[Blanc] Panne entrée/vidange LV MIELE G4300 SC
    invite316ea292
    Mon lave vaisselle bloque tous ses programmes, de manière quasi systématique :
    1. Au lancement du programme la vidange du fond de cuve se passe normalement.
    2. après la vidange l'ouverture de l'électrovanne alimente en eau le LV
    3. en fin de remplissage soit le LV commence le programme soit il se met en défaut.
    4. si le programme commence, le LV fait un cycle de lavage sans souci
    5. en fin de cycle de lavage le LV se met en défaut après remplissage de cuve pour le cycle de rinçage
    6. après la mise en défaut le LV se vidange et s'arrête.
    J'ai démonté le bloc moteur et testé le condensateur qui à priori fonctionne normalement (testé à l'ohmmètre, se charge et se décharge en fonction de la polarité)
    Au niveau mécanique je n'ai rien vu de particulier, pas de fuite, pas de grippage de la pompe de cyclage
    La pompe de vidange est propre et semble bien fonctionner
    Le pressostat de niveau en fond de cuve (Ref 6996820) est propre, mécaniquement le contacteur se déclenche quand tu mets la pression. Mais je ne sais pas comment le tester, les tutos sur le Net m'ont pas aidé.
    Il parait qu'il y a un 2eme pressostat, ou le trouver et comment le tester?
    est ce que j'ai raté quelque chose?
    Merci pour votre aide,
    Bartabbas
    invite316ea292
    Re : Panne entrée/vidange LV MIELE G4300 SC
    Peut etre que ca a a voir avec ca?
    https://forums.futura-sciences.com/d...ge-resolu.html
    invite316ea292
    J'ai résolu ma panne.
    Un démontage de l'adoucisseur en enlevant la paroi gauche du LV et un passage à l'acide chlorhydrique dilué à 10% a permi de supprimer tous les cristaux de calcite qui s'accumulaient dans les circuits et mettaient le LV en défaut.
    PS le LV est régulièrement nettoyé avec un produit spécifique; tout le circuit de lavage était donc impeccable. Par contre, le circuit d'adoucissement étant en amont, il est sensible aux eaux calcaires... Au bout de quelqes années, c'est la panne!
  1. [Blanc] Panne Entrée/Vidange Lave Vaisselle Miele G647 Plus[résolu]
    Par Tao77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2019, 22h13
  2. [Blanc] Panne lave vaiselle MIELE excellent plus entrée/vidange voyant rouge
    Par invite2a21cf96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2017, 14h33
  3. [Blanc] lave vaiselle miele prima panne entrée vidange
    Par invite722289d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2014, 19h22
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE SG 647.Diode Entrée Vidange clignote
    Par inviteb488af6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 20h54
  5. [Blanc] panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 12h04
