[Thermique] Réparation Chauffe-eau - Sonde de régulation
    invite8921a94e
    Mon chauffe-eau Atlantic Zeneo 250L VS 154325 ne chauffe plus.
    La LED de diagnostic m'indique un problème de sonde de régulation.
    J'ai réalisé le test du shunt suggéré dans ce post : https://forums.futura-sciences.com/d...-atlantic.html
    Et, avec le shunt en place, le chauffe-eau se remet en chauffe normale.
    Je pense donc avoir le bon diagnostic : il faut que je change cette sonde !
    (J'ai évidemment retiré le shunt depuis, pour ne pas laisser un chauffe-eau tourner sans sonde de contrôle de température)
    Ma question : comment puis-je trouver la référence de cette sonde ?
    J'ai contacté Atlantic, je n'ai pas de réponse pour le moment.
    J'ai trouvé celle-ci : https://www.1001pieces.com/thermosta...ct-description
    Mais mon chauffe-eau n'est pas listé dans les appareils qui utilisent ce produit.
    Est-ce que quelqu'un sait comment récupérer une référence de pièce détachée pour un modèle de chauffe-eau bien spécifique ?
    invite8921a94e
    Re : Réparation Chauffe-eau - Sonde de régulation
    Réponse: la sonde de régulation de la température ne se vend pas séparément pour ce modèle de chauffe-eau.
    Il faut acheter le thermostat complet (carte + sonde).
    invite0916270b
    invite8921a94e
    Merci, mais ce n'est pas le bon modèle.
    J'avais eu confirmation de la part d'Atlantic.
  1. Sonde, thermostat, régulation ...
    Par fabien62118 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/02/2020, 16h26
  2. Re : Réparation Carte Régulation Combiné Ariston MBA 4831
    Par invite09c04fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2016, 12h28
  3. [Blanc] Réparation Carte Régulation Combiné Ariston MBA 4831
    Par invite54992ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2014, 19h40
  4. Régulation sonde extérieure et insert
    Par invite84e84385 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2013, 21h25
  5. Sonde de régulation de chauffage
    Par invite7c652393 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2012, 10h19
