[Divers] Chargeur Bosch AL3640CV
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    maxrebel
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai un chargeur Bosch réf: AL 3640CV 14v, sur lequel j'ai mis une batterie de 18v (grosse erreur) depuis il ne charge plus. Le voyant reste au rouge en constant. Merci pour votre aide.
    Re : chargeur AL3640CV
    Bonsoir maxrebel et tout le groupe
    Citation Envoyé par maxrebel Voir le message
    ... J'ai un chargeur Bosch réf: AL 3640CV 14v, sur lequel j'ai mis une batterie de 18v (grosse erreur) depuis il ne charge plus. Le voyant reste au rouge en constant ...
    Ta "description" est loin de renseigner sur ce qui a pu se passer, à quoi sert le chargeur, à quoi sert la batterie mise par erreur ...
    Il faudrait être devin pour essayer de savoir.
    Logiquement, si la batterie à une tension supérieure au chargeur, le chargeur ne devrait pas souffrir si la polarité est bien respectée. Mais qu'en est-il au juste?
    maxrebel
    Bonjour gienas
    Effectivement je m'aperçois que je ne m'étend pas beaucoup sur mon problème.
    C'est un chargeur de batterie pour perceuse. La batterie que j'ai mis par erreur est exactement la même configuration, sauf la puissance. Il est possible que cela n'a rien à voir avec la panne mais ça s'est produit à ce moment la.
    Je met des photos du chargeur, batterie.
    Merci pour ta réactivité. bonne journée.20201005_104348.jpg20201005_104315.jpg20201005_104303.jpg20201005_104243.jpg
    Antoane
    Responsable technique
    Déplacé en dépannage avec redirection en électronique.
    Je pense qu'il faudra ouvrir le chargeur pour le dépanner... Bonne nouvelle : la panne est très probablement du côté basse-tension. Avec beaucoup de chance le cerveau du chargeur n'est pas atteint.
    maxrebel
    Merci Antoane pour le déplacement de ma demande, j'avais un doute d'ailleurs sur l'endroit ou la placer. J'espère avoir des réponses bientôt.
    lutshur
    On voit un composant à 6 pattes explosé
    lutshur
    Et quelle idée de laisser le scotch
    lutshur
    A priori, c'est un opto-coupleur. On ne voit pas le repère sur la partie restante, donc il devait être en bas à gauche, sur la vue coté composants. On aurait 1=anode de la diode, 2= cathode, 3=rien (confirmé coté cuivre), 4=émetteur du transistor, 5 collecteur, 6=base inutilisée.
    lutshur
    Tu peux faire un zoom sur la partie entourée ? Si le marquage des circuits intégrés n'est pas lisible sur la photo, il faudrait l'ajouter dans le texte.
    J'essaie de reconnaitre les couleurs des résistances, mais ce n'est pas net.
    Tu as vérifié les 4 diodes du pont, on dirait.
    lutshur
    Première impression, l'opto-coupleur et le circuit 8 pattes HS suite à surtension au primaire. Le secondaire, à voir.
    invite283fc032
    lutshur
    +1 Je dirais qu'il y a une diode du pont de diode qui est HS et il y a des chances que le fusible aussi soit HS.
    lutshur
    Peut-être aussi le Mosfet, mais il semble avoir été dessoudé, donc vérifié.
    La coîncidence d'une surtension juste au moment de l'erreur de batterie, je n'y crois pas trop. Je dirais qu'elle est survenue parce qu'il n'y avait plus de feedback pour calmer le circuit 8 pattes.
    Donc le circuit 14 pattes n'a pas fait son boulot à cause des 18V qu'il n'a pas apprécié. Ca, il faudra le vérifier en branchant une batterie 14V sur le chargeur et en prenant des mesures.
    Encore faut-il savoir de quel circuit il s'agit.
    maxrebel
    Re : Chargeur Bosch AL3640CV
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Je joins des photos notamment une avec les réf des circuits, enfin ce que j'ai pu lire. A la loupe 2 circuits ont l'air d'avoir souffert. Le Mosfet ainsi que les diodes sont bons. Lutshur le scotch est d'origine il vaut mieux l'enlever?
    lutshur
    Oui, pour pouvoir suivre les pistes. S'il était destiné à isoler, c'est un peu léger
    lutshur
    Powerswitch UC3842 et optocoupleur CNY17.
    Avant de les changer, il faut savoir s'il n'y a pas eu de dégat au secondaire. Parce que s'il n'y a pas de feedback via l'optocoupleur, ça va donner le même résultat
    Il manque une partie du circuit coté cuivre.
    Dernière modification par lutshur ; 20/10/2020 à 18h57.
    invite283fc032
    Tout a fait d'accord, vérifié déjà s'il n'y a pas de court circuit au secondaire, après je ne sais pas si avec un chargeur on peut utiliser la même technique qu'avec une alimentation à découpage, je pense que oui. Ce serait d'injecter les 14v en sortie de secondaire pour voir si l’optocoupleur réagi coté primaire (bien sur faudrait le changer avant) et donc confirmer que le feedback est fonctionnel.
    maxrebel
    Bonjour Lutshur et Baptiste8474
    Plusieurs questions:le Powerswitch UC3842 que tu indique correspond bien au chn c3842b que j'ai nommé?
    :quel circuit côté cuivre que tu parles?
    et la plus importante: comment vérifier si il n'y a pas de dégât sur le secondaire? Je suis vraiment un amateur, mais plein de volonté!
    Bonne journée à vous.
    lutshur
    Oui, UC3842 = CHN3842B
    Le coté cuivre, c'est la face verte. Traditionnellement, sur du simple face, il y avait le coté composants, et le coté des pistes de cuivre. Avec les CMS, on ne devrait plus le dire puisque les composants sont des 2 cotés. Il y a le coté gros composants traversants et le coté CMS.
    Il faudrait voir l'entièreté des pistes et déplacer le reflet lumineux. C'est quoi les 2 composants entourés ? et les 2 fils vont où ?
    Il faudrait aussi un zoom sur le point "-"
    Selon la nature des composants inconnus, et la vision complète des pistes, on verra si alimenter avec une source extérieure permettra de vérifier le fonctionnement du secondaire. Ce n'est pas dit. Le LM324 me semble branché un peu bizarrement avec des entrées + à la masse et des entrées - positives... Les bornes du transfo doivent fournir le signal négatif...
    maxrebel
    Bonjour Lutshur
    Je t'ai mis une photo pour le MOSFET que tu as entouré, réf: STTH2003CT CC07 U AR833.
    Une photo pour l'autre élément entouré que j'ai pris à travers une LOUPE, je ne sais pas du tout ce que sait.
    Une photo zoom que tu demandais.
    Les 2 fils alimentent un petit ventilateur.
    J'ai aussi enlevé le scotch.
    J'espère avoir répondu correctement.
    lutshur
    Encore un effort. Il manque des pistes
    Et le zoom coté pistes sur le point "-"
    Dernière modification par lutshur ; 22/10/2020 à 13h36.
    invite283fc032
    J'aurais trouvé le schéma côté primaire du chargeur
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2800620.html
    lutshur
    Bravo !
    Si l'opto est mort, le CHN3842 est bien mort aussi. Reste à vérifier les diodes D1 et D2.
    Pour le secondaire, j'ai réussi à retrouver les pistes sauf une. Mais je ne crois pas me tromper si je la raccorde au - de la batterie.
    Les 2 ampli OP de gauche du LM324, avec la thermistance, servent à ventiler et baisser la tension en agissant sur l'opto.
    Le 3eme ampli OP mesure la tension redressée par la double diode STTH2003, de concert avec le circuit à 20 pattes. Ils agissent aussi sur l'opto.
    Le 4ème n'est pas utilisé
    La borne centrale de la batterie, apparemment sert à sa détection.
    Les circuits ont été protégés du 18V (21V batterie pleine) par les ponts diviseurs.
    La surtension qui a tué le powerswitch et l'opto a-t-elle des répercutions sur le secondaire ? Je suis tenté de répondre non.
    On peut tester en mettant une batterie 14,4V pleine au secondaire ET sur ses 3 plots de charge. La tension sur la résistance qui va à la patte 1 de l'opto devrait être au maximum.
    Dernière modification par lutshur ; 22/10/2020 à 15h55.
    maxrebel
    Bonjour l'équipe de choc.
    Merci à Baptiste8474 pour le schéma.
    Ne sachant plus exactement ce que tu as besoin Lutshur, j'ai sondé les diodes. J'obtiens pour la D1: 0603 , pour la D2: 0520.
    invite283fc032
    maxrebel
    Mais de rien
    lutshur
    Si je me souvient bien quand j'avais démonté une batterie bosh il y avait un petit circuit dedans qui va sur la borne centrale (je ne m'étais pas attardé dessus, mais dois servir à la détection et ou à un retour d'info concernant le type de batterie monté car sur des chargeurs 36v ont peut monter des 14.4 et 18 v aussi)
    lutshur
    Connaissant les chargeurs bosh j'ai souvent vu sur le chargeur un détrompeur empêchant de monter la mauvais batterie voir ne pas démarrer si c’est la mauvaise. Donc je doute fort que le problème soit survenue côté secondaire.
    lutshur
    Je dirai pareil, mais faudrait avant de mettre la batterie tester s'il n'y a pas de cour-cuit au secondaire et suivre la procédure déjà donnée
    Et voir le retour de maxrebel
    lutshur
    Les diodes sont OK, je n'ai plus besoin de rien
    maxrebel
    Que d'information c'est super!
    Si j'ai bien compris:
    1) je fais charger la batterie à fond.
    2) je connecte la batterie sur les 3 pattes métal (comme si je la charger)
    3) je teste en ohm la résistance de la patte 1 de l'opto.
    je met une photo pour savoir si je ne me trompe pas.
    invite283fc032
    Bonjour à toi,
    C'est ça pour le 1 et le 2 par contre pour le 3 tu dois regarder quelle tension tu as sur la résistance. Donc voltmètre (en position DC et sur la plage pouvant mesurer les 14v si ce n’est pas un multimètre à gestion de plage automatique) aux bornes de la résistance que tu as bien repéré.
    lutshur
    1/Tu coupes les pattes de l'optocoupleur à ras du boitier
    2/ Tu testes en Ohmmètre comme sur l'image 1. Si pas de court-circuit tu passes à la suite
    3/ Tu fais une liaison comme sur l'image 2.
    4/ Tu mets la batterie en place
    5/ Tu mesures la tension entre la résistance, n'importe quelle extrémité, et la patte centrale, à droite de celle que tu as repérée
    invite283fc032
    Mille excuse pour mon erreur j'ai écris trop vite pour comment tester la tension.
    maxrebel
    Bonjour Lutshur
    J'ai donc coupé les pattes et enlever l'optocoupleur.
    La mesure est de 4.398 kohm.
    Si la mesure est bonne, tu veux que je relie par un fil élec les points comme sur l'image 2 ou testes les points un par un?
    La résistance à mesurer ensuite est celle de l'image cc?
  1. [Autre] Chargeur Bosch AL3640CV
    Par maxrebel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2020, 11h10
  2. [Blanc] Chargeur AL3640CV
    Par maxrebel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2020, 12h31
  3. Panne chargeur Bosch AL3640CV + Batterie 36V
    Par invite69f76b1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2018, 13h56
  4. [Divers] Chargeur visseuse Bosch IXO
    Par invite8d19d72f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 20h55
  5. [Divers] Chargeur Bosch AL60
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 21h56
