[Divers] Nettoyeur ultrasons Bandelin Sonorex RK100 HS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    lutshur
    Re : Nettoyeur ultrasons Bandelin Sonorex RK100 HS
    Je verrai plus tard. Peut-être ce w-e
    invitef0565b9a
    Arf, oui j'ai oublié la piste qui part du collecteur pour aller à la résistance 3.2K
    lutshur
    J'ai essayé de raccorder les composants. Ce qui est entouré en lilas est incomplet. Tu pourrais regarder si c'est correct et finir les branchements ?
    Nom : IMG_20201003_123550.jpg
Affichages : 587
Taille : 841,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 09/10/2020 à 17h34. Motif: Suppression PJ en double
    invitef0565b9a
    Je reste abasourdi et flatté par votre dévouement, merci encore
    Voici mes corrections sur la photo annotée
    J'ai complété en mauve, biffé les composant ou connections surnuméraires en noir et ajouté TR en rouge pour les connections du transducteur.
    J'ai de mon coté mis la semaine a profi pour corriger mon schéma, en espérant que cela puisse aider. J'ai un peu détricoté mon sac de nœud, corrigé certaines connections erronées.
    J'ai séparé la partie avant le pont de diode pour limiter le bazar
    graph2.png.
    lutshur
    Haha, merci.
    Lorsque c'est intéressant, c'est trop tentant.
    De mon coté, je vais essayer de refaire un schéma aussi.
    J'espère que le transducteur est bon. Ce serait bête que la panne vienne de lui.
    Mais au moins tu finiras par avoir le schéma de l'appareil.
    lutshur
    Donc la piste, que j'ai faite passer à coté de la rondelle du baton ferrite, n'existe pas ?
    lutshur
    Je me suis aussi aperçu avoir oublié la diode bleue (D6) ainsi qu'une connexion du condo bleu à coté d'elle. Si tu pouvais regarder son marquage entier, ça ressemble trop à un diac.
    Le schéma ne ressemble pas au tien, coté transfo et transducteur
    invitef0565b9a
    Ça m'apprendra à faire des truc qui demandent un peu d'attention en rentrant du sport
    Elle donne sur la diode D3, coté cathode.
    Nom : IMG_20201003_123550d.jpg
Affichages : 615
Taille : 204,0 Ko
    invitef0565b9a
    Le condensateur bleu est bon et il a ses connections. le point d'etain qui se situe sous lui (57) fait la liaison avec la piste sur l'autre face, celle qui vas de la bobine sur tore à la résistance tout en haut à droite
    invitef0565b9a
    Pour ce qui est de la "diode" bleu, j'ai dessoudé une patte.
    Avec DB3 noté dessus, et vu que ça ne ressemble pas à une Aston Martin, c'est bien une diac.
    Nom : diode_bleue01.jpg
Affichages : 645
Taille : 193,9 Ko
    lutshur
    Bien, si la connexion du diac est celle de l'image, le schéma devrait être le bô dessin fait avec LTSpice.
    Puisque ça ne marche pas, tu devrais avoir V+ sur le collecteur de T1, comme T2
    Si la Transil était en court-jus, le diac ou Q1 et R1 seraient HS
    invitef0565b9a
    Merci encore.
    Le diac se branche sur le petit condo 0.01 bleu clair caché sous la bobine.
    Nom : diodes.jpg
Affichages : 604
Taille : 209,1 Ko
    J'avais, sur vos conseils dessoudé et testé les transistors, ils avaient l'air bon. On parle bien du même transistor T1=Q1, juste pour être sur.
    Il y a un moyen simple pour vérifier l’état du diac?
    pour tester un diac :
    1) Oscilloscope, diac sur le montage mais danger pour ton cas. (voir post# 21)
    Ou alors, réaliser un petit montage ad-hoc.
    2) Il te faut un voltmètre analogique (à aiguille) et une alimentation DC variable de 0 à 50 V
    Mettre la diac en série avec le voltmètre et alimenter en faisant croître la tension manuellement de 0 à 50V.
    Aux environs de 30/40V tu devrais avoir une variation très nette.
    Explique ce que tu vois !
    Je ne l'ai jamais fait mais avec cette expérience, tu auras tout compris du diac.
    Méthode "du pauvre" garantie à 99%
    lutshur
    Voilà. Oui, T1=Q1. Le schéma reprend les appellations de la dernière image coté cuivre.
    Pour tester le diac, utiliser de l'alternatif supérieur à 32V et mettre une résistance en série pour limiter le courant à quelques mA. A 50 Hz, ça ne sera pas évident de voir aux bornes du diac avec le multimètre. Sinon une alim continu réglable, limitée en courant. Faire monter la tension jusqu'au déclenchement du diac.
    invitef0565b9a
    J'ai relevé une autre erreur sur nos beaux dessins, désolé. Dans la zone entourée en bleu, il n'y a pas de connexion entre la piste qui descend du transfo et le transducteur, elle descend sur la bobine cuivre sur le tore. et cette bobine n'est pas reliée au condensateur 1µF
Affichages : 519
Taille : 355,2 Ko
    lutshur
    On va y arriver
    Dernière modification par lutshur ; 10/10/2020 à 15h40.
    lutshur
    Hop, modif faite
    lutshur
    Der de der - 1
    lutshur
    Avec ou sans transducteur, ça ne fait pas trop de différence pour la mise en oscillation
  1. [Autre] Tests, Expérimentation: Nettoyeur Ultrasons "240W"
    Par invitea8074fdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2019, 13h07
  2. modif' timer nettoyeur a ultrasons
    Par invite3b5a10cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2013, 14h28
  3. nettoyeur ultrasons
    Par invite7003d525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 07h49
  4. ultrasons
    Par invite41ab4860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 10h14
