[Thermique] Problème avec le carburateur à membrane d'une tronçonneuse.
    Matlabo
    Bonjour;
    Voilà, on a une trançonneuse Honest Plus (T loin d'être la meilleure marque), qui ne démarre pas, j'ouvre et je remarque que y'a pas d'essence dans la durite de refoulement, je tire, l'essence monte jusqu'au carbu mais ne sort pas par la durite de refoulement,.... Problème !
    J'ouvre le carburateur, pas de problème au niveau des joints ou membrane et je doute que ça soit boucher.Au niveau de la pompe à essence du carburateur, je vérifie si l'orifice de sortie du refoulement n'est pas bouché, mais c'est pas le cas....dommage...
    Est-ce quelqu'un sait d'où provient le problème ?!
    Merci de l'aide !!!
    mondou
    Re : Problème avec le carburateur à membrane d'une tronçonneuse.
    Tu as deux durites.
    Une pour le carburant.
    L'autre qui est reliée au bas moteur et qui sert à faire fonctionner la membrane pompe par dépression.
    Il est donc normal que dans une durite tu n'aies pas de carburant.
    Ensuite tu as la membrane qui sert à injecter le carburant.
    Si les membranes sont bonnes, bien souples et pas déformées,
    Voir le réglage du levier qui actionne le pointeau.
    Attention à la prise d'air. Voir les joints et serrage carbu et coté cylindre moteur.
    Entendu que les compressions moteur sont bonnes.
    Si tout est O.K. cas rare les joints spy du vilebrequin ne sont plus étanches.
    Plus de dépression = plus de pompage.
    Matlabo
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Tu as deux durites.
    C'est vrai, y'a 2 durites, l'une puise le carburant vers le carburateur et l'autre permet de faire le refoulement de l'essence vers le réservoir. Pour faire fonctionner la membrane, dans notre modèle, on a pas de durite mais plutôt un trou dans le carburateur relié au bas moteur sans durite. Le problème donc, c'est que dans ma cas y'a pas de refoulement ?!
    mondou
    Jamais vu un tel montage. (Avec retour vers réservoir)
    Donc ça pompe pas.
    Faudrait que tu vois au niveau du petit trou vers le bas moteur si tu as de la dépression.
    Ou bien t'as un bouchage ou une prise d'air.
    Matlabo
    Oui vu que l'essence monte lorsqu'on tire donc effectivement y'a de la dépression, reste donc le nettoyage du carburateur....
    Matlabo
    Re;
    J'ai réfléchi à ce que vous avez dis au poste #1, et ils se trouvent que vous avez raison, l'autre durite ne sert pas à refouler l'essence mais plutôt à faire fonctionner la membrane comme vous l'avez dis , je pense que les carburateurs qui ont une durite sont ceux qui ont une pompe d'amorçage....
    Désolé
    Matlabo
    Mais comment chasser l'air qu'il y'a dans le Carburateur ?
    mondou
    Si tout est O.K.
    Starter en position démarrage, le carburateur doit s'amorcer.
    La réf exacte de la machine et du carbu ?
    mondou
    Voir le réglage du levier qui commande l'injecteur : sa hauteur par rapport à la membrane.
    Si pas d'ouverture du pointeau de l'injecteur le pompage se "débraye" via les clapets de la membrane de pompage.
    penthode
    et attention à ce que la membrane ne soit pas devenue poreuse.
    c'est le problème avec l'essence sans plomb
    trebor
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Et souvent durcie, comparée à une membrane neuve, c'est vraiment le jour et la nuit.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le melange air- essence est aspiré par le moteur au niveau du carbu , l'injection c'est autre chose .
    Sur une tronçonneuse travaillant en toutes positions , le carburateur dispose d'une pompe à membrane pour assurer une réserve d'essence necessaire au fonctionnement .
    S'il ne demarre pas il faut voir deja l'etat de la bougie apres quelques essais de demarrage !...
    verifier aussi la presence d'etincelle pour l'allumage .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/09/2020 à 23h40.
    mondou
    Je vais être plus précis :
    Membrane de pompe.
    Membrane d'admission, levier de réglage d'admission, ressort de levier d'admission, pointeau d'admission d'essence (ce que j'ai nommé injecteur pour l'ensemble.)
    Le mélange air- essence est aspiré par le moteur au niveau du carbu.
    C'est pas exactement ça sur un carbu à membranes. sur un carbu à cuve et flotteur Oui.
    Son problème n'est pas du à l'allumage.
    Par contre j'ai omis les vis de réglage H L et éventuellement ralenti ont-elles été déréglées si oui refaire le réglage doc.
    généralement, vis en butées (vissées à fond) :
    Desserrer H de 1/4 de tour et L de 1/2 à 3/4 de tour
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Cele ne s"appelle pas un injecteur , ce pointeaiu est la pour reguler le remplissage de la "cuve " .
    Avant d'intervenir sur le réglage de palette il faut faire les verifications classiques:: arrivée d' essence au niveau du cylindre , fonctionnement de l'allumage .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/09/2020 à 09h56.
  1. [Divers] Problème de remontage carburateur Toby poele Deville
    Par invite1c832372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2016, 15h49
  2. [Divers] Problème avec tronçonneuse VAP 535
    Par invite1e921f51 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/02/2015, 14h34
  3. [Divers] carburateur a membrane
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2013, 10h57
  4. probleme carburateur tronçonneuse
    Par invite8ea5ca72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2011, 10h56
  5. [Divers] problème carburateur toby
    Par invite39ac2cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 11h23
