[Divers] Chargeur Skil; ne charge pas?
    invitef7e815b3
    suite à une panne d'un chargeur SKIL (utilisé depuis 3 ans) j'ai voulu essayer avec 1 autre chargeur prêté - même panne - puis 1 autre (donc le troisieme) toujours la même panne ... c'est a dire aucun des 2 voyants ne s'allume à l'introduction de la batterie et donc aucune charge ...
    Ce chargeur est composé d'un adaptateur - sortie 18 volts en 200 ma et d'un boitier trés simple avec une carte trés simple aussi ... ( photo dispo)
    Je me suis permis de tester les 3 adaptateurs - 1 seul sortirait 19 volts ... et même avec cet adaptateur essayé sur les 3 boitiers = RIEN ...
    Merci de votre aide ... je vous précise que mon niveau en électronique est plus que basique ...
    amicalement
    Patrick
    trebor
    Re : chargeur skil - ne charge pas ??
    Bonjour, 3 chargeurs h.s ♪♫ je crains bien que c'est votre batterie qui est à remplacer.
    Essayer avec une batterie neuve.
    Tester la diode, c'est le composant le plus fragile, quoique les résistances peuvent également se couper.
    Dernière modification par trebor ; 01/09/2020 à 11h32.
    Bjr à toi,
    Il serait bien étonnant que les 3 chargeurs soient en panne !!
    Es tu sur que ta batterie ne soient pas HS ? (ne peut etre chargée ?)
    C'est QUOI comme.....batterie ?
    invitef7e815b3
    oui je suis bien d'accord avec vous ... c'est pour cela que je pose la question - mais j'ai essayer avec d'autres batteries - 6 au total - et il semble qu'aucune détection de la mise ne charge de batterie ne soit reconnue ...
    merci de votre retour
    Flyingbike
    Responsable des forums
    aucune des combinaisons ne fonctionne ? Vous avez quand même vérifié la PC utilisée non ?
    invitef7e815b3
    oui quand même ...
    Remoi,
    Et le cordon qui relie chargeur à batterie, c'est TOUJOURS le meme ou
    est il DIFFERENT à chaque fois ?
    invitef7e815b3
    différent aussi - j'ai fait tous les essais possibles en inversant chargeur et adaptateur ....
    trebor
    Citation Envoyé par asl09 Voir le message
    Quelle est le type de batterie et sa tension ?
    Que donne la mesure de la tension en sortie des chargeurs ?
    Que donne la tension mesurée sur les batteries ?
  1. [Energie] Chargeur USB 5v sur batterie 6v en charge
    Par invite5143ded4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2019, 09h37
  2. [Energie] batterie, chargeur et temps de charge
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2016, 23h17
  3. Régulateur de charge et chargeur 24V
    Par invite1fc93821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 20h24
  4. charge batterie 6V ? chargeur 12 V !!
    Par invite03fdfb5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 22h45
  5. Charge entre panneau et chargeur
    Par MacOlivier34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 17h00
