[Divers] Philips 47PFL9664 écran noir
    invite2ce78933
    Bonjour, Je viens faire appel a vos competences pour tenter de resoudre un probleme sur un vieux televiseur LED Philips 47PFL9664H/12 de 2010.
    J'ai fouillé sur le net dans les forums et n'ai pas trouvé la solution .
    Symptome : Un soir , allumage correct mais l'image disparait (ecran noir) au bout de env 30 Min de fonction ; Son OK , changement chaines OK . si on eteint et on rallume idem .
    Laissé sans utilisation pendant des mois , aujourd'hui , il s'allume mais le sigle PHILIPS apparait une fraction de seconde et l'ecran devient noir : idem a chaque allumage , yout le reste OK .
    En eclairant l'ecran avec une torche on distingue le sigle philips .
    Suite a lecture des forums il semblerait que la carte de retroeclairage soit en cause . Que faire , et que changer ??? Fusible ponté sur la carte ne change rien .
    PS : Je suis bricoleur du dimanche et pas specialiste en electronique .
    Merci a qui pourra me guider dans cette reparation car c'est devenu le "poste N°2 " non prioritaire .
    Salutations a la communauté
    Laboum
    Re : Philips 47PFL9664 ecran noir
    Bonsoir doudou33185 et bienvenue,
    Citation Envoyé par doudou33185 Voir le message
    Donc rétroéclairage en panne !
    Aucune certitude !
    C'est peut être les barres leds et font passer l'alimentation en sécurité
    On ne ponte jamais un fusible ! il était coupé ou pas ?
    A bientôt
    invite2ce78933
    Merci Laboum pour votre reponse rapide . Comment peut-on tester les barres de LED ?? pour le fusible , je ne referais plus mais il n'etait pas coupé . D'ailleurs l'ecran et le retro eclairage s'allument a chaque demarrage une fraction de seconde .
    A vous lire .
    Laboum
    L'idéal c'est d'avoir une source de courant constant, pour tester les barrettes.
    Comment es-tu équipé ?
    Bon OK, heureusement.....
    Ce qui ne veut pas dire que les leds soit OK
    Une seule défectueuse, fait passer l'alimentation en sécurité, donc a zéro !
    A bientôt
    Fareinheit76
    Avec ce testeur vous serez fixé
    https://www.amazon.fr/KKmoon-Backlig...googhydr0a8-21
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite2ce78933
    Bonjour Fareinheit76, Merci pour ce lien vers l'appareil adequat . Cependant le delai de livraison est long et surtout je ne trouve aucune barette LED pour cette tele en vente sur la toile . Donc si les barettes sont HS je ne pourrai pas reparer . Et un rapide test au multimetre en position "diode" montre un resultat different des 3 autres (non passant dans les 2 sens ) aussi je suspecte les barettes de LED . Y a t-il une chance de pouvoir changer les Leds individuellement ?? Merci encore pour votre aide.
    Fareinheit76
    Afin de cibler la/les leds en défaut, appliquer la méthode de notre ami Romulus au post #14
    Si une seule led HS, vous pouvez essayer de la court-circuiter, à partir de 2 il faut changer le bandeau et si pas de rechange alors changer les Leds
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5667860
    Jetez un coup d'oeil sur cette vidéo
    https://www.youtube.com/watch?v=EZVQ...ature=youtu.be
    Cdlt
    invite2ce78933
    Bonjour Laboum, [QUOTE]Comment es-tu équipé ? Pas equipé du tout , juste un multimetre de pacotille a 10€. Peut-on alimenter ces leds avec des piles en serie : Tension ??? Je suppose que l'alimentation des LEDS part de la carte sur les bornes suivantes:
    WHITE ;CN7 1328 et CN8 1317, BLACK : CN2 1319 et CN3 1318 . A Bientot
    OSLITOV
    Il me semble, mais je peux me tromper que ce modèle est équipé d'un rétro éclairage à tubes CCFL .Vous ous ne risquez pas de trouver des barrettes leds pour ce modèle. A confirmer bien sûr avec les caractéristiques techniques.
    Cdlt
    ptigui29
    +1 avec Oslitov ,c'est du rétro éclairage à tubes CCFL : https://www.avforums.com/reviews/phi...-tv-review.112
    Seul le système ambilight fonctionne avec des LEDs
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/08/2020 à 11h19.
    Fareinheit76
    Oups +2 avec Oslitov et ptigui
    Pris le post en cours et dans la foulée de Doudou,
    Cdlt
    Laboum
    Bonjour a tous,
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Tout a fait je n'y pensais plus, le temps passe si vite
    Par contre dans le "Service Manual" comme d'hab. pas de schéma de la partie inverter CCFL
    Alors bien sur, ça modifie la démarche du dépannage.
    Sans équipement ça va être dur
    Fareinheit76
    Focalisez-vous dans un premier temps sur la carte inverter
    Regarder si elle reçoit bien sa tension d'alimentation 24V venant de la carte d'alimentation qui pourrait être bref car ensuite l'alim passe en sécurité
    Regarder si fusible HS (flèche bleue)
    Déconnecter les 4 sorties vers les tubes CCFL , il faudrait les tester avec un controleur de ce type car les tubes fonctionnent en Haute tension
    https://www.banggood.com/fr/CCFL-Tes...r_warehouse=CN
    Mesurer ensuite à l'ohmètre les 4 transfos (8 valeurs car primaire et secondaire) le tout appareil débranché bien évidemment
    Nom : inverter.jpg
Affichages : 1262
Taille : 62,1 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 09/08/2020 à 17h02.
    invite2ce78933
    Re : Philips 47PFL9664 écran noir
    Bonjour , Merci a vous tous pour toutes vos infos pertinentes et precises . Je vais mettre en stand-by pour quelques semaines et reprendrais apres sur la base de vos infos . Je ne suis , par contre , pas du tout sur d'arriver a qqch de positif , du fait de mes capacités tres limitees . Merci encore , bonne fin de vacances et prenez soin de vous .
  1. [Brun] TV Philips 28pw8717/12 : écran noir !
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 18h09
  2. [Brun] ecran noir tv philips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h55
  3. Ecran noir sur TV G90 Philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 09h47
  4. ecran noir tv philips
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 21h17
  5. écran noir sur philips 28ml8805
    Par inviteb7d94479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 17h10
