[Brun] Panne TV Philips 43PUH4900
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite0541e65c
    Voilà, ma TV s'est éteinte et ne se rallume plus.
    J'ai pour le moment testé la carte d'alim et je bute sur une question.
    J'ai testé la partie HOT du circuit et j'ai bien 325V à l'entrée du transfo 9301.
    Par contre sur la sortie, je n'ai que 8.6V alors que d'après le schéma je devrais avoir 12V.
    Avez-vous une idée?
    Merci,
    invite0541e65c
    Re : Panne TV Philips 43PUH5900
    Je m'orienté vers une défaillance du circuit ld5532.
    J'en ai commandé un, à suivre...
    chonchon39
    vérifiez D9311 dans la partie secondaire de l alimentation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dejà il faut mesurer les tensions autour de ce circuit intégré avant de le changer.La tension vcc est imdispensable pour demarrer.La diode de redressement du 12v n'est pas représentée sur le schéma,oubli peut être.
    invite0541e65c
    Merci pour vos idées. Je vais tester les tensions autour du circuit.
    Quant à la diode 9311, elle a l'air de fonctionner correctement.
    invite0541e65c
    Alors j'ai mesuré 13V comme vcc du circuit, cela m'a l'air correct.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui pour le démarrage soft mais 25v ensuite et les autres pattes ?Quel est l'état de Q9301?vérifiez la chaîne de résistances R9301 à R9304 qui génère la tension de démarrage (U start) ainsi que R9313,14,15.(surveillance secteur).
    invite0541e65c
    Merci pour votre aide. Déjà je teste la carte en standalone (toute seule branchée au secteur) sans la cm branchée. Est ce la bonne méthode.
    Ensuite je vais tester les resistances et le q9301.
    Cdlt
    romulus123
    Il y a une erreur dans la référence. C'est une 43PUH4900 ?
    Avant de prendre des mesures dans tous les sens, il faut s'assurer que la panne est bien sur l'alim...
    Peux-tu déconnecter la carte mère et ponter ces trois pins sur l'alim : +3.5V - PS_ON - BL_O/F
    Le rétroéclairage devrait s'allumer et les tensions +12V et 12VA devraient être présentes.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite0541e65c
    Merci pour l'info. J'essaie dès demain.
    invite0541e65c
    Alors, j'ai bien ponté les 3 pins ensemble, le rétroéclairage ne s'allume pas et j'ai toujours 8.6V au lieu des 12V.
    Ne pas se fier à la photo, j'ai bien débranché la CM.
    Pas d'autres pins à ponter?
    Nom : 20190203_092915 (1).jpg
Affichages : 1851
Taille : 66,9 Ko
    invite0541e65c
    Comme 3DON par exemple?
    invite0541e65c
    Re : Panne TV Philips 43PUH4900
    J'ai dit une bêtise, 3D ON n'est connecté à rien sur ma carte.
    Dernière modification par richard 31 ; 07/02/2019 à 12h21.
    invite0541e65c
    Personne n'a d'autres idées?
    Je peux fournir le schéma à ceux qui sont prêts à me filer un coup de main.
    Merci,
    Dernière modification par richard 31 ; 07/02/2019 à 12h20.
    jo63600
    une photo de la carte alimentation serai bienvenue
    invite0541e65c
    Je viens de dessouder la diode 9311 pour la tester, elle affiche une tension de 0.3V dans un sens et bloquée dans l'autre.
    Est-ce un comportement normal?
    En regardant la datasheet de cette diode (SK510C), elle devrait plutôt déclencher autour de 0.5V
    Merci.
    Nom : Diode_SK510C.jpg
Affichages : 1814
Taille : 47,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Lors du test que Romulus 123(que je salue) vous à suggéré,avez vous débranché la carte mère de l'alimentation ?
    invite0541e65c
    Oui comme précisé dans mon message, j'ai bien débranché la carte mere pendant le test.
    invite0541e65c
    Pour ceux qui avaient demandé, voici une photo de la carte d'alim.
    Nom : Alim.jpg
Affichages : 1980
Taille : 133,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si la manip de Romulus123 n'a pas fonctionné,je suppose qu'avant de continuer,il faut s'assurer de l'état du rétro éclairage car celui-ci peut également bloquer l'alimentation.
    invite0541e65c
    Merci, lors du test de Romulus, est-ce que je devais laisser le rétroéclairage de branché?
    Je ne me souviens pas si je l'avais branché ou débranché.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah!oui, branché au rétro c'est mieux.Il faut débrancher la carte mère car c'est elle qui gère l'alim et notamment les sécurités.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/02/2019 à 18h38.
    invite0541e65c
    C'est bien ce que j'avais fait en fait.
    Mais j'ai réessayé en fait et ça ne fonctionne pas !!!
    Faut que je teste les led du rétroéclairage?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tant que vous n'êtes pas sûr du fonctionnement du rétro,il est difficile de continuer le dépannage.
    invite0541e65c
    Quelques news, j'ai testé les LEDs du retroeclairage (bien chiant à démonter d'ailleurs car il faut enlever toute la dalle...)
    Sur chaque rangée, j'au au moins une LED HS (open) et sur une autre j'ai une LED open et 1 short...
    Je ne comprends pas comment cela a pu arriver.
    En plus elles sont impossible à dessouder et j'ai cherché des barres complètes sur le net => Rien.
    Voilà, je ne sais pas si je vais continuer...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo et ref des barres svp, merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J ai retrouvé la référence du kit de LEDs ,soit 5 barres .Ref Philips du kit 996598003618.Le prix est de 68 €ttc et se trouve chez un revendeur Aswo dont la ref de commande est M 474128 .Pour trouver un revendeur,contactez Aswo sur le net ou contactez moi en mp pour vous aiguiller.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/02/2019 à 15h39.
    carcan
    Hello !
    cela va devenir un problème récurrent sur ces modèles de TV, le soucis vient de la conception même de l'appareil (et vu aussi sur d'autres modèles TPV...) :
    - comme d'habitude les LEDS sont en série sur chaque rampe
    - par contre, les 5 rampes sont en parallèle au niveau du connecteur de l'alimentation
    --> Donc si 1 pauvre petite LED vient à décéder sur une des rampes on a 2 possibilités :
    - si elle se met en court-circuit : la tension de l'alimentation chute de +-3V et toute la dalle manque de luminosité
    - si elle est ouverte : la rampe s'éteint et le courant augmente dans les autres rampes (l'alimentation est une source de courant constant) ; et là c'est le jackpot vous obtenez un suicide général de votre rétroéclairage !!!
    Pour Papilou : c'est vrai que ces rampes sont dures à trouver (mon premier cas était il y a environ 1 mois et elles n'étaient pas encore stockées chez ASWO Belgique, et je ne les ai pas trouvées ailleurs).
    Laurent
    invite0541e65c
    Merci à tous pour vos réponses.
    Voici une photo de la ref.
    Par contre 68e, je voudrai être bien sur que c'est la cause de la panne et pas la conséquence d'une alim defaillante...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La cause,certainement si vous avez bien vérifié les
    rampes .L'alim ne peut être mise en cause que si le rétroéclairage est parfait et toutes les leds fonctionnelles.Dans votre post 25 vous dites que des leds sont coupées ou en cc ,donc il faut bien réparer avant de continuer.
  1. [Brun] TV LCD Philips en panne
    Par invited1e542e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 20h51
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  3. panne sur TV philips GR 22
    Par invitedfaf5d6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 09h54
  4. Panne sur TV Philips
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 12h30
  5. panne tv philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 14h09
