[Divers] Motobineuse ne démarre pas/Carburateur vide
    mathieu44880
    J'essaie de profiter des dernières chaleur de l'année pour refaire un peu de pelouse.
    Malheureusement, je n'arrive pas à démarrer ma motobineuse
    Quand j'ai essayé de la démarrer, j'avais l'impression que l'essence n'arrivait pas dans le moteur et en effet...lorsque j'ai dévissé la vis en bas du carburateur, il n'y a pas d'essence qui a coulé. Je précise qu'il a de l'essence dans le réservoir.
    J'ai ensuite démonté le carburateur qui était définitivement vide
    J'ai aussi enlevé la petite cuve en dessous du robinet d'arrivée d'essence. Et l'essence ne coule pas non plus de là lorsque le robinet est ouvert.
    On voit sur la photo du dépôt dans la cuve du carburateur suite à l'évaporation de l'essence.
    L'essence ne descend pas du réservoir vers le carburateur. Il doit y avoir un dépôt qui bouche qqpart la descente de l'essence.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir ?
    Merci pour votre aide
    Mathieu.
    trebor
    Re : Motobineuse ne démarre pas / Carburateur vide...
    Bonjour, soit au niveau du robinet d'essence ou dans le fond du réservoir, si il y a de l'essence dans le réservoir.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ben il faut démonter et inspecter au dessus du robinet d'essence !
    mathieu44880
    Merci trebor et JeanYves56 pour vos messages.
    Oui il y a de l'essence dans le réservoir.
    Il y a une durite qui arrive au dessus du robinet d'essence. Je vais essayer de l'enlever pour voir ce qu'il se passe...
    mathieu44880
    J'ai réussi à démarrer la motobineuse ce matin
    Le carburateur était bouché au niveau du robinet. Lorsque j'ai enlevé la durite, l'essence coulait.
    J'ai enlevé le carburateur et j'ai soufflé au niveau de l'arrivée d'essence pour le déboucher
    Merci encore à trebor et JeanYves56 pour leurs messages.
    invite09f64037
    Je serais toi, je redémonterais la cuve pour la nettoyer.
    S'il y a de la cochonnerie qui est descendu dans la cuve, tu risque de boucher tes gicleurs.
    Ce que je fais avant d'hiverner ou arrêt de longue durée, c'est vidange du réservoir et redémarrage du moteur jusqu'à calage pour vidanger la cuve du carbu.
    mathieu44880
    Je n'avais pas suivi tes conseils Fab39 et je le regrette...
    (Pour le coup je croyais que tu parlais de la cuve du réservoir mais en relisant le message, tu parlais de la cuve du carburateur.)
    En effet, j'ai voulu essayé la motobineuse ce week-end et elle cale quand je veux faire tourner les fraises
    J'ai vu sur le forum que ça peut venir d'un mauvais serrage du carburateur sur le moteur ou d'un carburateur encrassé.
    Je vais vérifier ces deux points cette semaine
  1. [Technique] Motobineuse démarre qq secondes et le moteur s'arrête
    Par invite32d8c5a6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/05/2019, 23h57
  2. [Technique] Motobineuse
    Par invitec67d7631 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/04/2019, 14h05
  3. [Technique] Panne motobineuse
    Par invite5b1db388 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/05/2017, 11h45
  4. [Technique] motobineuse ne démarre plus
    Par chris860 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/02/2017, 20h02
