[Divers] Potentiomètre étanche.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je suis à la recherche d'une gamme de potentiomètres réellement étanches.
    C'est pour remplacer celui qui baigne dans l'huile sur la hotte de la cuisine d'un restaurant. Auriez vous un modèle à me conseiller?
    J'ai pas démonté, j'ai juste shunté pour que le service puisse continuer. Je ne connais donc pas encore la valeur de ce potentiomètre qui sert à faire varier la vitesse de ventilation.
    Merci d'avance.
    (Futura Sciences)
    Re : Potentiomètre étanche.
    Bjr à toi,
    Et ce potentiométre est il d'origine...... étanche par construction ?
    Ce serait étonnant.
    Tu dis qu'il "baigne dans l'huile" . C'est imagé ou réellement le cas ?
    Je penche pour ..imagé.
    Mais combien a t il d'heures de vol. Je suppose qq milliers.
    Reste à connaitre ( voir ) sa constitution.
    Mais doit bien y avoir des potar de " qualité " pour faire à nouveau le job.
    Janpolanton
    Il faut dire au restaurateur que les filtres se nettoient régulièrement et non pas quand ils se mettent à pisser l'huile.
    faire une recherche sur le Net avec "potentiomètre IP 68" (ou IP 67)
    exemple :
    https://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7537316/
    c'est un peu plus cher que le potar lambda.....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est un potentiomètre lambda de 600K que j'ai changé ce matin par un 500K
    Le potentiomètre est d'origine et doit bien avoir une vingtaine d'année...
    Le problème vient du fait que le boitier de commande (démarrage, réglage vitesse et éclairage) est installé dans la hotte et non pas à l'extérieur de celle-ci.
    Il y a donc des dépôts d'huile à l'intérieur du boitier (pas de presse-étoupe et arrivée de câbles par le haut du boitier).
    Les filtres sont nettoyés régulièrement, rien à redire de ce coté là.
    Je ne savait pas qu'il existait un classement IP pour les potars, je vais regarder ça mais 600K, c'est une valeur alakon!
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Je ne savais pas qu'il existait un classement IP pour les potars, je vais regarder ça mais 600K, c'est une valeur alakon!
    C'est vrai....valeur alakon
    les valeurs de cette série sont 470K ou 1M.
    donc 2 solutions :
    - soit le 470K peut aller
    - soit on met un 1 MOhm, avec 1,5 MOhm en parallèle. Ce n'est plus linéaire, mais la courbe de résistance équivalente n'est pas trop tordue.(voir PJ, si ça marche, j'ai une ancienne version d'excel...)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai dépanné provisoirement avec un 500K lambda et ça fonctionne nickel. plus qu'a commander un étanche de la même valeur.
    (Futura Sciences)
    Hello!
    ne semble pas exister.
    470K ou 1 M
    voir mon message précédent.
    Cdlt,
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, je voulais dire que je vais commander un 470K. La différence ne me semble pas énorme.
    (Futura Sciences)
  1. Chaudière condensation - Reconnaître tubage étanche et non étanche
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2020, 19h27
  2. [RF/Radioelec] Remplacer un potentiomètre stéréo par un potentiomètre simple ?
    Par invite0483d2e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2018, 08h32
  3. Poêle à bois étanche ou pas étanche ?
    Par invited3fb76bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2018, 13h00
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  5. étanche ou pas étanche les agglo + ite
    Par chrisderennes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2013, 16h58
