[Thermique] Chaudière Chaffoteaux Calydra 23CF.- problème chauffage
    invitec5739649
    J'ai un souci de chauffage avec ma chaudière Chaffoteaux Calydra 23CF. Elle ne déclenche plus en mode hiver mais le mode été (eau chaude) fonctionne bien. Voila ce que j'ai déjà fait en suivant les conseils glanés sur ce forum:
    - je n'ai pas de thermostat d'ambiance: vérification du shunt OK
    - shunt du debistat primaire : la chaudière démarre en mode hiver. J'ai laissé tourner une dizaine de minutes et les radiateurs ont chauffé mais le tuyau du retour n'a pas vraiment chauffé.
    - vérification/nettoyage du debistat primaire: un peu sale. Le contact se ferme bien avec le piston
    - vérification filtre retour chauffage : j'ai pas trouvé le filtre. J'ai regardé au niveau de la jonction de sortie de la valve retour mais rien.
    - vérification de la valve 3 voies. OK elle fonctionne : la position change en fonction du mode été ou hiver.
    - la pompe tourne
    Auriez-vous d'autres idées d'investigation svp ?
    Seb
    mevizou
    Re : Chaudière Chaffoteaux Calydra 23CF.- problème chauffage
    Bonsoir Pompe fatiguée, Boue dans l'installation, Thermostatiques bloquées
    mevizou
    Bonsoir je vais ajouter quelque chose , même si la vanne d'inversion bouge il se peut qu'il y ait de la boue à l'intérieur qui limite le débit et empêche l'enclenchement du débistat. Et c'est pour cette raison que le retour est froid à cause des pertes de charge
  1. [Thermique] Chaudiére Calydra 23cf, eau de chauffage ne circule plus[résolu]
    Par invite518ecd2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2016, 18h29
  2. chaudière chaffoteaux et maury calydra 23cf
    Par invite2544d766 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2012, 09h58
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23cf : plus de chauffage !
    Par invitecdbbd1a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 19h47
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 21h50
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23CF : pb. et changement. [résolu]
    Par inviteedf9fd0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2008, 21h59
