[Blanc] Micro-ondes LG MB-4324F ne chauffe plus
    doud833
    Arrow Micro-ondes LG MB-4324F ne chauffe plus
    Besoin d'aide pour cibler la panne sur un MO LG.
    En démontant la bête pensant tout de suite au fusible HT, j'ai eu la surprise de ne pas en trouver. Je pense qu'il a été supprimé par le précédent utilisateur.
    Le test du magnétron est bon (R proche de zéro et pas de fuite, ni de fêlure sur les aimants)
    230 V en entrée du gros transfo ok (test de la lampe) dont les enroulements primaire et secondaires sont bons.
    J'ai mesuré le condo qui est à la bonne valeur.
    Quand aux diodes, j'ai un doute car celle qui va au châssis est passante avec du 20 volt à ses bornes où on mesure env. 8v et en inversant la source je trouve 20 volt soit la tension d'alim...
    Il y a aussi une autre (double) diode entre les 2 bornes du condo (voir photo) mais je ne sais pas comment tester.
    J'ai testé aussi la continuité entre les fils du secondaire transfo et le bornier.
    Je voudrais savoir si je peux mesurer les tensions sur le bornier du magnétron sans risque et comment car je ne vois pas pourquoi il ne chauffe pas.
    Merci pour votre aide car j'ai peut-être loupé une étape.
    Re : Micro-ondes LG MB-4324F ne chauffe plus
    ne testez pas la tension au magnétron (il faut une sonde spéciale haute tension)
    par contre
    déconnectez la diode tête bêche située sur le condensateur a coté du fil rouge mais uniquement cela
    et faites un test de fonctionnement en mettant un verre d'eau dans l'enceinte du micro ondes
    n'ayez crainte
    il ne peut que se produire
    le fait que le micro ondes se mette dans le pire des cas a fonctionner normalement
    auquel cas vous remplacerez tout simplement cette double diode de protection
    il est normal qu'il n'y ait pas de fusible haute tension (c'est optionnel dans de nombreux micro ondes)
    doud833
    Je vous remercie pour ces informations.
    Je teste cela ce soir en rentrant du boulot et vous communiquerai le résultat.
    mondou
    Pardon, je suis peut-être pas réveillé mais j'ai pas compris.
    La diode doit être passante dans un sens et pas dans l'autre ???
    Pour la diode AK (condensateur) l'infini dans les deux sens.
    Si en CC le fusible principal de la carte grille.
    doud833
    Bonsoir à tous,
    J'ai fait le test sans la diode AK (débranchée mais qui n'était d'ailleurs pas en CC) : pareil, l'eau reste froide.
    Plus d'idée du coup car tout parait normal.
    Demain soir je referai un test correct de la diode HT pour être sûr. J'ai une alim de 20 V / 0.2 A. Je peux mettre une résistance de combien en série pour la protéger lors du test ?
    Merci bonne fin de soirée.
    désolé car a présent je crains que le magnétron soit a remplacer
    doud833
    Bonsoir Richard,
    Ce n'est pas grave mais bizarre quand même qu'il soit HS alors que les mesures sont correctes et les aimants normaux aussi (examinés à la loupe).
    Pour revérifier la diode principale, sauriez vous me dire quelle valeur de résistance je dois mettre avec mon alimentation 20 v - 200 ma ?
    Merci pour tous vos conseils.
    Bonne soirée.
    Les diodes forte tension (3000V) ont une tension de seuil plus importante que les simples diodes qui est seuil = 0,7V.
    (plusieurs diodes en série dans le boîtier)
    Pour tester une telle diode, un tension de 20V devrait convenir.
    Il suffit de limiter le courant pour ne pas dépasser le courant admissible par la diode en régime continu.
    Ce courant étant de l'ordre de 1 ou 2 A ?
    Une résistance de 100 Ohms en série avec 20V donnerait donc 200 mA si on ne tient pas compte de la tension de seuil.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/10/2020 à 19h07.
  1. [Blanc] Micro-ondes qui ne chauffe plus
    Par invite2e714568 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2016, 15h37
  2. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus
    Par titon2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2013, 15h06
  3. [Blanc] Micro ondes ne chauffe plus...
    Par invite941d5c9c dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2010, 17h26
  4. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
  5. Micro ondes ne chauffe plus
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2004, 17h30
