[Thermique] Moteur thermique de broyeur (made in china) qui ne démarre pas
    sachem
    J'ai un broyeur thermique depuis 6 ou 7 ans mais il tourne rarement et dort dehors sous une bâche.
    C'est un engin made in china, marque de moteur Ducar ou OHV, cylindrée de 196cc.
    On le trouve facilement sur internet
    Essayant de le démarrer depuis quelques jours, impossible.
    Je n'y connais pas grand chose en mécanique mais j'ai cherché quelques pistes sur internet, pour l'instant sans succès.
    C'est un moteur 4 temps.
    J'ai testé la bougie et son câble, ça fonctionne: Etincelles bien présentes
    J'ai vidangé le réservoir et mis du carburant récent.
    J'ai remarqué ce matin qu'une durite est coupée.
    Elle est raccordée au filtre à air (si je ne me trompe pas) qu'elle l'amène dans le moteur
    Cela suffit-il à empêcher l'allumage vu que l'air arrive à présent sans filtrage?
    Par ailleurs où chercher la bobine d'allumage sur l'engin? J'imagine qu'elle est sous le carter mais si je pouvais éviter de démonter des pièces pour rien...
    Quelles peuvent être les autres cause de panne d'allumage?
    Merci!
    Dernière modification par sachem ; 30/09/2020 à 13h02.
    mondou
    Re : Moteur thermique de broyeur (made in china) qui ne démarre pas
    Après avoir vérifié que le carburant arrive bien au carburateur.
    Il a probablement besoin d'un bon nettoyage.
    La durite, je vois pas bien sur la photo cela ressemble à une durite de reniflard. (Récupération des vapeurs d'huile pour faire simple.)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Est ce qu'il y a du carburant dans le bol du carburateur ?? ( vous déserrez dessous , ça devrait couler )
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par sachem Voir le message
    ... marque de moteur Ducar ou OHV,
    On va rester sur Ducar : OHV veut dire OverHead Valve, soit moteur à soupapes en tête.
    Dernière modification par archeos ; 30/09/2020 à 16h25.
    (Futura Sciences)
    mondou
    On va rester sur Ducar : OHV veut dire OverHead Valve, soit moteur à soupape en tête.
    Très drôle. J'avais zappé ça dans la demande. j'aurais mis un S à soupape.
    Invention des nippons qui a apporté une très nette amélioration des moteurs du moins quand ils ne viennent pas de RPC.
    invite0530e6fd
    Pas besoin d'aller chercher la bobine :
    J'ai testé la bougie et son câble, ça fonctionne: Étincelles bien présentes
    Comme cité par Mondou, il faut commencer par un nettoyage carbu. (si il est resté de l'essence dans la cuve cela à pu faire un dépôt,et/ boucher les gicleurs)
    Cdlt
    sachem
    Merci pour vos réponses.
    Question de débutant: le carburateur est bien la pièce entourée en bleu ci-dessous?
    A droite du cercle bleu, c'est l'arrivée d'essence
    et de derrière le cercle bleu part la durite coupée.
    Je l'ai représentée ici: en vert la sortie où elle était connectée
    en rouge la durite
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    .. j'aurais mis un S à soupape...
    Effectivement, ça pique les yeux! C'est corrigé.
    (Futura Sciences)
    sachem
    Après démontage et nettoyage du carburateur, y'a du mieux mais ce n'est tjs pas ça.
    Le moteur toussote puis cale.
    Dois-je simplement insister? (j'ai déjà essayé 20mn)
    Ou y-a-t'il autre chose que je puisse faire?
    Merci!
    mondou
    Dites ce que vous avez fait exactement au carburateur.
    Nettoyage cuve,
    Nettoyage gicleurs,
    Nettoyage du pointeau et vérifié que l'essence arrive bien dans la cuve du carburateur,
    Est-il bien remonté.
    Utilisez vous bien le starter.
    Vous assurer que le pot d'échappement n'est pas bouché par des petites bêtes qui nichent dedans.
    S'assurer qu'une des soupapes n'est pas grippée ouverte.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Comment etait le cul de la la bougie apres avoir lancé plusieurs fois le moteur ??
    sachem
    JeanYves56, le cul de la bougie était noir de suie.
    Mondou,
    Nettoyage cuve, oui mais elle est rouillée à l'intérieur
    Nettoyage gicleurs, pas dans le détail non
    Nettoyage du pointeau et vérifié que l'essence arrive bien dans la cuve du carburateur, l'essence arrive parfaitement
    Il s'en écoule un goutte de tps à autre à l'extérieur du carbu depuis remontage
    Le pointeau, je ne l'ai pas vu. Il va falloir que je redémonte....
    Est-il bien remonté. Je pense que oui, j'ai démonté et remonté mathodiquement
    Utilisez vous bien le starter. oui
    Vous assurer que le pot d'échappement n'est pas bouché par des petites bêtes qui nichent dedans. ok, je vais voir ça.
    S'assurer qu'une des soupapes n'est pas grippée ouverte. OK, à vérifier aussi.
    J'ai trouvé des carbu de rechange et mêmes des kits complets (filtre à air, carbu, bougie...) pour moins de trente euros
    Après 7 ans à coucher dehors, je crois qu'il vaut mieux que je change tout à neuf plutôt que m'enquiquiner à démonter remonter. Non?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le pb semble etre la continuite de l'alimentation en essence ,
    le pointeau est commandé par le flotteur , en principe il se situe en haut de la cuve ,
    Ce moteur semble propre , le pb ne doit pas etre bien grave !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/10/2020 à 21h26.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce qui est entouré en bleu, ce n'est qu'une partie du carburateur : la cuve. Une fois le bol de la cuve démonté, tu devrais avoir un "puits" dans lequel se trouve le gicleur. Dans le schéma joint, il affleure l'extrémité du puits mais souvent, ce gicleur est plus ou moins enfoncé dans le puits. Il faut le démonter précautionneusement avec un tournevis plat adapté : ce gicleur est en laiton et on a vite fait d'abimer la fente. Une fois démonté, vérifie qu'il n'est pas bouché.
    http://bansheequad.chez.com/shema_carburateur.jpg
    Dernière modification par archeos ; 01/10/2020 à 22h19.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Etonnant de trouver un carbu à aiguille sur une tondeuse !
    mondou
    Bonjour , Etonnant de trouver un carbu à aiguille sur une tondeuse !
    Même avis.
    mondou
    Si c'est le cas le pointeau ne ferme pas correctement.
    Excès de carburant dans la cuve.
    Moteur se noie normalement.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'a aussi des broyeurs de sport mais c'est pas la majorité du genre!
    Effectivement, pas fait gaffe hier soir : je cherchais une illustration pour indiquer où était le puits du gicleur.
    (Futura Sciences)
    sachem
    Après redémontage, j'ai constaté que le pointeau semble en bon état. En tt cas il est très propre.
    Le gicleur n'était pas bouché.
    Après remontage, plus de fuite d'essence sous la cuve.
    J'ai vidangé l'huile moteur, elle était grise. Jamais vu une huile de cette couleur
    Serait-ce une indication?
    Merci pour vos conseils en tt cas.
    Si le pb persiste, j'achéterai un nouveau carbu, en espérant que le pb vienne de là...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Respectez le niveau d'huile ! ,
    il y a souvent une sécurité de niveau d'huile qui empeche le fonctionnement de l'allumage .
    Bizarre que l'huile soit grise sur un moteur a refroidissement par air ! ?
    mondou
    Eau de lavage ...
    Si longtemps arrêté en un lieu non clos : Condensation à répétition...
    JeanYves56
    Bsr ,
    De l'huile et de l'eau n'est ce pas plutot couleur mayonnaise ! ?
    sachem
    Merci pour vos retours.
    Je vais mettre de l'huile neuve et essayer encore.
    Si ça ne fonctionne tjs pas, je changerai les pièces.
    Bonne fin de WE
    sachem
    Bonsoir.
    Bon, j'ai réussi à faire tourner le moteur à deux reprises jusqu'à ce qu'il soit bien chaud.
    Mais chaque démarrage, à froid comme à chaud, demande de longues minutes d'effort.
    Des pistes pour changer cela?
    Merci!!
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pourriez vous mettre une ou deux ...photos du carburateur ? ,
    en demontant les pièces plastiques qui le masquent l
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/10/2020 à 17h50.
    sachem
    Voici les images demandées. J'espère que vous le vouliez démonté...
    Bonne soirée.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce carburateur comporte un robinet et sans doutes un filtre en dessous ?
    J'aurais verifié la proprete du filtre ?
    IL est est curieux car il ne comporte aucune vis de reglage , papillon ? , richesse ? ....une vue de dessus serait interessante
    le bol a du contenir de l'eau car il est tres rouillé ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/10/2020 à 21h03.
    mondou
    Le carbu est pourri, bol , volet,
    + 1 pour le filtre.
    Le bol faut lui refaire une santé autrement, c'est la porte ouverte à des soucis à venir,
    Voir PJ : sens de la flèche y a un gicleur à l'intérieur.
    @ JeanYves : huile + eau mayonnaise tout à fait d'accord.
    Condensation à répétition avec les matériaux du bloc moteur = corrosion avec coloration tirant vers le gris.
    Nom : 20201007_125107.jpg
Affichages : 3009
Taille : 63,1 Ko
    sachem
    Je vais changer le carburateur entièrement.
    En faisant une recherche de "carburateur Ducar 196cc" sur internet, vous pouvez le voir neuf, si vous le souhaitez
    C'est une imitation du Honda.
    Il ne coûte pas cher.
    J'espère que tout repartira normalement ensuite.
    sachem
    Voici les nouvelles.
    J'ai changé le carburateur, le filtre à air ainsi que la bougie.
    L'essence et l'huile sont neuves.
    Je constate un mieux pour démarrer mais c'est toujours pas génial.
    Il faut que je tire une bonne trentaine de fois sur le lanceur avant que ça ne démarre, même à chaud.
    Qu'est ce que je peux encore améliorer?
    Question subsidiaire: Il y a une petit vis insérée dans un ressort sur le nouveau carburateur (entourée en rouge sur la photo). A quoi sert-elle?
    Je ne l'avais pas sur l'ancien.
    Nom : vis broyeur.jpg
Affichages : 3028
Taille : 69,3 Ko
    Merci.
  1. [Divers] Après l'hiver souffleur aspiro-broyeur thermique qui ne démarre pas!
    Par invite5447599a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2019, 11h09
  2. [Outils/Fab/Comp] Afficheur Volt/amp made in China DSN CD 288
    Par roland59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/10/2017, 19h31
  3. Transformateur magique made in China
    Par fcb38 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 15/01/2014, 17h43
  4. textile made in china et allergies???
    Par invitee87555e7 dans le forum Allergies
    Dernier message: 27/03/2009, 13h29
