[Divers] Motorisation portail Adyx KBT51: apprentissage
    l.palm
    j'ai une motorisation de portail ADYX KBT51 depuis de nombreuses années sans avoir eu de soucis particuliers, sauf que il y a quelques jours la patte de fixation coté pilier a cassé. Je l'ai remplacé mais comme les tire-fonds avaient également cassés, j'ai du déplacé les trous de fixation. Je dois donc reprogrammer les courses et temps de travail des verins et c'est là que j'ai un problème: appuyer sur le poussoir F déclenche bien le clignotement de la LED DL10, indiquant bien le début de la procédure d'apprentissage, le 1er moteur démarre pour ouvrir le 1er vantaux, mais ensuite l'appui sur la télécommande l'arrête, au lieu de le ralentir, entre temps le 2è moteur a démarré et s'est arrêté avec l'appui sur la télécommande. Réappuyer sur la télécommande déclenche la fermeture des 2 vantaux: tout se passe comme si l'appui sur le poussoir F avait simplement déclenché l'ouverture du portail et non la procédure d'apprentissage.
    J'ai essayé avec 3 télécommandes différentes, même résultat.
    Les télécommandes déclenchent bien l'ouverture, l'arrêt et la fermeture du portail, mais les temps de travail ne correspondent plus du tout.
    Il n'y a pas de cellules branchées et les 3 ponts sur le connecteur J1 sont bien en place.
    D'où peut provenir le problème ? Comment régler les courses et temps de travail autrement qu'avec le poussoir F et 1 télécommande ?
    Merci de votre aide
    Laurent
    f6exb
    Re : Motorisation portail Adyx KBT51: apprentissage
    D'après la page 4, pour les réglages, le mode pas-à-pas est préconisé. C'est ce que tu as fait ?
    l.palm
    merci de ta réponse
    Oui les switch correspondent bien
    sur le mien (avidsen) l'appui 3 secondes sur le switch d'apprentissage lance la procédure et il faut laisser faire jusque au bout, l'appui de la télécommande en cours de procédure annule l'apprentissage
    l.palm
    problème résolu avec notice détaillée de la carte JA574: il y a 2 procédures d'apprentissage, 1 simple avec juste 1 appui sur F et le comportement que j'ai décris, et 1 complexe avec toutes les 8 étapes du mode d'emploi avec une pression de 3 secondes sur F. On peut aussi utiliser le contacteur à clé au lieu de la télécommande.
    f6exb
    Tiens ! D'où sort cette référence JA574 ?
    Au #1 il y a ADYX KBT51 et un pdf sur une A574.
  1. [Divers] Motorisation portail adyx ktb51
    Par invite173342f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2016, 08h57
  2. Motorisation de portail à bras DIAGRAL BY ADYX Orion
    Par invitef15e3c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2015, 13h52
  3. motorisation adyx omega
    Par invite088a46c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2013, 01h55
  4. [Divers] Motorisation de portail ADYX en panne
    Par invite04139c9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/12/2010, 20h41
  5. [Divers] came fast motorisation portail, probleme apprentissage telecommandes
    Par invite2a802282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 19h48
