[Brun] Panne TV Thomson 40FT5455
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On vient de m'amener une TV Thomson 40FT5455 en panne....
    Le fusible sur la carte d'alim est bon et à la mise sous tension, le voyant rouge s'allume 3 secondes et s'éteint.
    Quelqu'un aurait il une piste?
    Je joint la photo de la carte d'alimentation référencée PE461C0
    Merci d'avance.
    (Futura Sciences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV Thomson 40FT5455
    Mesurez la tension sur les 2 condensateurs à gauche de la photo.Si tension présente ,le rétro éclairage est en panne (rampe leds).
    archeos
    Modérateur*
    Hello Papilou!
    Merci d'avoir répondu. J'ai bien, 230V sur les deux condensateurs X2 entourés en rouge sur la photo.
    Dernière modification par archeos ; 26/08/2020 à 11h05.
    (Futura Sciences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n'est pas ceux-là, il s'agit des deux électrochimiques noirs ,tubulaires,qui sont à gauche vers la sortie vers le rétro.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/08/2020 à 13h29.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une fois de plus, j'ai confondu gauche et droite....
    23,9V en DC sur les condos entourés en rouge.
    (Futura Sciences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc à priori l'alim pédale.. Je pense que le souci se situe au niveau du rétro éclairage. Une ou plusieurs leds doivent être éteintes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Malheureusement aucun des fournisseurs n'a de pièces et proposent la dalle complète qui coûte deux fois le prix du tv.On parle d'entraver l'obsolescence mais c'est du pipeau.Le mieux est de démonter et contrôler les barres et les leds une à une puis remplacer les leds defectueuses.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/08/2020 à 17h06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avant de tout démonter il faudrait contrôler les barres avec un contrôleur de led .Ce tv a un rétro du type edge leds ,qui tombe moins souvent en panne donc une vérif avant démontage est indispensable.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous faire une photo de l'ensemble du châssis car il me semble qu'il y a une carte intermédiaire entre le rétro et l'alim?merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et voila!
    (Futura Sciences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci,super!
    Je m'en doutais,il y a une carte intermédiaire en bas à droite sous un couvercle noir,et a mon avis le problème vient de cette carte.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Couvercle enlevé on se rend compte que la carte est estampillée Samsung
    (Futura Sciences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Deux modèles possibles
    LTA 400HM05-LJ97- 03497B
    Et
    LTA400HM13-LJ97-03158A
    Il faut voir laquelle est montée.
    Cette carte est une espèce d'inverter qui pilote les edge-leds.
    Ça m' a l'air d'une usine à gaz.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/08/2020 à 20h00.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    archeos
    Modérateur*
    Post Re : Panne TV Thomson 40FT5455
    Hello!
    LTA400HM13, c'est la référence de la dalle?
    Dernière modification par archeos ; 26/08/2020 à 20h22.
    (Futura Sciences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui c'est la ref de la dalle .
    A ce prix la ça vaut le coup ,c'est x9 chez le grossiste.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci! Je commande et je tiendrai au courant après réception.
    (Futura Sciences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,merci,à suivre.
  1. [Brun] Panne TV THOMSON
    Par invitee6b6f3f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 23h09
  2. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  3. [Brun] panne TV Thomson
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 11h02
  4. Panne TV THomson
    Par invitec36c3d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 07h53
  5. Tv Thomson 70 cm 16/9 en panne...
    Par invite25108132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 22h42
