[Thermique] Vis équilibrage radiateur grippée [Résolu]
    invite1ad0e4ee
    Pour rénover un appartement dans un immeuble à chauffage collectif, j'ai fermé les arrivées et sortie de radiateurs, je les ai déposés et repeints... Pour ensuite les remettre à leur place.
    J'ai eu alors 2 mauvaises surprises:
    • Sur un des radiateurs je n'arrive pas à réouvrir la vis de réglage. Elle est vielle, c'est une tête de.... vis; je veux dire par là qu'elle s'ouvre avec un tournevis et pas une clef 6 pans. En forçant (un tout petit peu) je vois que la fente de la vis s'abîme donc j'ai arrêté. On peut mettre du dégrippant dessus ?
    • Sur un 2nd radiateur, la vis de réglage fuit. Pour celle-ci je pensais juste mettre du teflon sur le pas de vis et (éventuellement) changer aussi le bouchon.
    Vous en pensez quoi ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Vis équilibrage radiateur grippée
    Hello!
    Deux ou trois photos, c'est possible?
    (Futura Sciences)
    invite1ad0e4ee
    Nom : 20200927_185433~3.jpg
Affichages : 992
Taille : 57,7 Ko
    En bleu le bouchon du té et en rouge là où je vois l'eau.
    J'ai pas pris de photo de la vis....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La fuite vient du bouchon ou du raccord sortant du mur?
    (Futura Sciences)
    invite1ad0e4ee
    Du bouchon.
    Je pense qu'il n'a jamais été touché depuis pas mal d'années et que la vis à l'intérieur n'est plus étanche.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et un simple joint fibre n'assure pas l'étanchéité?
    (Futura Sciences)
    invite1ad0e4ee
    Je pensais que c'était à la vis de faire étanchéité mais effectivement le bouchon aussi peut le faire.
    Mais comme ça génère bcp de souci, je demande justement si c'est pas mieux de mettre un joint au bouchon.
    Après je sais pas quel type de joint serait plus adapté.
    mevizou
    Bonjour C'est un té de réglage en 15/21 en réalité c'est la vis qui fait étanchéité mais il arrive que la vis fuit quand c'est trop ancien . Vous mettez un joint en fibre rouge en 15/21 et l'affaire est jouée.Pour l'autre où la vis est abîmée , vous prenez un tournevis adéquat en vous essayez de tapoter doucement sur le tournevis tout en tournant. Après si la vis ne vient pas il ne vous reste plus qu'à vidanger l'installation et le changer.
    invite1ad0e4ee
    Problèmes réglés !
    Effectivement joint mis (en remplacement de celui intégré au bouchon).
    Et tapotage en règle avec un (plus) gros tournevis pour dégripper.
    D'ailleurs sur les conseils d'une autre personne, il faut appliquer une force principalement pour maintenir le tournevis collé à la vis, plus que pour tourner.
    Merci beaucoup. Un poids vient de se libérer dans ma tête
    mevizou
    Bonjour Problème résolu
  1. [Thermique] Equilibrage Té de radiateur
    Par invite8ef2ee8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 17h19
  2. [Thermique] Réglage des tés d'équilibrage radiateurs [Résolu]
    Par fleeware dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/11/2014, 16h57
  3. [Blanc] LV Siemens LADY pompe d'evacuation severement grippee
    Par invitea2134f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 09h55
  4. [Blanc] Pompe de recyclage Miele Grippée
    Par invitef0c19e4e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/03/2009, 22h53
  5. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 21h40
