[Technique] débrousailleuse à roue Roques et Lecoeur RL114 (démontage de la lame)
    invite07f9f228
    j'ai une débrousailleuse à roue Roques et Lecoeur RL114 de 2006 que j'ai récupéré de mes parents qui n'avait pas tournée depuis quelques années. elle fonctionne très bien seul problème je voudrait démonter la lame pour l'affuter j'ai des grosses encoches dessus. mais après avoir tout essayer impossible de la démonter. Quand je bloque la lame et que je dévisse l'écrou, c'est tout l'axe et la poulie d'embrayage de lame qui tourne avec et je ne vois aucun système pour la bloquer...
    auriez vous quelques idées?
    merci d'avance
    invite523f53a0
    Re : débrousailleuse à roue Roques et Lecoeur RL114 (démontage de la lame)
    Le montage est simple c’est simplement une vis creuse hexagonale qui tient la lame. Il y a des rondelles qui semblent être des rondelles de friction pour ne pas rendre la lame solidaire de l’axe en cas de choc.
    Pour le démontage il faut mettre un carré de bois entre la poulie et la courroie, dévissage à la main ou un léger petit coup de maillet sur la clé pour débloquer la vis creuse hexagonale. Attention c’est très certainement un pas à gauche. Si le carré de bois ripe c’est qu’il a été placé du mauvais côté. Pas de brutalité et pas de jurons de la douceur !
  1. [Divers] tondeuse débroussailleuse Roques et lecoeur
    Par invite349c840c dans le forum Jardinage
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/08/2023, 13h03
  2. [Divers] Perte puissance tondeuse débroussailleuse Roques Lecoeur RL 208
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2014, 23h10
  3. [Divers] Démontage de support de lame tondeuse VIKING MT580
    Par invite6c41b975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 23h28
  4. panne débrousailleuse
    Par invite28584217 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/06/2010, 07h54
  5. [Divers] Débrousailleuse Husqvarna en panne
    Par invite8c3106e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 07h32
