[Brun] Platine vinyle Brandt tourne au ralenti: courroie? moteur?
    invite482eec08
    Question Platine vinyle Brandt tourne au ralenti: courroie? moteur?
    Bonjour à tous.
    J'ai récupéré une vieille platine vinyl des années 1980, avec un lot de 45 tours d'époque. Marque Brandt, model CS-2627. C'est tellement vintage qu'il y'a écrit "Made in france" au dos.
    Pour faire découvrir cette technologie d'un autre siecle aux enfants, je l'ai remise en route en la nettoyant : aspiration de la poussière, ouverture et nettoyage, WD40 sur le mécanisme de pivot du plateau.
    Malheureusement, elle tourne au ralenti : le mode "45 tours" n'est pas à la bonne vitesse. Le disque est ralenti, et ca s'entend. Il semble ralenti tout le temps, meme quand le bras n'est pas posé sur le disque. On peut freiner et accelerer le plateau à la main en le manipulant (en mode DJ) mais il ne tiens pas la bonne vitesse même quand on fait tourner le plateau à la main.
    Je ne saurais pas dire si c'est à cause de la courroie, qui est probablement d'époque. C'est la premiere fois que je demonte une platine vinyle, donc je ne sais pas a quoi doit ressembler une courroie en bon état. Celle-ci est souple, lisse, sans doute détendu, mais elle arrive a entrainer le plateau. A noter que c'est hyper penible a demonter et a remettre cette courroie. Il n'y a pas de référence dessus, donc je ne peux pas la remplacer par une autre pour le moment.
    La carte électronique est d'origine aussi, mais je n'ai pas vu de composant dégradé. Je ne sais pas non plus a quoi doit ressembler un condensateur electrochimique foutu, mais aucune soudure seche ou autre sur la petite carte électronique.
    Qu'est ce qui pourrait faire que le disque ne tourne pas à la bonne vitesse : courroie HS ? un défaut au niveau du moteur ou de la l'electronique ?
    Merci à tous pour vos conseils ou vos astuces.
    Re : Platine vinyle Brandt tourne au ralenti : courroie ? moteur ?
    Bjr à toi,
    Tu nous montres deux photos qui ne nous dévoilent RIEN sur la courroie du moteur et sur celui çi ?
    C'est dommage. Ta courroie entraine peut etre le plateau, mais rien ne dit qu'elle ne soit pas craquelée
    et détendu.
    De plus...."donc je ne sais pas a quoi doit ressembler une courroie en bon état. ."
    Une courroie en bon ETAT c'est relativement visble (encore faut il voir la courroie !)
    invite482eec08
    Merci de ta réponse.
    Pas facile d'avoir une BELLE photo de la courroie.
    Elle n'est pas craquelé, et est bien lisse.
    Est-elle détendue ? Je ne sais pas, on peut encore l'étirer (mais je ne force pas), mais n'est pas elastique comme un elastique de cuisine par exemple.
    Bonne journée a toi aussi.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par jemore Voir le message
    Ca n'aide mais juste quelques petites précisions :
    - Ce n'est pas une platine mais un tourne-disque stéréo complet (donc avec ampli intégré et deux HP externes). Une platine n'a pas de réglage de volume (et est plus "haut de gamme" accessoirement).
    - Ca ne date pas des années 80 mais des 70" (1972, je crois - à confirmer).
    - Ce modèle est assez rare. A conserver.
    Piefra
    Amha , elle a l'air tres detendue
    Un test avec une autre ou un elastique confirmerait
    Pour le montage , ma technique est de la poser sur le plateau a sa place et
    d'utiliser une ouverture sous le caouchouc du plateau et un tournevis adapte pour l'etirer jusqu'au moteur
    Cdlt
    penthode
    cette courroie est HS (détendue) , c'est normal pour un lecteur de 50 ans !
    bel engin en effet
    attention à l'étant du saphir.
    ajout : https://www.newtechnology-fr.com/cou...TAL_EDISON.php
    Dernière modification par penthode ; 29/09/2020 à 08h56.
    invite482eec08
    Ha ha merci pour la précision !
    Ce qui m'a étonné c'est de voir que le volume gauche et droite était réglable séparément. Ca fait vraiment "old school".
    invite482eec08
    Je ne sais pas si le saphir est d'origine. Il est indiqué dessus "STS 1000S" de Thomson. Quand j'arrive a faire tourner le disque à la bonne vitesse, le son n'est pas top et un peu nasillard, mais les hauts parleurs (d'origines) ne doivent pas etre super non plus, ou le vinyl est tres usé.
    Merci pour le lien vers le site web, je vais fouiller voir si je trouve une ref équivalente.
    invite44510b00
    C'est plus une question d'entrée de gamme que de "old school"; en effet, il est plus simple et plus économique d'avoir un réglage gauche et droite qu'un bouton de volume et un de balance. Dans le premier cas, on se contente de deux potentiomètre simples, dans le deuxième il faut un potentiométre double et un potentiomètre simple, voire deux potentiomètres doubles suivant le schéma.
    penthode
    rien de surprenant : c'est une cellule piezo
    ces machins sont des crincrins "rabots à disques".
    ne surtout pas y passer une galette précieuse
    f6exb
    À côté du bouton rouge de changement de vitesse, il y a deux ajustables. Sans doute un par vitesse. Ont-ils une influence ?
    Il se peut aussi que des composants aient dérivé.
    penthode
    voir la courroie avant de bouiner quoi que ce soit !
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    bouiner
    Angevin ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Angevin ?
    T'as kek chose contre les angevins?
    (Futura Sciences)
    invite482eec08
    oui, le switch 33T/45T permet bien de changer de vitesse. Je n'ai pas de 33T pour vérifier si la vitesse est conforme, mais cela ne me semble pas etre le cas (c'est vraiment tres lent).
    invite482eec08
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Je n'ai pas d'elastique aussi grand pour faire le test, je vais chercher une courroie compatible. Pour le montage de la courroie : ton astuce ne va pas fonctionner sur ce tourne-disque, car il n'y a pas de caoutchouc souple sur le plateau pour accéder au mécanisme en dessous. J'ai du démonter le boitier et passer par derrière pour enlever la goupille qui maintient le plateau tournant. J'ai trouvé une photo de la notice d'origine, qui semble parler du changement de courroie, mais la photo est illisible (https://assets.catawiki.nl/assets/20...783f6467b9.jpg)
    Positron1
    As tu fait tourner le moteur seul, sans entrainement du plateau, il faudrait savoir si son alimentation n'est pas en cause et ce pour les deux vitesses 33 et 45 tours.
    Les deux ajustables sont là pourquoi, ajuster la vitesse ou équilibrer les voies G et D ?
    invite482eec08
    Salut à toi.
    Oui sans plateau le moteur tourne, mais difficile de dire si il tourne à la bonne vitesse (et ce serait la courroie qui le ralenti), ou si il ne tourne pas à la bonne vitesse. Au multimetre, en mode 45T, je mesure 3v et 2,36v en 33T (aux bornes du moteur).
    Les deux ajustables sont pour le réglage du son G ou D.
    f6exb
    Le plateau tourne librement si tu le lances ? Il ne manque pas une bille sur l'axe ?
    invite482eec08
    Oui le plateau est en rotation sur une pointe en plastique dur (il n'y a pas de bille). J'ai nettoyé cette pointe "mâle" + passé du WD40, ainsi que dans le receptacle "femelle" du plateau, et il tourne sur son axe (en enlevant la courroie) sans difficulté.
    invite44510b00
    Un bas/collant/etc ... fait très bien l'affaire.
    Positron1
    Teste en mettant la courroie à l'envers
    Teste en enduisant la courroie de produit collant comme le sucre, ce sera un antipatinage !
    N'y a t il pas de réglage de tension moteur ? 3 V et 2,36 !!?
    invite482eec08
    Merci pour cette suggestion culinaire, mais je vais m'abstenir pour le moment. De toute facon, la courroie est fichue. J'ai vu sur une video qu'elle devait, en temps normal, etre suffisament tendue pour rester en position sur le systeme d'entrainement au dos du plateau. La mienne est trop lâche et pendouille.
    La carte électronique possède 3 restitances variables, dont 2 a coté du sélecteur 33/45, je suppose que cela permet d'ajuster le voltage du moteur et donc sa vitesse, mais pour l'instant je n'y touche pas, je verrais avec une nouvelle courroie.
    Pourquoi les valeurs que j'annonce (3v en 45T, 2,36v en 33T) te posent question "!!?" ?
    A noter : une appli smartphone pour controler la vitesse de rotation https://www.mesdisquesvinyles.com/co...phone-dossier/
    Positron1
    Ces tensions ne sont pas courantes, la panne aurait pu venir d'une mauvais alimentation mais comme tu as trouvé la courroie HS ne touche à rien, change la.
    jaymore
    Un petit "up" pour donner des nouvelles de ma platine Brandt CS 2627.
    J'ai commandé une courroie neuve, de dimension 138mm, sur Amzn. Je n'ai pas trouvé, a un tarif abordable (12€), une courroie de la dimension idéale qui serait en théorie de 145mm, mais à quelques millimétres près je me disais que ca passerais.
    J'ai donc reçu la courroie et je l'ai montée dans le tourne-disque. L'entrainement est bon, mais ca manque de souplesse (le plateau est moins libre qu'avant). En testant avec un vinyl, j'ai remarqué que la vitesse n'est pas la bonne. L'appli "RPM Calculator" me mesure environ 43,5 tours par minute au lieu de 45.
    J'ai aussi mesuré la durée d'un disque vs une version MP3, et on trouve a peu près le meme ratio.
    J'avais remarqué que sur le circuit imprimé, il y'avait 3 potentiomètres ajustables près du sélecteur de vitesse. En faisait varier l'un deux, ca permet d'ajuster la tension aux bornes du moteur et donc de varier sa vitesse. A 43,5 T/m, on est a 3,37v. J'ai donc ajuster le potentiomètre pour arriver à 3,48v. Je controle alors la vitesse de rotation, et je tombe très près de 45 T/m !
    Donc maintenant j'ai un beau tourne disque vintage, avec des vieux vinyles qui crachouilles, mais au moins ils tournent à la bonne vitesse !
    Prochaine étape : changer la tête de lecture ou le diamant, mais ca semble plus difficile encore d'en trouver une.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour un réglage pointu, il te faut cet accessoire que tout possesseur de platine vinyle des années 70 devait posséder : https://www.ebay.fr/itm/131678808717...3&toolid=11000
    (Futura Sciences)
    invite44510b00
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Non, car les platines possédaient souvent un stroboscope de réglage intégré (sauf les entrées de gammes).
    Par ailleurs, le disque suppose d'avoir aussi une lampe stroboscopique (quoique une LED blanche doit pouvoir faire l'affaire).
    Positron1
    ça se limite à un tube néon sur le 50 Hz
    f6exb
    Citation Envoyé par jaymore Voir le message
    Ils y étaient déjà au #11. ( https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6655679 )
    Dernière modification par f6exb ; 14/10/2020 à 16h22.
  1. Moteur de platine vinyle HS, recherche moteur compatible.
    Par invite87239f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2014, 18h57
  2. [Brun] Platine vinyle JVC QL A75 : tourne trop vite ? [résolu]
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/05/2013, 07h14
  3. [Brun] Courroie Platine vinyle Akai
    Par inviteb72cc913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 14h26
  4. remonter une courroie platine vinyle
    Par invite1769e184 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2009, 13h49
  5. [Brun] Platine vinyle Phillips sans courroie
    Par invite352a9d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 16h11
