[Divers] Chargeur Bosch AL3640CV - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    lutshur
    Re : Chargeur Bosch AL3640CV
    Ce n'est déjà pas un court-circuit.
    4,4 kOhms ce n'est pas non plus la panacée, mais il y a le LM324, le circuit à 20 pattes et le bidule noir à coté de lui. On va dire que c'est bon.
    Tu relies par un fil électrique comme sur l'imageNom : FB.jpg
Affichages : 1345
Taille : 310,9 Ko
    maxrebel
    Je viens de faire la liaison, mais je n'ai pas réussi pour l'instant à charger la batterie. La tension que j'obtiens avec 2 batteries déjà utilisées est de 0.420v avec une et 0.175v avec l'autre est ce que cela indique quelque chose?
    lutshur
    Quelle tension ont ces batteries ?
    lutshur
    On va faire autrement. Le résultat devrait être plus parlant.Nom : Test.jpg
Affichages : 1350
Taille : 427,7 Ko
    lutshur
    Au fait , la tension de service du ventilateur est de combien ? Pour avoir une idée de l'alimentation des circuits. 12V suffiraient peut-être au lieu de 14,4V, et le test serait plus probant.
    lutshur
    Je me réponds.
    12V, il est en // avec la bobine du relais. Et ils sont en série avec une résistance de 4,7 Ohms. Le relais consomme 30mA. Si le ventilo a besoin de 100mA, ce qui est déjà pas mal, il faudrait environ 13V lorsqu'ils sont en fonctionnement ensemble. 14,4V conviendraient donc.
    Baptiste8474
    Si je me souvient bien quand j'avais démonté une batterie bosh il y avait un petit circuit dedans qui va sur la borne centrale (je ne m'étais pas attardé dessus, mais dois servir à la détection et ou à un retour d'info concernant le type de batterie monté car sur des chargeurs 36v ont peut monter des 14.4 et 18 v aussi)
    Je n'ai pas trouvé d'info, je te fais confiance.
    Du coup, réflexion.
    - Là où je mettais du 21V à 24V, ça va être insuffisant. Il faudrait 36V minimum. A moins qu'en fonctionnement normal à vide, le circuit à 20 pattes détectant l'absence de batterie se charge de baisser cette valeur jusqu'à XX volts.
    XX = ?? On va supposer le minimum syndical, 16,8V, tension de 4 accus Li-ion en série et chargés. Mes 21V déclencheraient alors la régulation.
    maxrebel
    - Pourquoi y a-t-il déjà ces tensions alors qu'il y a 0V à l'endroit des 21V ?
    Le 2ème ampliOP du LM324 est en boucle ouverte, son entrée + à la masse, l'entrée - aussi parce que le transfo n'est pas en service. Ca peut l'expliquer
    Le 1er ampliOP, entrée + à la masse, l'entrée - à la masse pour la même raison que le 2ème. Il informe le circuit à 20 pattes qui agit sur le 3ème ampliOP. Explication plausible également.
    Finalement, ma dernière image a l'air de tenir la route. 14,4V pour les circuits. On rajoute 9V ou plus jusqu'à concurence d'un maximum de 36V sur le circuit de charge pour déclencher la régulation.
    lutshur
    Un schéma existe, il doit être récent, en tout cas, je ne l'ai trouvé que tout récemment.
    https://elektrotanya.com/bosch_al364.../download.html
    maxrebel
    Le ventilateur est en 12v, noté sur le boitier
    Les batteries font 12.50v pour l'une et 14.40v pour l'autre
    Le schéma est identique à mon chargeur sauf qu'il est fait pour des batteries de 36v, alors que le mien est fait pour 14.4v.
    Si je comprend le schéma il me faut une pile de 9v et une batterie de 14.4v
    lutshur
    Oui, une pile 9V et la batterie de 14,4V, ou bien la batterie de 12,5V à la place de la pile 9V.
    C'est marqué quelquepart que le chargeur est fait pour les batteries 14,4V ? Car j'ai bien l'impression qu'il fait 14,4V, 18V et 36V. Je n'ai pas trouvé de référence de ce chargeur spécifique à un seul type de batterie.
    maxrebel
    J'obtiens 0.400v
    lutshur
    Insuffisant pour faire conduire la diode de l'optocoupleur.
    On va augmenter la tension de charge. Ajoute une pile de 9V à la batterie de 12,5V. Il faudrait atteindre 36V ou un peu plus
    maxrebel
    Petite question: Pour tester il faut que le chargeur soit branché au 220v?
    lutshur
    Non, il vaut mieux éviter. Le circuit hacheur est mort, ça ne servirait à rien sauf à charger le condensateur à la suite du pont de diodes.
    maxrebel
    Bonjour Lutshur
    Désolé pour ce temps d'attente, mais je n'arrive pas à augmenter le voltage, pire je n'obtiens plus de mesure, je n'ai même plus les diodes qui s'allument. En un mot ça me désole.
    Quel risque que je prend (en dehors de mon précieux temps... LOL) si je change les éléments défectueux pour repartir?
    lutshur
    Aucun risque. Tu veux changer tous les composants de l'alim ? Pourquoi pas ! A part le transfo et le fusible.
    maxrebel
    Je pensais l'optocoupleur CNY17 et le LM324 seulement. Sinon tous les composants de l' alim, ça représente combien de pièces ou à quelle zone ça correspond? Merci.
    lutshur
    Arf, j'ai confondu avec un autre fil de discusssion
    A minima, tu as l'UC3842, le CNY17. Les résistances, pas la peine. Les diodes, ça se vérifie facilement. La zener D1 et la TL431 U1, il suffit de mettre les 14,4V pour alimenter le secondaire et mesurer à leurs bornes.
    Le LM324, ça coute 2 cacahouètes.
    La grande inconnue est le circuit 20 pattes. S'il est mort, tu n'auras de toutes façons pas dépensé une fortune.
    maxrebel
    Bonjour à vous, après des ennuis de livraison des pièces par UPS qui ne livre pas à domicile et qui dépose au relais sans en informer l'intéressé. Bref, j'ai remonté les pièces mais toujours rien de nouveau. Le voyant vert s'allume sans clignoter.
    J'aurai bien changé le 20 pattes mais impossible de le trouver. En branchant le chargeur et le testant, le rouge sur le + le noir sur le - j'obtiens 10.88v environ.
    Voila pour les dernières nouvelles.
    Salut
    Max
    lutshur
    Un dernier message pour ce soir.
    C'est bizarre que tu obtiennes 10V en mesurant sur les contacts qui doivent recevoir la batterie. Le + est connecté par le relais seulement si une batterie est en place.
    Tu peux mesurer entre le - et une des 2 flèches.
    Nom : 20200904_110338-1.jpg
Affichages : 1104
Taille : 131,1 Ko
    maxrebel
    Bonjour, le noir sur le moins le rouge sur la résistance 15V le rouge sur le moins et le noir sur la résistance 27v tout sous tension.
    Hors tension j'obtiens 0.010v
    lutshur
    Normal
    Etrange qu'il n'y ait même pas le signe "-" devant 27V
    Quelle tension as-tu entre A et "-" ? Tu prends n'importe quel A. Combien en B aussi ?
    Si tu branches une batterie, autre que celle utilisée lorsque le chargeur a mouru,
    - le relais colle-t-il ?
    - quelle tension entre "-" et D ?
    - si le relais colle, quelle tension entre B et "-" ?
    Nom : 20200904_110338-2.jpg
Affichages : 1105
Taille : 398,1 Ko
    Dorénavant je vais nommer masse le "-" parce que c'est la masse.
    maxrebel
    teste sous tension entre "-" et les 2 A j'ai 0.073v entre "-" et B j'ai 0.427v
    Sous tension avec ma batterie le voyant rouge clignote comme si elle chargée. entre "-" et D j'ai 06.97v
    Batterie enlever je reprend les mesures.
    entre "-" et les 2 A j'ai 15.72v entre "-" et B j'ai 07.99v
    Une fois les essais finit et remontage sous tension c'est le festival les 2 voyants clignotent alternativement sans s'arrêter.
    lutshur
    Sans batterie ?
    Ca ne risque pas de fonctionner avec une tension pareille. La tension A alimente le LM324, le circuit à 20 pattes, le ventilo, le relais, le buzzer, les LEDs. Ce n'est pas l'optocoupleur qui fait baisser cette tension, les 0,4V en B sont insuffisants pour le faire conduire.
    Donc en A tu aurais aussi dans les 7V. Je ne vois pas ce qui permet à la tension A de remonter rien qu'en branchant la batterie.
    Je laisse vagabonder la logique :
    Le circuit 20 pattes est alimenté avec les 5V issus de A.
    Il a un gros souci, sa consommation fait tout écrouler.
    On branche la batterie. Elle le débloque, comment ? je ne sais pas. Là je me fie au schéma dégoté sur le Net.
    Le circuit ne fait même pas coller le relais, c'est lui qui en est chargé.
    Bon, je pense que c'est plié. le 20 pattes est mort. C'est un circuit fait spécialement pour le constructeur, tu ne le trouvera pas en vente
    maxrebel
    Je te remercie lutshur pour tout tes efforts d'analyse et tes conseils.
    J'en arrive à la même conclusion d'autant plus que j'ai l'impression que les batteries soient HS maintenant.
    C'était une belle expérience et cela ne marche pas à tous les coups.
    Je vais passer sur un autre projet, peut être à bientôt.
    Salut
    lutshur
    A une prochaine, pas pour les mêmes raisons, j'espère.
  1. [Autre] Chargeur Bosch AL3640CV
    Par maxrebel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2020, 11h10
  2. [Blanc] Chargeur AL3640CV
    Par maxrebel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2020, 12h31
  3. Panne chargeur Bosch AL3640CV + Batterie 36V
    Par invite69f76b1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2018, 13h56
  4. [Divers] Chargeur visseuse Bosch IXO
    Par invite8d19d72f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 20h55
  5. [Divers] Chargeur Bosch AL60
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 21h56
