[Brun] Panne tv Samsung 26 pouces
    oliverlee
    tv samsung 26 pouces DE260AGM6C1 environ 5 ans
    ma tv s'est éteinte ,plus de son ,plus d'image et plus de led rouge ...plus rien...
    j'ai démonté ,le fusible est ok ,aucun condo gonflé...
    avez vous une idée ?
    merci à vous
    oliverlee
    Re : Panne tv samsung 26pouces
    La ref est plutot UE26EH4000
    merci à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A côté du gros transfo vous avez 4 diodes noires qu'il faut vérifier une à une en dessinant un côté.
    Fareinheit76
    Re : Panne tv Samsung 26 pouces
    Faute de frappe Papilou (bien le bonjour )
    En dessoudant un coté et non en dessinant un coté
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitec9a8460f
    Si vous avez tenté de débrancher tous les câbles d'alimentations et puis vous avez rebranché et rallumer la télé sans succès je vous suggère de soit ramener la TV dans le magasin où il a été acheté afin de voir si le problème peut être résolue ou non, ou bien faire appel à des personnes qui tiennent des Taxiphones pour voir s'il n'est pas possible de le réparer moins chère !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A côté du gros transfo vous avez 4 diodes noires qu'il faut vérifier une à une en dessoudant un côté.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,le correcteur c'est pas la panacée.Bonjour et merci pour la rectification.
    oliverlee
    j'ai lu qu'on pouvait tester les diodes encores en place ...confirmez vous?
    multimetre en position "test diodes" :
    -deux des 4 diodes me donnent 235 mv dans le sens passant et 875 mv dans l'autre sens
    -les deux autres diodes donnent 0,01 mv dans les deux sens
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il vaut mieux dessouder un côté.
    oliverlee
    probleme résolu
    une des diodes était en cours jus ,elle a été chngé tout fonctionne à nouveau !
    bien vu et un grand merci!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour et bravo.
  1. Tablette samsung 10-1 pouces
    Par popol3426 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2020, 12h14
  2. Samsung 40 pouces probleme nappes
    Par inviteac3c8f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2012, 23h03
  3. [Divers] Ecran Samsung SyncMaster T260 26 pouces
    Par invite7de44e52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2012, 20h20
  4. [Brun] TV Samsung 32 pouces mod.TXK3279
    Par invite3a560524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 03h09
  5. [Brun] TV Samsung 32 pouces image noire help
    Dernier message: 02/09/2007, 16h24
