[Blanc] Panne module de commande lave-vaisselle Siemens SE25234FF/07
    invite676441a7
    Question Panne module de commande lave-vaisselle Siemens SE25234FF/07
    Bonjour mon lave vaisselle est en panne, celui-ci ne s'allume plus. Après démontage et nettoyage, toujours rien. Alors j'ai testé l'alimentation électrique et j'ai du courant qui arrive à la machine, puis jusqu'au module de commande. J'ai alors suspecté 20200909_133246.jpg celui-ci d'être hors service. Après démontage il présente deux petits éléments grillés voir photo ci-jointes. Un transistor TY7 et une résistance R47.
    J'aimerais savoir :
    - d'une part si il est possible de trouver les références précises de ces deux composants afin de les commander et de les changer?
    - D'autre part comment effectuer les vérifications pour être sur que cela est bien à l'origine de la panne ou si ce n'est qu'une conséquence de celle-ci?
    Je suis plutôt à l'aise et adroit de mes mains, mais mes connaissances électroniques sont vraiment très limitées !
    Du coup ma dernière question est-ce que ce genre de réparation est à la portée d'un néophyte ?
    Merci d'avance pour votre aide précieuse !
    penthode
    Re : panne module de commande lave vaisselle siemens SE25234FF/07
    une photo de la carte alim serait utile
    invite676441a7
    la photo du module de commande est dans le corps de texte, l'alim elle fonctionne bien et je ne l'ai pas démontée.. voici la photo du module de commande en question avec ces deux éléments grillés. Je peux si besoin démonter et prendre en photo l'autre boitier de commande électronique avec affichage et alim générale..?
    Nom : 20200909_133246.jpg
Affichages : 442
Taille : 131,2 Ko
  1. [Blanc] Recherche dépanneur module de commande lave-vaisselle Neff
    Par invite6ca87a6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2020, 13h33
  2. [Blanc] lave vaisselle Siemens aquasensor SE25234FF panne
    Par leszoud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 13h12
  3. [Blanc] lave vaisselle siemens resistance brulée sur module
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 15h48
  4. pb module de commande lave vaisselle
    Par invite015cfd71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 19h39
  5. lave-vaisselle SIEMENS panne...
    Par invite3c49249f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 12h14
