[Thermique] Alarme 05 allumage en ECS saunier duval F30E
    invite56558032
    J ai trouve une mine impressionnante d info sur le site, mais ça ne marche toujours pas du coup je vous explique mon problème.
    On a acheté une maison et suite à une grosse rénovation, la chaudière a été déplacée. Elle marchait bien avant (elle semblait du moins)
    Vendredi le plombier la remet en service (en shuntant le chauffage, un tuyaux connecte la sortie et l entrée( et me dit : on a une alarme 05 (T° sortie brûleur trop haute) Je suis pas chauffagiste, je pars en vacance... Bref.
    J ai re armé le petit Switch si est sur le tuyaux, je relance, même chose:
    La pression passe de 1.2 à 2 barr en quelques secondes et le tuyaux de sortie du brûleur est bouillant. Pas d eau chaude et le tuyau de chauffage est bouillant.
    En recherchant des info, tout semble indiquer la vanne 3 voies. Je démonte le moteur qui semble bien bouger quand je passe de hiver->ecs->chauffage.
    Je déplace manuellement la tirette de 3v3 elle bouge bien et même symptome qu'elle soit d un côté ou de l autre.
    Du coup je démonte l'échangeur qui était un peu calcaire mais sans plus. J ai laissé du vinaigre dedans titre la journée.
    J ai tout remonté et c'est toujours pareil
    J ai un tournevis sur les 2 circulareurs et ils ont l autre de tourner.
    Si vous avez une idée je suis preneur. Je le pose quand même des questions:
    Est ce que le fait de ne pas purger le circuit de chauffage n est pas le problème ?
    Même si je ne crois pas, peut il y avoir un problème avec le bypass de l échangeur
    Ces 2 hypothèses n expliquent pas le tuyau de chauffage chaud.
    Est ce que si je mets 2 bouchons sur l entrée/sortie du chauffage est ça pourrait forcer l eau à passer par l échangeur ?
    Ps: pour la culture, Comment se remplie la chaudière même quand est est éteinte?
    (j ai mis le shema de la chaudière en image
    Merci d avance.
    invite56558032
    Re : Alarme 05 allumage en ECS saunier duval F30E
    Le schémaNom : Screenshot_20200802-202534.jpg
Affichages : 307
Taille : 64,5 Ko
  1. [Thermique] Saunier Duval Isosplit Condens F30e en erreur 13
    Par dwbh79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2024, 18h41
  2. fiche technique chaudière saunier duval F30E
    Par invite25356225 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2015, 09h16
  3. [Thermique] Plus d'eau chaude sur renova bulex (saunier duval) themaclassic F30E
    Par invite175fead6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2015, 23h15
  4. [Thermique] Chaudiere SAUNIER DUVAL ISOTWIN F30E : défaut FO5 !
    Par invite38ba33d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2011, 11h29
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 10 ?
    Par invite7402b6eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 00h04
