[Blanc] Problème de chauffe four SAUTER SFP65BF12
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
    invite0cac006c
    Je possède depuis de nombreuses années un four sauter SFP65BF12, et voilà que depuis quelques mois celui-ci ne fonctionne plus comme avant.
    Lorsque je lance un programme celui-ci n'arrive pas ou met énormément de temps à arriver à la température demandée. Et s'il arrive à atteindre la température souhaitée le bip retentit, mais au bout de 10 minutes la température redescend.
    De plus la résistance de voûte ne rougit plus.
    Nous avons déjà essayer de changer la résistance de voûte pensant que le problème venait de là mais sans succès... Depuis j'ai testé la résistance de sole et de voûte et celles-ci sont ok.
    Quelqu'un aurait-il une piste ou une solution à ce problème ?
    Merci pour votre aide
    Re : Problème de chauffe FOUR SAUTER SFP65BF12
    si les résistance sont ok, il reste à incriminer la carte électronique, les sécurités thermiques éventuelles et le câblage..
    peut être une soudure hs sur le relais alimentant la voute (sur la carte) ?
    dire qu'elles sont ok moi je veux bien
    mais dans ce cas donnez svp la valeur ohmique
    de chacune d'elle ensuite on avisera
    invite0cac006c
    La résistance de voûte et de sole affichent 25 ohm.
    Comment peut-on déceler un problème de soudure ou de carte ?
    re,
    justifiez moi votre réponse a la lecture de ceci svp
    voici pour info les valeurs techniques annoncées par le constructeur :
    voute grilloir = 2100w
    sole = 1200w
    invite0cac006c
    Merci du retour.
    Je confirme que les valeurs techniques sont celles indiquées sur les 2 résistances (voute et sole).
    Avez-vous besoin de photos?
    re,
    je veux bien
    car 2100w par rapport a 1200w
    cela diffère en valeur ohmique aussi
    je demande en fait 2 valeurs ohmiques différentes
    et vous me donnez 2 valeurs ohmiques identiques
    comment le justifiez vous???
    Dernière modification par richard 31 ; 21/08/2020 à 15h45.
    refaites donc un relevé des valeurs ohmiques et donnez les valeurs lus de façon plus attentive
    pensez que sous une même tension
    la puissance watt est tributaire de sa valeur ohmique
    donc pour 2 puissances watt différentes
    on est obligé d'avoir 2 valeurs différentes en ohms
    a présent cherchez l'erreur !!
    invite0cac006c
    Après revérification, les valeurs ohmiques diffèrent bien :
    - Voute : 25 ohm
    - Sole : 42 ohm.
    D'après mes calculs, ces valeurs semblent correctes (avec les formules de base R = U/I et P=UxI).
    Fareinheit76
    Donc votre confirmation était donc fausse
    Vérifiez si vous avez 230v aux bornes de vos résistances à la demande de chauffe de celles-ci
    Afin de détecter un problème de connexion absente ou imparfaite en amont des résistances
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite0cac006c
    Je viens de vérifier et j'ai bien une tension de 230V aux bornes des résistances :
    Voute : environ 232 V
    Sole : environ 225 V
    Fareinheit76
    Alors il ne reste que du côté de la carte électronique avec la régulation De température comme dit plus haut
    Testez à l’ohmètre la continuité des Klixons de sécurité
    Faites une photo bien nette de la carte électronique
    Cdlt
    re,
    on est donc a présent sur une configuration correcte de chauffe avec une alimentation
    qui est sur chacune des résistances sole et voute
    donc il y aurait un souci ailleurs
    je vais tâcher de vous aiguiller sur une des 2 causes possibles
    -1- utilisation de papier alu sur une grille fermant le mouvement de convection
    -2- maintiens au bas du four d'un plat lèche frite ou plaque pâtissière
    qui empêche le diffusion de la chaleur de la sole
    si possible
    évitez de répondre a coté
    cela ne peut que vous être préjudiciable
    car je n'ai eu aucun mal a comprendre que vous aviez répondu n'importe quoi
    et cela ne vous a pas fait gagner du temps pour autant bien au contraire
    re,
    non fareinheit voir plutôt les 2 causes que je cite
    si cette fois ci on ne me répond pas a coté je pense apporter la solution
    Dernière modification par richard 31 ; 22/08/2020 à 10h40.
    invite0cac006c
    Bonjour Fareinheit76,
    Merci pour votre réponse, voici quelques photos20200822_104513.jpg20200822_104524.jpg20200822_104533.jpg20200822_104541.jpg20200822_104745.jpg
    invite0cac006c
    Re
    Désolé de ne pas être du métier, mon but n'est pas de faire perdre du temps.
    Je maitrise les rudiments du multimètre...
    Les 2 "causes" indiquées ne sont elles pas plutôt des tests à réaliser ?
    Pour être sur de bien comprendre et éviter une perte de temps supplémentaire, pourriez-vous svp m'en dire un peu plus ?
    J'applique donc un papier aluminium pour bloquer la grille en sortie de la chaleur tournante.
    Que dois-je vérifier avec ceci ?
    Je pose donc un plat lèche frite sur le bas du four.
    En même temps que le test 1 ?
    Que dois-je vérifier ?
    Bien cordialement
    re,
    non c'est l'utilisation inverse a savoir ne pas mettre de papier alu sur une grille
    ne pas mettre la plaque pâtissière au contact de la partie basse du four
    et ne pas mettre le plat lèchefrite au contact du bas du four
    ensuite donner la valeur ohmique de la sonde ctp du four a température ambiante donc sans chauffe
    ensuite on avisera
    invite0cac006c
    ok, le four est bien vide.
    La valeur ohmique de la sonde pris au bornes de la sonde CTP est de 0 ohms.
    Je joins les photos de la mesure.
    Pouvez-vous me confirmer que je fais la bonne mesure ?
    re,
    il est impossible que la sonde fasse o ohms
    en fait cela doit avoisiner 500 ohms en plus ou en moins
    mais pas en valeur court circuit
    re,
    déconnectez la sonde CTP
    de la platine électronique pour en prendre la valeur
    @Fareinheit,
    le klixon de sécurité ne peut être en cause car il ne régule pas
    il est en tout ou rien a réarmement
    donc si hs plus de chauffe et même plus d'affichage
    auquel cas il faut le réarmer
    re,
    @Fareinheit,
    oui, si c'est le seul thermostat en sécurité sur ce modèle
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/08/2020 à 12h55.
    re,
    on aurait la valeur infinie
    et ce n'est pas le cas
    invite0cac006c
    La valeur ohmique de la sonde CTP déconnectée de la carte électronique est de 540 ohms.
    donc elle est bonne
    reste ceci donnez moi la valeur ohmique de la résistance de voute
    fils déconnectés de la résistance
    et faites de même pour la résistance de sole
    désolé de vous demander cela a nouveau
    mais je veux être sur que l'on ne passe pas a coté de la panne réelle
    car le souci serait que ce soit a présent la carte de puissance pour laquelle
    je ne suis pas convaincu qu'elle soit en cause
    le comportement de la chauffe du four m'oriente sur l'absence d'une résistance ,
    alors que vous signalez qu'elles sont toutes les 2 alimentées
    pour la carte de puissance il faut que je trouve un moyen pour vous la faire vérifier sans trop de difficulté
    car cela se jouerait sur l'activation des relais l'ennui étant que ce sont des capots opaques
    invite0cac006c
    Je viens de refaire les mesures, les résistances ohmiques des résistances sont toujours les mêmes
    - Voute : 25 ohm
    - Sole : 42 ohm
    doudou911
    en #11 valeurs mesurées 232 et 225 V il est possible comme c'est des relais (Cf photos suivantes) que les contacts soient charbonnés.
    invite0cac006c
    Bonjour doudou911
    J'ai vérifié les contacts semblent bons, il n'y a pas de noir dessus, ils sont propres.
    re;
    ce produit comporte un capteur d'humidité qui détermine les conditions de chauffe
    j'en suis a me demander si ce n'est pas ce capteur qui met le souk dans l'utilisation du four
    l'ennui est que cette pièce n'est pas donnée (+ de 100€ environ )
    invite0cac006c
    Il y a t'il une façon de tester ce capteur ?
    Nous parlons bien de cette pièce ? Voir photo
    Nom : 20200822_104533.jpg
Affichages : 560
Taille : 161,0 Ko
    re,
    oui il s'agit bien de cette pièce
    je pense que cela se lit comme une ctp ou ctn,
    c'est a dire via une valeur ohmique variable
    l'ennui est que lorsqu'ils ont sorti ce capteur je n'étais plus en activité
    de fait je n'ai pas fait de formation a ce sujet
    peut être qu'un collègue pourra en dire plus
    doudou911
    re,
    hormis la piste évoqué par Richard31,
    les contacts charbonnés ,je parlais à l’intérieur du relais , parce qu'il a plusieurs années et que la différence de 7 V peut être une erreur de mesure mais aussi un Pb de contacts du relais.
  1. [Thermique] Problème chauffe eau Sauter - ne chauffe pas
    Par invitee959a994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2019, 13h54
  2. [Blanc] Problème recharge batterie système ACI chauffe eau Sauter
    Par davidhc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2018, 17h32
  3. [Thermique] Chauffe-eau SAUTER ACI - Problème de carte ?
    Par invitedc772955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2018, 07h41
  4. [Thermique] Chauffe-eau SAUTER ACI ne chauffe plus ? [Résolu]
    Par invite4e14c63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 17h39
  5. [Blanc] Four Sauter SFP65BF12 : mis en démo ?
    Par invite8d69924c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 21h02
