[Blanc] Panne alimentation lave-vaisselle MIELE G646 SC PLUS
    bavi-ce
    Lorsque je lance un programme, le lave vaisselle exécute 2 séquences de vidange (une de 3 secondes et une de 30 secondes environ), dès la fin de cette 2ème séquence, le voyant "entrée / vidange" clignote en rouge de façon permanente.
    J'ai fait les vérifications suivantes :
    1 - j'ai mis 2 litres d'eau dans la cuve, lorsque je lance un programme, les séquences de vidange décrites ci-dessus vident la cuve, il n'y a donc pas de problème de pompe de vidange.
    2 - j'ai retiré la plaque inférieure et les parois latérales droite et gauche : je ne détecte aucune fuite, le flotteur qui détecte les fuites coulisselibrement dans son logement.
    3 - pas de trace d'obstruction entre arrivée d'eau et électro-vanne.
    Quel peut être le composant qui provoque le défaut et comment le détecter ?
    Re : panne alimentation lave vaisselle MIELE G646 SC PLUS
    contrôlez la valeur ohmique de l'électrovanne d'entrée d'eau (en K-ohms)
    bavi-ce
    Re : Panne alimentation lave-vaisselle MIELE G646 SC PLUS
    Merci Richard pour cette réponse rapide.
    J'ai mesuré 1,94 Kohm
    est-ce unevaleur normale ?
    Citation Envoyé par bavi-ce Voir le message
    cela me semble bon j'attendais plutôt 3.5 k-ohms mais cela reste dans les clous
    au besoin voir si elle est alimentée après la vidange aseptique
    bavi-ce
    comment voir si elle est alimentée et qu'est-ce que la vidange aseptique ?
    re,
    en mettant le voltmètre sur les fils de l'électrovanne au moment ou la vidange aseptique a eu lieu
    la vidange aseptique est celle qui a lieu au départ d'un programme
    bavi-ce
    J'ai branché le voltmètre aux bornes de l'électrovanne et j'ai lancé un programme.
    Le voltmètre indique 0V durant les 2 cycles de vidange, à la fin du 2ème, le voltmètre reçoit une impulsion brève de quelques volts à l'instant où le voyant entrée vidange se met à clignoter de façon permanente
    donc la panne est bien située ailleurs mais ou??
    pour l'instant je n'ai pas la réponse ,
    il faut y réfléchir
    débitmètre en panne si présent ?
    ou alors, l'appareil croit qu'il n'arrive pas à vider l'eau ?
    il semble qu'il y ait un débitmètre et un pressostat !
    bavi-ce
    Désolé mais j'ai fait une erreur dans mes diagnostics précédents, j'ai confondu aquastop et électrovanne du répartiteur d'eau (voir pièce jointe). Pour l'électrovanne je mesure une résistance de 2,34 kohm ( 1,9kohm sur l'aquastop).
    De la même manière, j'avais essayé de mesurer la tension aux bornes de cet aquastop et non de l'électrovanne.
    Depuis :
    - j'ai mesuré la résistance de l'électrovanne : 2,34 kohm
    - j'ai renettoyé plus soigneusement le filtre d'entrée de l'aquastop
    - démontage et nettoyage du noyau de l'électrovanne pour diminuer son risque de blocage.
    - j'ai testé l'aquastop seul : ouverture et fermeture normale lorsque je le connecte et le déconnecte sur 220v, en dehors du lave-linge
    - j'ai relancé un programme, celui-ci démarre normalement : vidange puis remplissage, lavage et vidange, mais ensuite le défaut est réapparu
    Lors de nouveau essais le passage de la séquence vidange à remplissage est aléatoire : succès ou échec suivant les cas
    Par ailleurs, mon intervention sur le noyau de l'électrovanne a provoqué une fuite au niveau de son insertion dans le répartiteur d'eau. Le joint est pourtant propre et non déformé, le clip de verrouillage semble exercer une pression trop faible sur ce joint.
    Le défaut étant intermittent, peut-il provenir du blocage du noyau de l'électrovanne ?
    Concernant la fuite, que faire pour l'éliminer, peut-on facilement sortir le répartiteur (j'ai déclipsé sa roue de verrouillage dans la cuve mais il semble rester fortement fixé sur la paroi du lave vaisselle, y a-t-il un autre élément de fixation en dehors des durites et de son évent ) ?
    Dernière modification par Antoane ; 01/10/2020 à 16h33. Motif: Conversion pdf -> png
    bavi-ce
    Smile Re : Panne alimentation lave-vaisselle MIELE G646 SC PLUS
    Avec beaucoup de retard depuis mon message précédent, bonjour et merci à ceux qui ont répondu à mon appel à l'aide (richard 31 et titijoy 3) et m'ont permis de verifier certains composants, même s'ils ne m'ont pas permis de trouver la cause de la panne.
    Je me suis adressé à un autre site (Spareka), qui propose une aide au diagnostic en visio pour une somme modique.
    Grâce aux vérifications déjà effectuées dans ce forum Futura-sciences, leur technicien a rapidement mis en cause le pressostat, diagnostic confirmé par 2 tests rapides lors de la visio (1 : pas de commutation interne lorsque je souffle dans l'orifice de mesure de pression et 2 : ouverture de l'arrivée d'eau en début de programme lorsque le pressostat est débranché).
    Après remplacement de celui-ci, mon lave-vaisselle est à nouveau opérationnel.
    Je recommande ce service lorsque l'entraide sur le forum Futura ne permet pas de résoudre un problème.
  1. [Blanc] MIELE Lave vaisselle G646 ne chauffe plus
    Par inviteac756627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2017, 00h22
  2. [Blanc] pb lave vaisselle miele g646 sc plus prima
    Par invite52b8ceb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 12h25
  3. [Blanc] lave vaisselle MIELE G646 SC
    Par invite3c5770d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/02/2009, 08h48
  4. [Blanc] problème Lave vaisselle MIELE G646 SC PLUS
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 07h14
  5. panne lave vaisselle Miele g646 plus
    Par invite07f5966c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 23h50
