[Blanc] Changer amortisseurs lave-linge Miele w980
    partouchefrancis
    bonjour j'ai trouvé sur votre forum une discussion datant du 10/12/2009 sur le forum : les forums de la maison dépannage et posté par clippy38 avec réponse de richard31
    j’ai le même problème avec ma machine à laver miele ou je pense devoir être obligé de changer les amortisseurs je me permets de vous adresser les deux photos pour que vous me disiez si les trois vis à tête 6 pans que l’on voit sont bien celles qu’ faut démonter Est-ce qu’il y a derrière ces vis sous le joint un boulon qui risque de tomber quand on défait la vis
    est-ce que ça ne va pas déstabiliser le joint qui paraît-il est très difficile à remonter S’il sort de son logement ( mon fils avait voulu changé un joint
    sur une siemens et n'avait pas pu le remettre , il avait fait appel à un pro qui avait un espèce d'arceau pour tendre le joint et le remettre)
    c'est pour cela que je suis prudent
    d’autre part la deuxième photo montre que mon doigt va sous la machine et qui sent quelque chose de métallique qui dépasse Est ce que c’est cela qu’il faut déclipser En effet quand la porte de vidange est ouverte on ne voit presque pas ce clapet qui est caché par le petit tuyau de vidange
    Dans l’attente de votre réponse
    Re : changer amortisseurs lavelinge miele w980
    pas de souci c'est 3 vis a a tête 6 pans ne posent aucun problème le joint n'est pas touché
    c'est la languette qu'il abaisser pour libérer la porte
    partouchefrancis
    Merci de ta réponse
    J’ai accédé au clips qui est derrière le petit tuyau de vidange quand on ouvre la trappe de la pompe de vidange en bas à gauche de la facade de la machine
    Ce clips est tout rouillé en appuyant dessus avec un tournevis un petit bout du clips s’est cassé mais ´j’ai réussi à déclipser la façade
    Comme je n’ainpas encore les pièces neuves je n’ai pas défait les vis derrière le bac a lessives et je n’ai pas dévissé
    les vis à tête 6 pans
    Penses tu que ce petit bout cassé’peut entrainer une gêne genre vibration à l’usage bien que la façade soit bien clipsée mais j’ai peur qu ´il recasse quand j’ouvrirai tout pour changer mes amortisseurs
    re, je ne pense pas qu'il y ait de souci de vibrations ou autres
  1. [Blanc] Plus d'essorage sur Lave-Linge Miele W980 novotronic
    Par invite3a022314 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2016, 22h34
  2. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W980
    Par invite21ac90c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2012, 22h22
  3. [Blanc] Comment changer les amortisseurs Lave linge Miele W811[résolu]
    Par invitec6a4fac3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2009, 16h44
  4. [Blanc] Comment changer les amortisseurs d'un lave-linge Miele?
    Par inviteac401c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 22h42
  5. Lave linge MIELE W980
    Par invite6721d8c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 12h00
