[Divers] débrousailleuse à roue Roques et Lecoeur RL114 (démontage de la lame)
    invite661b3f6d
    Bonjour à tous. Je déterre ce sujet car j'ai la même tondeuse débroussailleuse Roques et Lecoeur et j'aurais besoin de vos conseils. Je voudrais changer le joint spi sous le carter d'huile au niveau du porte-lame, mais je n'arrive pas à enlever le cylindre emmanché dans le vilebrequin sur lequel se visse le porte-lame. Quelqu'un aurait la solution? Merci beaucoup.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : débrousailleuse à roue Roques et Lecoeur RL114 (démontage de la lame)
    J'ai créé une nouvelle discussion le problème étant différent, déplacée en dépannage avec redirection en jardinage
    Flyingbike pour la modération
    invite661b3f6d
    Merci Flingbike.
    Flyingbike
    Avec plaisir
    Pourriez vous poster une photo ou deux ? cela pourrait aider ceux qui n'ont pas la structure de la machine en tête
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite661b3f6d
    D'acc Flyingbike, je fais ça demain matin.
    invite661b3f6d
    Bonjour à tous, comme convenu voici les photos de mon problème; le modèle de la tondeuse débroussailleuse et l'espèce de gros cylindre emmanché en sortie de vilebrequin qui sert de porte-lame et que je n'arrive pas à enlever.
    Désolé, pas moyen d'envoyer ces photos. Une demi-heure que ça charge mais aucun fichier ne part. Je retenterai plus tard. Bonne journée.
    invite661b3f6d
    Bonsoir à tous, je retente les photos:
  1. [Divers] tondeuse débroussailleuse Roques et lecoeur
    Par invite349c840c dans le forum Jardinage
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/08/2023, 13h03
  2. [Technique] Problème boîtier transmission Roques&Lecoeur 206
    Par invite5d5e7719 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/06/2017, 09h37
  3. [Technique] ‎ Tondeuse débroussailleuse Roques et Lecoeur RL 114
    Par invite8b1c350c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/06/2017, 21h50
  4. [Technique] débrousailleuse à roue Roques et Lecoeur RL114 (démontage de la lame)
    Par invite07f9f228 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/09/2016, 13h41
  5. [Divers] Perte puissance tondeuse débroussailleuse Roques Lecoeur RL 208
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2014, 23h10
