[Blanc] Lave-vaisselle ne chauffe plus l'eau
    invite4759a949
    Sur un lave-vaisselle IKEA Electrolux Medelstor, l'eau ne chauffe pas.
    J'ai mesuré le condensateur de la pompe de cyclage, ok.
    J'ai testé la résistance chauffante, ok.
    J'ai démonté le bloc pompe de cyclage avec la résistance. La pompe tourne à la main, pas bloquée. Je la branche en direct sur le 220 V, elle ne tourne pas ; si je la lance à la main, elle démarre : je me pose la question de savoir si elle se lancerait avec le condensateur ou si elle doit de toute façon tourner avec le 220 V.
    Merci de vos réponses
    François
    Re : Lave-vaisselle ne chauffe plus l'eau
    avec quoi avez vous mesuré le condensateur?? ,( donnez la procédure exacte utilisée)
    invite4759a949
    merci de votre réponse.
    J'ai mesuré avec un capacimètre, valeur affichée : 2.95 uF pour un condensateur de 3 uF, ça me semble correct, non ?
    auquel cas je crains fort que ce soit un enroulement qui soit défectueux donc pompe de cyclage a remplacer
    invite4759a949
    Aïe, merci de la réponse. En fonctionnement, je sens une vibration dans la pompe de cyclage, mais difficile de savoir si elle tourne ou pas. Par contre, aux bornes de la résistance, je ne mesure que 40 volts !, c'est normal ?
    invite4759a949
    Ré,
    En fait, quand le lave-vaisselle fonctionne, les bras de lavage tourne bien, donc la pompe de cyclage fonctionne et le moteur n'a pas de souci.
    Quand j'ai testé le moteur, j'ai brancher le 220 à la place du condensateur, je ne pense pas que ce soit convenable.
    Ce qui m'inquiète plus maintenant, c'est de ne mesurer que 40 V au borne de la Résistance pendant que le lave-vaisselle est censé chauffer l'eau
    Avez-vous une piste ?.
    invite4759a949
    J'ai trouvé une discussion qui m'offre des pistes, je vais les suivre et je reviendrai vers vous.
    https://forums.futura-sciences.com/d...e-chauffe.html
    Lepchris39
    Oui, dans la discussion que vous citez, il est question de la tachymétrique : à controler.
    Problème assez fréquent sur la marque
    invite4759a949
    J'ai testé le tachymètre : 225 ohms ce qui semble correct ; je l'ai nettoyé, désoxydé : toujours 41 volts aux bornes de la résistance pendant le chauffage. J'ai mesuré aussi la tension aux bornes de la résistance pendant le chauffage entre phase et terre : 162 volts, entre neutre et terre 93 volts.
    Ces valeurs me semblent bizarres, non ?
    ptigui29
    est ce que les soudures de la carte électronique ont été controlées ?
    invite4759a949
    Non, juste jeter un coup d'œil dessus, tout me semblait normal, mais je vais contrôler...
    la terre semble défectueuse,
    comme signalé par ptigui, vérifier les soudures,
    voir de préférence les soudures du relais de chauffage, ce défaut à été très présent sur cette marque, actuellement je ne sais pas
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/10/2020 à 16h50.
    Bsr,
    terre-neutre, quelques volts maxi.....!!!
    Sur la prise d'alim (tout débranché), tensions :
    phase-neutre ?
    terre-neutre ?
    invite4759a949
    tout débrancher et mesurer la tension entre phase terre et neutre terre ? Si tout est débranché, peut plus y avoir de tension ! Je ne comprends pas. Sinon, j'ai testé les soudures, ça m'a l'air correct. j'ai bien l'impression que je ne trouverai pas la panne.
    quoi qu'il en soit, en regardant sur le site de IKEA, j'ai trouvé que la garantie est de 5 ans Et donc ce lave-vaisselle entre dans la garantie ! C'est celui de ma fille et j'aurais aimé qu'elle me prévienne avant mes nombreuses investigations.
    ptigui29
    si vous faites jouer la garantie ikéa ,remontez tout comme à l'usine,car si ça se voit que l'appareil a été démonté = plus de garantie.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/11/2017, 20h02
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  3. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe plus
    Par invitee47f5cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 10h00
  4. lave-vaisselle ne chauffe pas
    Par invite1ed96acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 11h51
  5. Lave-vaisselle chauffe plus
    Par invite7bb62fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 16h32
