[Thermique] Régulation température chauffage - Frisquet Hydromotrix 23 kW année 2000
    invitef1124c8e
    J'ai parcouru les messages du forum et pas mal d'articles sur internet sans trouver la réponse à mon problème.
    J'ai acquis une maison cet été avec une chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW de 2000 équipé du satellite (ci-joint).
    Réglage de ma chaudière :
    - Mode auto avec température de confort à 18°C et une température réduit de 16°C
    - Température de réglage 50°C
    Problèmes :
    - La température de l'eau envoyée aux radiateurs est de 20°C (==> est-il possible de régler cette température définie automatiquement?)
    - La chaudière fait circuler l'eau pendant au moins 3 h à chaque déclenchement (déclenchement = quand le thermostat identifie une température en dessous de la température de consigne)(l'objectif de faire envoyer de l'eau plus chaude est de réduire ce temps)
    Par exemple, la chaudière a tourné 3h00 pour réguler la température. J'ai du mal à comprendre comment la chaudière pense réguler à 18°C une pièce en faisant circuler de l'eau à 20°C. La température de consigne rentrée sur la chaudière est de 50°C. Lorsque que je passe en mode manuel, les radiateurs sont bien alimentés en eau à 50°C.
    Les actions menées :
    - Vidange de l'air sur le seul radiateur ayant un purgeur
    - Vérification du bon fonctionnement du circulateur
    - Me mettre en mode manuel pour vérification
    Mathieu
    mevizou
    Re : Régulation température chauffage - Frisquet Hydromotrix 23 kW année 2000
    Bonsoir Vous avez une sonde extérieure sur cette chaudière. Vous avez la référence exacte de cette chaudière
    invitef1124c8e
    Je ne sais pas si ma chaudière a une sonde extérieure (même si je ne pense pas en voir vers le compteur). Ma chaudière est une Frisquet Hydromotrix Ventouse 23kW Mixte GN et il y a un numéro 00451159520079.
    Depuis la rédaction de mon précédent message, j'ai pu constater l'envoi d'eau bouillante (45°C) aux radiateur lors du passage entre le mode réduit (planifié à 16°C) et le mode confort (planifié à 18°C). Néanmoins, le circulateur continue encore à tourner pendant très longtemps (au moins 3h) même après le passage du mode confort au mode réduit.
    Cela commence à devenir inquiétant et le chauffagiste qui suivait la chaudière avec e précédent propriétaire continue de ne pas répondre au téléphone ...
    Merci pour votre aide.
    invitef1124c8e
    Je reviens vers la communauté pour savoir si vous avez des pistes concernant mes difficultés? En effet, mon chauffagiste ne me répond toujours pas...
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Il doit y avoir un pb sur la regulation , puique c'est la vanne 3 voies electrique qui commande l'eau de départ vers les radiateurs
    mevizou
    Bonjour Effectivement il doit y avoir une vanne 3 voies ou de régulation pour le chauffage. Faites moi une photo en elevant la jaquette de devant pour que je vois
  1. [Thermique] chaudière frisquet hydromotrix 23kw ECS ok température chauffage a peine 60°
    Par invite1bb11fd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2017, 04h48
  2. [Thermique] Frisquet hydromotrix - augmenter la température chauffage
    Par invite5fd7129b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 11h39
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix de 2000 !
    Par invite0d699d22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 15h56
  4. [Thermique] Chaudière FRISQUET avec régulation RIF 2000 : chauffage insuffisant.
    Par invitefb89f4e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 21h34
  5. [Thermique] Pb chauffage chaudière Frisquet et régulation RIF 2000 sur plancher chauffant.
    Dernier message: 22/10/2008, 08h23
