[Brun] Panne TV Philips 43PUH4900 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite0541e65c
    Re : Panne TV Philips 43PUH4900
    Je comprends.
    C'est sur en tout cas que les led du retroeclairage sont hs. Mais je ne voudrais pas que ce soit à cause de l'alim.
    Et remettre des nouvelles led qui grilleraient direct.
    Merci en tout cas pour votre aide précieuse.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,rassurez vous l'alim est conçue pour protéger ces rampes.Les leds ont des défauts naturels et l'émetteur de lumière est une jonction qui supporte beaucoup d'intensité au micro mètre carré,de temps en temps ça brûle ou ça se coupe.
    invite0541e65c
    Me voilà de retour, désolé pour le long silence, mais je viens seulement de consacrer du budget à changer les leds.
    Il y a du mieux mais ce n'est pas encore ça, le rétroéclairage s'allume mais l'écran reste gris !!!
    Des idées ?
    Merci à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Êtes vous sûr de la bonne position des nappes qui relient la Tcon à la dalle?Ces nappes on un trait de repérage qui doit rester parfaitement parallèle au connecteur .
    invite0541e65c
    Merci pour votre réponse.
    J'ai plutôt l'impression que tout est bien connecté:
    Qu'en pensez-vous?
    Puis-je mesurer des tensions quelque part?
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On voit un bout de nappe mais pas les liaisons Tcon/dalle.
    invite0541e65c
    Ci-joint les photos en plus grand, on voit les liaisons nappe TCon et nappe vers dalle.
    Dites mois si ce n'est pas ce à quoi vous pensez.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de les démonter et de les repositionner. Faites une photo de l'ensemble du chassis svp.
    invite0541e65c
    Voila une photo de l'ensemble Nom : 20190711_203429.jpg
Affichages : 823
Taille : 99,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour la photo.
    Est-ce que le fusible sur la Tcon est bon?
    invite0541e65c
    La TV fonctionne desormais. J'ai changé la carte tcon car j'en avais une en stock.
    Merci pour vos commentaires toujours pertinents et qui m'ont permis de réparer ma tv.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour et mes félicitations.
    invitef292fe3a
    Je possède le même model de TV PHILIPS 43PUH4900 depuis près de 4 ans maintenant.
    Elle est toujours sous tension et semble fonctionner, étant toujours en mesure d'entendre le son sortir depuis les chaines de ma box orange ou lorsque que je cast sur le Chromecast.
    Seul problème, je ne vois plus l'image. En tentant de l'éteindre et de la rallumer, j'ai aperçu le logo Philips une demie seconde avant d'avoir un écran noir. Depuis plus rien. Je soupsonne un problème au niveau des barres LED.
    Je compte ouvrir ma TV en me munissant d'un multimètre. Quelqu'un saurait-il capable de me guider afin d'identifier la panne ?
    Merci beaucoup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'abord je vous conseille d'ouvrir une nouvelle discussion afin de ne pas mélanger les sujets.
    Concernant la panne de votre appareil:
    Le son est présent donc alim,carte mère sont,à priori, en état.
    Le rétro éclairage est absent, une ou plusieurs leds sont defectueuses.L'ecran tente de s'éclairer mais comme le débit est anormal,la sécurité entre en action.
    Pour info ,ref du kit complet de leds 705TLB4343030H23L
    Dernière modification par papilou06 ; 21/10/2020 à 08h56.
    invitef292fe3a
    Merci pour votre retour.
    J'ouvre une nouvelle discussion concernant mon problème
  1. [Brun] TV LCD Philips en panne
    Par invited1e542e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 20h51
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  3. panne sur TV philips GR 22
    Par invitedfaf5d6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 09h54
  4. Panne sur TV Philips
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 12h30
  5. panne tv philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 14h09
