[Thermique] Panne partie congélateur sur WHIRLPOOL WTV45972NFCIX 850508911274
    invitefcd70afd
    La partie congélateur de mon réfrigérateur ne fonctionne plus correctement, plus assez de froid pour congeler. En forte congélation j'obtiens des glaçons mais pas plus ! Cela fait suite à un dégivrage au sèche-cheveux de l'amas de glace du congélateur, cette opération ayant été réalisée avec l'appareil allumé et sans aucun démontage, mea culpa.
    Pensez-vous que cela vienne du boitier de commande, de la sonde de température ou autre chose ?
    Merci de m'aider à réaliser la réparation de cet appareil n'ayant que 3 ans d'âge.
    Bien cordialement,
    Eric
    Re : Panne partie congélateur sur WHIRLPOOL WTV45972NFCIX 850508911274
    pour commencer il va falloir le laisser dégivrer naturellement durant 24h portes ouvertes ensuite il y aura lieu de relever les valeurs ohmique de la résistance de dégivrage,(valeur exprimée en ohms)
    des sondes (cela a environ 20°C ambiant) celles ci doivent en sus varier en valeur par simple contact de la main sur l'extrémité de la sonde (valeur en k-ohms )
    ensuite on avisera
    invitefcd70afd
    Merci Richard pour votre réponse. Avant de me lancer dans le dégivrage de mon appareil, ce qui va condamner la partie réfrigérateur, merci de m'indiquer comment procéder une fois l'appareil dégivré, car si j'ai bien un multimètre je n'ai aucune idée où se situe la sonde !
    Bien cordialement,
    Eric
    Re
    La sonde a son extrémité située sur la paroi de droite au milieu couverte par un cache dans la partie réfrigérateur
    la résistance de dégivrage est blindée et fixée sur l'évaporateur situé derrière le cache vertical au fond de la partie congélateur
    il y figure aussi un thermofusible ,
    qui a pu claquer quand vous avez eu la très très mauvaise idée
    d'y faire un dégivrage au sèche cheveux
  1. [Blanc] panne sur partie congélateur frigo américain Samsung RSG5PUBC
    Par invitea9136a74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2018, 11h39
  2. [Blanc] Partie congélateur en panne samsung rgs5purs[résolu]
    Par invite545f9078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2012, 10h20
  3. [Blanc] Panne partie congélateur Ariston MPM1621
    Par invite0e697202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 11h23
  4. [Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
    Par invite9050b680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 13h20
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
