[Divers] Interrupteur de perceuse
    Marvel 91
    Bonjour a tous
    J'ai un souci , qui concernent la gâchette de ma perceuse Black et decker DNJ 74. elle fonctionne nickel, mais le soucis est que la gâchette ne fonctionne plus (elle est en position allumée constamment). j'ai ouvert le manche et je suis sur qu'il manque un ressort ( et peut être autre pièce) qui vient actionner l'interrupteur dessous la gachette. J'ai quelques questions:
    • sur la photo je ne sais quel est l'utilité de la pièce 1
    • La pièce 2 qui doit actionner avec la ressort l'interrupteur a l'air de flotter dans son emplacement, (j'avais l’idée de faire une gaine avec un bout de mine de stylo bic
    • c'est sur le N° 3 que je pense doit venir se mettre le ressort, j'ai de ressor je ne pas comment le connais pas
    je n'est pas réussi a trouver sur le Net la fiche technique pour remettre les elements manquant, ni une perceuse HS pour recuperer les pieces manquantes
    Si une personne aurait ces infos ou pourrait m'expliquer le bon fonctionnement ce serait Top.
    Si quelqu'un aurait un site pour des pièces de remplacement (j'ai pas trop d'espoir sur ce point vu l’ancienneté de la bête)
    Sinon je mettrai un interrupteur directement sur fil.
    A part ce desserrement, elle marche et j'ai les accessoires qui la transforme scie sauteuse, d’où mon envie de la sauver
    Merci de vos conseils futurs
    Re : Interrupteur de perceuse
    Bjr à toi, Ta perçeuse fonctionner probablement bien ,jusqu'à......
    Disons qu'on est d'accord.
    Et tu es sur qu'il manque MAINTENANT....un ressort.
    Moi je veux bien, mais il ce serait "évanoui" ou ...ce ressort. (... je suis surqu'il manque un ressort...)
    A minima tu aurais du en trouver des "restes" de ce ressort.... tu n'en dit RIEN.
    Il ne s'est tout de meme " évaporé" tout seul...(à l'insu de ton plein gré !)
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2020 à 12h20.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'extrémité recourbée de la pièce 1 ne devrait pas être dans le petit trou carré de la gâchette?
    (Futura Sciences)
    mondou
    A mon avis le souci c'est pas la gâchette.
    Voir l'inter sur la P.J actionner manuellement le levier seul et voir au multi en ohm si le circuit s'ouvre et se ferme. Possible contacts collés ou languettes détériorées et toujours en CC plus exactement fermé.
    Marvel 91
    Merci f6bes pour cette réponse intéressante
    Le petit truc je n'ai pas signalé mais qui n'avait pas d’intérêt dans vos conseils et réponses futures, c'est de cette perceuse été ouverte par une personne pour une dépoussiérage ou changement de fil je ne sais plus, et c'est sur cette action que le ressort et autre poieces ont du sautés et se perdre.
    Peut importe, ma question était juste de savoir si je pouvait la remettre en état, avec des ressort ou pièces de récupération ou éviter la mettre en marche et la couper au niveau de la prise électrique. Ou si une personne aurait un vieux Modèle équivalent et pourrait me faire une photo de mécanisme complet
    Cdt
    golfo57
    Apparemment le contact est mis en permanence et tu ne peux l'arrêter. On ne voit pas bien sur la photo 1, sous la pièce 3 et le bloc contact, y a t'il une quelconque liaison? @+
    Marvel 91
    Hello Mondou
    Comme signalé dans le poste la perceuse fonctionne bien et elle est coupé quant je change de position l'ergot de la pièce 3 de ma photo.
    Ce qui devrait se produire c'est quand appuyant sur la gâchette, ce ressort actionne vers la gauche ou droite l'interrupteur en dessous, pour alimenter ou couper la perceuse, j'ai déjà vu ca sur des vieux Matos, mais je ne me souviens pas trop.
    En fait mon soucis est plus mécanique qu'un soucis électrique
    Marvel 91
    je ne sais pas trop ... je vais tester ce week end
    mais on voit bien que sur la gachette y a un petit teton et sur l'interrupteur egalement (qui fait une pointe vers le haut), c'est la que le ressort devrait etre avant qu'il se saute et perde lors de démontage ulterieur
    Marvel 91
    oui Golfo57
    C'est l'interrupteur sous la gâchette qui alimentent ou coupe la perceuse. dans sa position sur la photo il est en position "On" à gauche. Si avec un tournevis et le fait basculer vers la droite la perceuse n'est plus alimentée. et cette action de être réalisée par la pression de la gachette.
    j'ai posté une photo plus grossie, du systeme pour essayer d'argumenter mes propos.
    mondou
    Autant pour moi et désolé de n'avoir pas tout lu.
    Faut essayer de comprendre comment cela fonctionnait si des éléments ont été perdus.
    En tous cas, c'est une machine qui date.
    Cela a au moins quarante ans si je ne m'abuse.
    Du robuste !
    Marvel 91
    Oui elle est vieille la "Mémère", mais elle est plus puissante que des nouvelles perceuses. c'est pour cela que je veux si possible la remettre en état
    mondou
    Su la Bay y en a une à moins de 20 €, le problème y a autant de port.
    mondou
    Savez vous que la marque à son actif de nombreuses inventions.
    Née au début des années 1900, ils sont les inventeurs de la première perceuse électroportative avec gâchette pour la mise en marche et l'arrêt.
    Ils on fourni à la NASA la carotteuse qui à permis d'extraire et de ramener de la lune des échantillons de terre lunaire ou de lune comme on veut.
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'etait un pb sur ces modeles , j'ai la même dans mes vielleries , sans l'inter .
    Mais vous devriez trouver un modèle d'inter qui puisse s'adapter dans cet espace
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/08/2020 à 22h17.
    Marvel 91
    Merci pour ce petit cours d'information
    Marvel 91
    Bsr ,
    Hello Jean yves
    Par hasard si vous avez le mème modèle, et un peu de temps a perdre, auriez vous la gentillesse de me faire un photo (juste la partie gâchette / interrupteur) la votre démonté au niveau du manche que je puisse voir quelles pièces manquent et comment est mis ce ressort qui actionne l'interrupteur. cela m'aiderai énormément. car a ca elle fonctionne nickel.
    dans ma caisse fourre tout j'ai des ressorts qui feraient le boulot, mais je ne sais pas comment il etait mis pour qu'il fasse le travail
    mondou
    Si j'ai bien lu, il a pas l'inter donc démonté ou au même point que vous.
    golfo57
    Même avec la photo agrandie, on (je ) ne distingue pas trop bien le système d'accroche pour faire basculer l'inter.
    Le téton de l'interrupteur n'a t'il pas une partie qui manque? Bref! faut cogiter.... @+
    JeanYves56
    Bonjour ,
    C'est une Super D520 , carter en alu , donc encore plus vieille
    Je ne pense pas que ça va vous apporter quelque chose .
    Marvel 91
    Bonjour ,
    Effectivement, la votre n'a rien a voir avec la miene et ma recherche
    Dans tout les cas c'est super gentil de votre part, merci pour la photo, comme vous m'aviez parlé vous aviez la mème ... je pensais que c’était bien une DNJ mais soit en modèle au dessus le 84 avec le coupe en plus sur la poignée ou le modèle 64 ...
    Encore Merci et bonne soirée a vous
    Marvel 91
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Clairement
    Si je réussi je posterai la solution, cela aidera peut etre des gens, ou pas .
    Marvel 91
    Bonjour a tous
    Ca y est j'ai trouve une vue éclatée des pièces manquantes (ténacité quand tu nous tiens )
    en fait c'est bien un ressort qui actionne l'interrupteur
    y a plus qu'a trouvé un ressort qui fera le job et ma vielle perceuse sera comme neuve
    Grand merci ceux qui ont essayé de me donner ou guider vers des solutions
    Ce forums est vraiment Top
    Nom : gachette perceuse.JPG
Affichages : 1057
Taille : 120,5 Ko
  1. [Blanc] Probléme interrupteur perceuse à colonne
    Par inviteb5fb0a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 19h58
  2. Transformer perceuse avec fil en perceuse sur batterie
    Par invite5ae606ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2018, 11h39
  3. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 18h50
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  5. interrupteur pour perceuse
    Par invite2080d46a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 23h08
