[Blanc] Problème thermostat et arrêt Thema c23 e
    invite4a4d7fe8
    J ai deux problèmes avec ma thema c23 e :
    - en mode hiver la chaudière fonctionne comme si le TA n était pas branché. J'ai retiré les les deux fils de la chaudière sans les relier et la chaudière continue de fonctionner en utilisant seulement le réglage de température sur la chaudière. Elle s allume et s éteint selon réglage température de la chaudière. On entend l eau circuler même lorsque la chaudière ne chauffe pas ce qui n etait pas le cas avant.
    - lorsque j allume l eau chaude, j ai de l'eau chaude en permanence mais la chaudière s'éteint et s allumé toutes les trente seconde. Pas très gênant mais je voulais savoir si c était normal.
    Pression 1.5, jusqu'à 2 lorsque le chauffage tourne, purge okdes radiateurs ok, pression vase 0,8.
    Pourriez vous me donner infos sur les causes possibles et solutions pour que le chauffage puisse tourner sur demande du TA ?
    Merci de votre aide
    mevizou
    Re : Problème thermostat et arrêt Thema c23 e
    Bonsoir vous avez un problème avec la carte électronique . En mode hiver quand le thermostat est coupé la chaudière doit s'arrêter. Vous n'avez pas un ballon à côté
    invite4a4d7fe8
    Merci de votre réponse. Non je n ai pas de ballon. Le problème de la carte peut il être résolu ou faut il la changer ? Quelle est serait la carte qui pose problème ?
    invite4a4d7fe8
    Voici la photo de la carte de ma chaudière (la première photo était un exemple) y a t il d autres causes possibles ou est ce forcément la carte ? Merci
    Ce schéma pourra peut-être d'aider un peu sur les principes ? (commande de la pompe par des relais)
    C'est tout ce que j'ai.
    mevizou
    Bonjour Je pense que c'est la carte où est branchée le switch de puisage et le thermostat qui ne fonctionne pas bien . Cette carte commande le puisage de l'eau sanitaire et le thermostat d'ambiance.
    invite4a4d7fe8
    Merci pour vos réponse. Ne sachant pas comment vérifier la carte, je vais la remplacer. Je vous dirais si c était ça...
    mevizou
    Ok bon courage
    invite4a4d7fe8
    Bonsoir, je viens de changer la carte, ce qui a résolu les deux problèmes. Prêt pour l'hiver Merci beaucoup
    Te voilà heureux, ça fonctionne. Bravo !
    Je vois qu'il y a 2 cartes sur cette chaudière.
    1) Quelle carte as-tu changée. La verte ou la bleue ?
    2) Peut-on définir la fonction principale de chacune des cartes ?
    C'était pour faire avancer le chiml ..le Schmilblick
    invite4a4d7fe8
    Bjr je ne suis pas un specialiste mais j ai change la carte bleue. C est celle qui a les commande de temperature chauffage et eau chaude mode hiver ete. La verte est pour le systeme on off et voyants erreur. Si besoin j ai une verte dispo (contact mp).
    re,
    Merci pour le retour,
    Résolu si j'ai bien compris.
  1. [Thermique] Problème de chaudière Saunier Duval Thema F23E : arrêt des flammes! [Résolu]
    Par invite474ad50f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/06/2014, 15h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23E en arrêt de sécurité
    Par invite7294adef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 10h41
  3. [Blanc] voyant clignotant seulement à l'arrêt Thema C 23E
    Par inviteabcbd149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 19h45
  4. [Thermique] Probléme Saunier Duval Théma C23EV + thermostat Ambiance
    Par inviteac89d506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 10h43
  5. [Thermique] thermostat Theben Ram 782 et Thema F 23
    Par invite1f39527b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 19h30
