J ai trouve une mine impressionnante d info sur le site, mais ça ne marche toujours pas du coup je vous explique mon problème.
On a acheté une maison et suite à une grosse rénovation, la chaudière a été déplacée. Elle marchait bien avant (elle semblait du moins)
Vendredi le plombier la remet en service (en shuntant le chauffage, un tuyaux connecte la sortie et l entrée( et me dit : on a une alarme 05 (T° sortie brûleur trop haute) Je suis pas chauffagiste, je pars en vacance... Bref.
J ai re armé le petit Switch si est sur le tuyaux, je relance, même chose:
La pression passe de 1.2 à 2 barr en quelques secondes et le tuyaux de sortie du brûleur est bouillant. Pas d eau chaude et le tuyau de chauffage est bouillant.
En recherchant des info, tout semble indiquer la vanne 3 voies. Je démonte le moteur qui semble bien bouger quand je passe de hiver->ecs->chauffage.
Je déplace manuellement la tirette de 3v3 elle bouge bien et même symptome qu'elle soit d un côté ou de l autre.
Du coup je démonte l'échangeur qui était un peu calcaire mais sans plus. J ai laissé du vinaigre dedans titre la journée.
J ai tout remonté et c'est toujours pareil
J ai un tournevis sur les 2 circulareurs et ils ont l autre de tourner.
Si vous avez une idée je suis preneur. Je le pose quand même des questions:
Est ce que le fait de ne pas purger le circuit de chauffage n est pas le problème ?
Même si je ne crois pas, peut il y avoir un problème avec le bypass de l échangeur
Ces 2 hypothèses n expliquent pas le tuyau de chauffage chaud.
Est ce que si je mets 2 bouchons sur l entrée/sortie du chauffage est ça pourrait forcer l eau à passer par l échangeur ?
Ps: pour la culture, Comment se remplie la chaudière même quand est est éteinte?
(j ai mis le shema de la chaudière en image
Merci d avance.
