[Thermique] Chaudière monte en bar
    invited0c049bb
    Bonjour à tous.
    Je suis locataire et je possède une chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F30 A/1.
    On a voulu mettre du chauffage, et la chaudière se met en alerte au bout de 10 minutes et la pression monte a 2.4 bar.
    Alors obligé d'éteindre la chaudière. J'ai 2 filles et ma femme est enceinte donc du coup ca tombe très mal !
    Et je suis sans connaissance dans ce domaine.
    Merci à vous bonne journée
    alderick
    Re : chaudière monte en bar
    Vase d’expansion dégonflé ?
    invited0c049bb
    je ne sais pas j'y connais absolument rien.
    penthode
    c'est trés probable
    puisque tu es locataire, vois avec ton bailleur : grosse réparation.
    invited0c049bb
    le gars de la chaudière qui fait l'entretien passe que le 15 octobre.
    demain j'appelle mon bailleur et je vous tiens au courant
    Bsr,
    je suppose que tu as un contrat d'entretien....?
    dans le cas d'une panne, ils devraient intervenir avant la visite annuelle programmée. Il faut les appeler pour faire au plus vite un diagnostic.
    Si ce n'est que le vase d'expansion dégonflé, ça se regonfle comme un pneu de vélo.
    invited0c049bb
    entendu , alors je les rappel dès demain matin, merci
    Si ils font un devis de réparation, transmettre au bailleur au plus tôt.
    Il est censé louer un logement en bon état. l'entretien de la chaudière est à ta charge, pas les grosses réparations.
    Dernière modification par annjy ; 27/09/2020 à 18h17.
    invited0c049bb
    d'accord, merci
    invited0c049bb
    impossible de les avoir aujourd'hui.
    J'ai donc essayer de me débrouiller comme j'ai pu.
    j'ai rallumé ma chaudiere et bim en alerte avec + 2.5 de pression. De la alors j'ai purger le radiateur le plus proche de la chaudière pour faire descendre a 1.0 bar.
    Ca a tenu qq temps , et d'un coup la chaudière a indiqué 0 de pression.
    J'ai donc remis de l'eau jusqu'a 1.0 bar, et la j'attends voir
    penthode
    tu vas finir par flinguer quelque chose , et ça sera pour tes pieds !
    alderick
    Re : Chaudière monte en bar
    Si c'est repassé à 0 après avoir baisser en température ça confirme le vase dégonflé (ou percé)
  1. [Thermique] chaudiére monte en pression
    Par inviteb78cf961 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/03/2019, 20h27
  2. Pression chaudiere qui monte
    Par inviteef401d29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 20h29
  3. [Thermique] Chaudière qui monte en pression
    Par inviteff4beadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 11h19
  4. [Thermique] Chaudière ELM qui ne monte plus en pression...
    Par invite5cdb6521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h39
  5. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h57
