[Blanc] Panne frigo Whirlpool WTV45972NFCIX[résolu]
    rick54
    Bonjour à vous.
    désolé de déterrer ce sujet
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6276852
    mais j'ai exactement le même problème je pense dans mon wtv4536 nfc ix
    (Température variant de 1 à -20 dans le congélateur)
    Lorsque je l'arrête et démonter le fond il est rempli de glace ce qui doit cause ce genre de problème.
    J'aurai aimé savoir comment avez vous accédé à cette platine ?
    Je n'arrive pas à trouver d'emplacement .
    Je me doute que c'est une question stupide pour des experts mais avant de me retrouver avec un frigo démonté de partout je préfère m'adresser à vous.
    Je suis donc preneur de conseil ou d'éclaté de mon frigo afin de poursuive ma quête vers cette platine.
    En vous remerciant
    Rick
    Dernière modification par richard 31 ; 30/09/2020 à 13h01.
    rick54
    Re : Panne Frigo Whirlpool WTV4536 NFC IX
    Quel nouille ... j'ai regardé le numéro de série sur le manuel mais c'est un WTV45972NFCIX ce qui en apparence n'a pas l'air de changer grand chose.
    le gros bloc bleu est un condensateur 2.2µF et sert d'alimentation car il s'agit d'une alimentation capacitive, s'il à perdu trop de capacité, la tension d'alimentation de la platine est trop basse et il n'y à pas assez de puissance pour activer le relais qui alimente le compresseur, dans ce cas, le fonctionnement est soumis à la température ambiante car elle à une influence sur la capacité des condensateurs,
    une bonne idée serait de chauffer légèrement la platine au sèche cheveux et voir si ça démarre..
    rick54
    En effet, mais il me manque juste le : ou trouver la platine. Et dès que j'y ai accès je ferai le test.
    Dernière modification par richard 31 ; 30/09/2020 à 13h06.
    Re : Panne Frigo Whirlpool WTV45972NFCIX
    la platine est tout simplement dans le bandeau supérieur du combiné
    et donnez le code 12nc qui commence par 85 et comporte 12 chiffres cela permettra de mieux s'y retrouver
    il est mentionné sur la plaque signalétique située a coté du bac a légume
    pour info il faut être très précis sur le référencement car il y a 5 versions différentes du votre et cela seul le code 12nc peut le différencier
    je vous ai retiré du sujet initial en en mettant le lien dans votre premier post cela a l'avantage de ne pas perturber le sujet initial et permettre pas mal de correction sur le votre pour le compléter
    Dernière modification par richard 31 ; 30/09/2020 à 13h14.
    rick54
    Ok, je comprend mieux. Derrière la porte du congélateur, au dessus de ce dernier. Je ferai le démontage ce week end. Merci de la réponse.
    re,
    attention votre produit est un hybride partie congélation no frost
    donc sans givre
    dans la partie frigo il est a air brassé
    la paroi se givre
    Dernière modification par richard 31 ; 30/09/2020 à 18h06.
    rick54
    Merci pour le déplacement du sujet.
    Concernant le code c'est : 850508911272
    Il a juste 6 ans ...
    Dernière modification par richard 31 ; 30/09/2020 à 16h32.
    re,
    a présent le sujet est a jour on peut donc le traiter avec de bonnes bases
    -1- il vous faut stopper votre combiné environ 24/48h portes ouvertes
    -2- déposer le cache évaporateur en partie congélation
    -3- mesurer la valeur ohmique de la résistance (en ohms)
    -4- voir si le thermofusible est passant dans la partie congélation
    -5- remettre le combiné en service avec 2 thermomètres
    dont un directement dans la partie congélation
    le second dans un verre en partie réfrigération
    donnez les résultats 24h après
    et là on avisera
    rick54
    voilà les résultats obtenus :
    -3- mesurer la valeur ohmique de la résistance (en ohms) : 305 ohms
    -4- voir si le thermofusible est passant dans la partie congélation : il n'est pas passant (valeur entre 17 et 35 Mhoms en position ohmmètre)
    dont un directement dans la partie congélation: -18° (avec réglage à -16)
    le second dans un verre en partie réfrigération : 3 °
    En vous remerciant
    Rick
    rick54
    Du coup, si j'essaye de suivre ce que je peux trouver sur le net, ce serait le thermofusible HS. Ai je bon ?
    Reste à trouver la bonne pièce si c'est cela !
    Citation Envoyé par rick54 Voir le message
    re, exactement il vous suffit donc de remplacer le thermofusible
    rick54
    Commande faite ! réception autour du 21 !
    Je vous tiendrai au courant.
    Merci beaucoup et à biento.
    Rick
    rick54
    Je viens enfin de recevoir mon fusible thermique !
    Celui là est passant : Victoire !
    Je viens de tout remonter. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts que celle là tienne mieux !
    Dans tous les cas, merci beaucoup Richard pour votre aide !
    Rick
    reste plus qu'à voir le résultat d'ici 48h et le donner ici
    rick54
    je viens d'ouvrir la bête et tout semble fonctionner !
    Merci beaucoup est bon dimanche .
    Rick
    Re, donc mis en résolu
  1. [Thermique] Panne partie congélateur sur WHIRLPOOL WTV45972NFCIX 850508911274
    Par mat2893 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2018, 07h58
  2. [Blanc] Panne frigo whirlpool ARG 773[résolu]
    Par rogar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 21h16
  3. [Blanc] Panne frigo Whirlpool[résolu]
    Par invite1872a43c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2011, 19h43
  4. [Blanc] Panne frigo Whirlpool ARC 3590[résolu]
    Par Apprenti_depanneur dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/08/2010, 17h31
  5. [Blanc] panne frigo américain ART720 whirlpool[résolu]
    Par frederic66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 16h36
