[Blanc] Frigo Miele KF9712 ID clignote
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    Ce frigo n'arrive pas à se mettre en marche, tous les voyants clignotes y compris la lumière interne (ampoule).
    Il n'est pourtant pas très vieux...
    Avez-vous une idée ? Est-ce une panne récurente ?
    C'est peut-être arrivé suite à une coupure de courant...
    Un grand merci et belle soirée
    MarcNom : 20200721_173922.jpg
Affichages : 857
Taille : 55,9 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Lepchris39
    Re : Frigo Miele KF9712 ID clignote
    Ca me rappelle des frigos Arthur Martin Electrolux qui avaient ce genre de problèmes,: on changeait la platine
    Aujourd'hui, on peut analyser cette dite platine, peut être voir du côté des capas.....
    Salut Marc
    remplace toutes les capa pour commencer
    marc.suisse
    Bonjour à vous et merci bien pour vos retours
    Je n'ai pas bien vu comment démonter la platine mais je vais encore regarder.
    Les condensateurs sont connus sur ce modèle ?
    Merci beaucoup encore
    en principe cela ne pose pas de souci car leur caractéristiques sont écrites dessus chaque composant
    marc.suisse
    Non je voulais dire c'est une panne connue les condensateure sur ce modèle ?
    ptigui29
    oui,car les fabricants utilisent pour des raisons de coûts et de marges des alimentations capacitives et le condensateur abaisseur de tension change de valeur avec le temps.
    u96
    Pour infos tout le froid Miele est fabriqué par Liebherr la référence du froid.
    Pour moi c’est increvable.
    Je pense que ça vaut le coup de le réparer.
    Amitiés.
    invite6b58b702
    J'ai exactement le même réfrigérateur ,
    Il a clignoté pendant un moment... il y a quelques mois,
    Mais depuis hier, plus de froid... portant la lampe est allumée, hormis le froid de la partie haute et celle du congélateur, le reste fonctionne (c-a-d la lampe...pas la fonction première d'un frigo)
    Durant la semaine passée, il à fait un bruit : comme un portable qui vibrait ! un son de "vibration" qui durait 2 secondes, espacés de quelques secondes également.
    (j'imagine le compresseur qui peinait, ou qui essayait de démarrer??
    Je ne connais absolument pas les composants et le fonctionnement, je vais me renseigner, mais savez-vous par ou je peux commencer les investigations ?
    invite6b58b702
    Re-bonjour à tous,
    Je viens d'entendre le frigo se mettre en route (compresseur ? son de vibration en continu)
    j'avais mis les températures au minimum, et je remarque que le congélateur fait du froid, sans pouvoir glacé l'eau, mais elle est vraiment fraiche.
    Le compartiment supérieur (réfrigérateur) se tiens a 14/15 degrés, peut-être l'inertie du froid depuis la veille ?
    du coup cela ferait penser à un défaut de sonde de température ? s'il fait toujours du froid ?
    A dispo pour plus d'informations,
    le compresseur en y mettant la main dessus est-il chaud??
    invite6b58b702
    Bonjour Richard,
    je n'avoue pas avoir démonter le frigo encore, et vu qu'il est encastrable ... je n'ai pas accès.
    c'est étonnant car il fait du froid encore ...
    13 / 13,5° C pour la partie frigo,
    entre 5 et 10 je pense pour la partie congélateur.
    les 2 parties sont réglées à leur maximum (1] pour le frigo / -32 pour le congélateur)
    merci d'avance,
    invite6b58b702
    Bonjour Richard,
    Je confirme le compresseur est (très) chaud.
    Que signifie ce détail ?
    re,
    mauvaise nouvelle dans ce cas le circuit est bien en cause
    et ce genre de dépannage n'est pas donné
    que seul un frigoriste patenté peut pratiquer (environ 400€)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/12/2018, 15h28
  2. [Blanc] Lv Miele 656 SC Voyant entrée / vidange clignote ?
    Par invite73a4368c dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/02/2016, 17h33
  3. [Blanc] Miele G 646 SC voyant Start - Fin clignote
    Par invite2069acda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 12h30
  4. [Blanc] LL Miele W487 LED rinçage clignote [Résolu]
    Par invite40d0ae27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2014, 23h49
  5. [Blanc] Frigo/cong Miele KTN 4252 SD Givre dans frigo et tourne en permanence
    Par invitedc3a4c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2014, 18h07
