[Blanc] Problème de chauffe four SAUTER SFP65BF12 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 73 sur 73
  1. #61
    Re : Problème de chauffe four SAUTER SFP65BF12
    attention ce n'est pas forcément bon qu'elle varie ne fait aucun doute ,
    ce dont je parle est "une dérive" c'est a dire qu'elle n'est pas conforme a la table de valeur prévue pour couper la chauffe au réglage souhaité
    tout comme un thermostat mal étalonné
    c'est vrai, il faudrait la table de correspondance valeur/t°
  2. #62
    est ce que le four affiche la température actuelle présente dans l'enceinte ?
    si c'est le cas, il y à peut être moyen de comparer la température affichée avec celle d'un thermomètre ?
  3. #63
    doudou911
    à quelle fréquence les relais collent ils quand le four était en chauffe ?
  4. #64
    non le four
    n'affiche pas la température atteinte mais celle a atteindre
    il faut un thermomètre de cuisson avec sonde pour savoir a quelle valeur cela coupe le relais
    il semble que ce n'est pas un battement de relais qu'il constate
    donc cela me conforte a mettre en doute la sonde
    un thermomètre pour cuisson si correctement interprété
    pourrait confirmer le défaut sans toutefois dire si c'est la carte ou la sonde
    donc retour a la case départ et comme la carte est épuisée on a pas le choix
  5. #65
    invite0cac006c
    J'ai bien lu vos messages, par contre je reviens sur les messages #33 et #35.
    J'ai refait le test, j'ai obtenu 2.740V puis 2.780V le voltage était relativement stable. J'ai donc repris la valeur entre le fil noir et rouge et j'ai obtenu 15.9V.
    Pourquoi ne pensez-vous plus que la panne puisse venir du capteur d'humidité plutôt que la sonde?
  6. #66
    re,
    je n'ai pas dit que c'était le capteur d'humidité,
    mais j'ai un doute sur la CTP vu que c'est en fonction classique que vous avez des soucis ,
    de fait la sonde d'humidité n'a rien a voir,
    la sonde d'humidité m'a fait douter durant un moment mais elle n'interfère pas en fait sur une cuisson classique
    je ne fais que soumettre des suggestions car je ne puis être formel hélas et ne suis pas le seul
    Dernière modification par richard 31 ; 25/08/2020 à 17h12.
  7. #67
    doudou911
    re,
    au message 57, la valeur de la sonde varie avec la température, mais quelles sont les valeurs ?
    au message 50 le relais coupe au bout de quelques minutes, mais ensuite il refait ça avec une fréquence identique, par ce que au début de la chauffe il devrait rester coller.
  8. #68
    Citation Envoyé par ade29 Voir le message
    j'ai rien compris !!
    2.7 volts, c'est sur la bobine du relais ou sur le contact ? est ce sur le calibre alternatif ou continu?
    quels fils noir et rouge ?
  9. #69
    doudou911
    c'est sur la sonde d'humidité .
  10. #70
    ah, pardon !! c'est pour ça !
  11. #71
    est ce que la détection de porte fermée se fait bien ?
  12. #72
    re,
    on a en sus une difficulté de taille a définir la cause de la panne
    pour des raisons d'économies d'énergie ils ont établi une abaque qui fait séquencer les relais durant la montée en température
    (d'après ce que j'ai compris ils jouent sur un effet inertiel)
    de fait on a pas forcément une alimentation des résistances continue durant la montée en température
    avec cela va chercher la panne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    l'idée d'une mauvaise détection de fermeture de porte est excellente,
    car il y a eu pas mal de soucis a ce niveau
    c'est une piste sérieuse a investiguer
  13. #73
    re,
    de plus, c'est la même résistance qui fait grill et voute, donc, une modulation de la puissance est sans doute nécessaire,
    je me pose aussi la question d'un mode démo éventuel qui expliquerait tout.. malheureusement je n'ai pas la doc..
  1. [Thermique] Problème chauffe eau Sauter - ne chauffe pas
    Par invitee959a994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2019, 12h54
  2. [Blanc] Problème recharge batterie système ACI chauffe eau Sauter
    Par davidhc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2018, 16h32
  3. [Thermique] Chauffe-eau SAUTER ACI - Problème de carte ?
    Par invitedc772955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2018, 06h41
  4. [Thermique] Chauffe-eau SAUTER ACI ne chauffe plus ? [Résolu]
    Par invite4e14c63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 16h39
  5. [Blanc] Four Sauter SFP65BF12 : mis en démo ?
    Par invite8d69924c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 20h02
