[Thermique] Remplacement regulateur de tension
    Xav4774
    Suite à l arret de mon robot de piscine au bout de 2mn je voudrais remplace le régulateur de tension dans le bloc de commande j ai cette référence L7812CV mais ça me donne des regulateur avec des tension differente si je tape tout ce qu il y a écrit ça ne trouve rien ref qu il y a dessus L7812CV cc06p vw mar 541 ma question comment être sur de trouver le bon
    Merci pour votre aide
    Re : Remplacement regulateur de tension
    il semble qu'il s'agisse d'un simple régulateur 12 volts positif 1.5 Ampères,
    Thierry
    à mon sens,
    s'il y à marqué sur le nouveau composant "L7812" et que le boitier est le même, cela convient
    Bonjour Xav4774 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Xav4774 Voir le message
    ... Suite à l arret de mon robot de piscine au bout de 2mn je voudrais remplace le régulateur de tension ...
    On peut supposer que tu soupçonnes le dit régulateur d’être responsable de la panne, mais avant de se lancer dans un remplacement qui risque d’aggraver voire de condamner la réparation, il me semble nécessaire de démontrer que c’est bien le régulateur qui est en cause.
    Peux-tu expliquer comment tu es arrivé à cette conclusion?
    Xav4774
    Merci c est ce que je voulais savoir car il y en a ou c est marqué 1A
    Xav4774
    J ai lu que si le moteur se lance ce n est pas oui mais que plus généralement c etait cette pièce donc pour 60 centime ça me coute rien d essaye de plus j ai récupéré pour le robot en panne
    Xav4774
    je l ai pas démonter pour le testé
    Bjr à toi,
    On ne sait de quel moteur tu nous causes ? Ni quel robot ?
    Pour controler ton 7812, suffit de mesurer SA TENSION (12v) en sortie de celui ci.
    C'est tout !
    Quel que soit le fabriquant un 7812 en boitier TO220 est conçu pour fournir 1 A maximum.
    C'e n'est donc meme PAS indiqué sur le composant, puisque OBLIGATOIREMENT ils ont TOUS les
    memes caractéristques !
    jules150
    Xav4774,
    Tu trouveras ton régulateur ici :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...zVGZQZmBynyg==
    https://www.conrad.fr/p/regulateur-d...a-1-pcs-179230
    Tiens-nous informé.
    Cordialement Jules
    Xav4774
    Salut
    Pour info c est un robot de piscine typhon junior ctx
    Je voulais savoir si il y avais plusieur tensions différentes pour ce composant j ai donc ma réponse il serait a 1,5 A a 1A je le vois pas.
    Pour le contrôle du composant vu que ça coupe au bout de 2mn il me faudrait le mettre le robot en service du coup je trouvais plus simple de changer ce composant directement
    Xav4774
    Merci pour le lien cool
    une photo du circuit serait peut-être bienvenue ?
    comme il s'agit d'un robot de piscine, on peut supposer qu'il ait pris l'eau et que l'alimentation se mette en sécurité..?
    Thierry.
    Xav4774
    Pas de soucis en ce soir je met une photo normalement il est étanche j ai rien vu de spécial au niveau du robot et j ai remis le plein d huile dans le moteur aspiration de plus le voyant du boitier de commande reste vert comme si il fonctionne.
    Xav4774
    Voila les photo de l engin
  1. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 15h24
  2. Remplacement d'un régulateur de tension
    Par Sans Nom dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2013, 06h46
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  4. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
