merci golfo57,
    hélas, je ne peux me prétendre électronicien, j'ai des connaissances en électronique, cela m'à permis de dépanner pas mal d'appareils et même de concevoir quelques montages dont je suis assez fier.. seulement, les connaissances que j'ai, je les ai acquis tout seul, par l'expérimentation et surtout grâce à quelques bouquins,
    c'est pour cela que dès que ça devient un peu trop pointu, je préfère laisser la main,
    cela dit, je suis électrotechnicien depuis 30 ans et désormais technicien de bowling, peut-être puis-je être utile..
    quoi qu'il en soit, si j'ai une idée, je vous en ferai part avec plaisir !
    Thierry.
    Bonjour titijoy3,
    Bienvenue au club !
  1. [Divers] Problème avec motorisation CAME BX74/BX78 - carte ZBX7N
    Par invite67f7193b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 09h27
  2. Mise en service portail coulissant Came BX 74
    Par invite0c127a29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/05/2018, 13h58
  3. [Divers] Problème mise en service motorisation Camé Bx74
    Par invited483f689 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2016, 15h01
  4. [Divers] Problème branchement moteur came BX78 portail coulissant
    Par invitea8ce6475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 12h43
  5. [Divers] Question sur motorisation portail coulissant CAME BX78
    Par invite67d1e04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2014, 22h25
