[Brun] SAMSUNG UE43NU7025 écran noir - cherche doc - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    OLEK94
    Re : SAMSUNG UE43NU7025 écran noir - cherche doc
    https://youtu.be/yZAXiIz_yBs beau tuto sur la partie informatique , la mémoire .(tv qui boucle en reboot)
    mon bouton poussoir marche arret est absent . il est bien contourné par la télécommande ? je vais regarder le manuel pour comprendre le voyant rouge un peu mieux ! merci
    l'activer (pression) n'a pas l air de changer l etat du voyant. on peut mettre la télé completement hors circuit je suppose, avec ce bouton (et la télécommande ?)
    Mercis
    Dernière modification par OLEK94 ; 29/10/2020 à 11h23.
    OLEK94
    les deux condensateurs 4.7 uF 500V le haut n'est pas creux (un peu) comme les autres mais plat
    Résistance 11 et 16 Mohms en circuit donc ca ne veut pas dire grand chose je suppose
    9.07 uF lus sur chacun Nom : 4.7uF500v.jpg
Affichages : 736
Taille : 103,8 Ko
    si je dessoude j'aurai une certitude ? j'ai vu que ces condensateurs forte puissance doivent avoir une résistance minime (mais ils ne chauffent pas - a priori)
    Dernière modification par OLEK94 ; 29/10/2020 à 12h38.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ils sont en parallèle donc ils s'additionnent.
    OLEK94
    D accord, et la resistance ne veut rien dire je suppose
    J ai essaye le 350v sur le gros comdensateur, la telecommande n'a aucun effet dessus cest stable 350v . Est ce que la tele se met sous tension meme sans manipuler le bouton poussoir d allumage ? Juste la carte, l alim , deux barrettes led et le récepteur ir dont connectés
    Faut il aussi faire un cavalier S/B PS-ON ?
    Dernière modification par OLEK94 ; 29/10/2020 à 13h23.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne sais pas,sans schéma, l'aventure est mal partie.
    OLEK94
    je ne trouve pas pour l'instant ni condensateur en court circuit, ni transistor en court circuit
    Comme rien n'a l air de chauffer ca semble cohérent !
    SI c'est de la logique je ne vais pas aller bien loin
    Je garde le récepteur télécommande et les led branchées pour tester ? jusqu'ou arrivent les tensions pour les LED ?
    pas facile de m'aider, merci en tt cas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut tester avec tous les accessoires branchés. Tant qu'il n'y a pas le 390v ,l'appareil reste en veille ou en sécurité ce qui est le même état. Il doit manquer une tension annexe du style Ustart dans le primaire .Je fais un parallèle avec des appareils que je connais mais ce n'est pas évident.
    Ces tv en monocarte ce n'est pas l'idéal.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/10/2020 à 18h45.
    OLEK94
    Merci de ces idees, j'essaye d avoir des valeurs de tension sur les connecteurs et autres, par un pro... pas gagné. Il pourrait y avoir un circuit du transformateur en discontinuité ?
    Bonne soiree
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le côté de la carte principale ,opposé aux composants il y a un gros trait blanc qui forme une boucle.
    Tout ce qui est à l'intérieur de cette boucle contient les composants du primaire ,redressement,filtrage ,pfc et Ustart.
    Tous les composants qui sont en dehors de ce cercle font partie du secondaire.
    Dans le primaire ,on redresse ,filtre le secteur(#300vdc)puis on génére le PFC(#390vdc).
    Ce PFC est découpé par un mosfet (ou2),attaque le primaire du transfo qui restitue sur les enroulements secondaires toutes les différentes tensions pour alimenter les différents circuits de l'appareil.
    Ces tensions sortent du transfo sur des enroulements secondairesen courants alternatifs et sont respectivement redressés et filtrés avant d'être délivrées aux différents circuits dont les leds.
    Toutes ces parties sont gérées par le processeur qui fait des contrôles et mesures et qui interromp le processus si une anomalie se présente.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/10/2020 à 19h37.
    OLEK94
    Bravo ! j'ai de quoi commencer a me documenter . Je n'ai donc pas de "PFC" ? 350V ca compte pas ? (radins!)
    Sur le transfo coté primaire j ai donc déja deux entrées et deux sorties ?
    Nom : transfo primaire.jpg
Affichages : 782
Taille : 264,3 Ko
    Dernière modification par OLEK94 ; 29/10/2020 à 19h59.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,un enroulement principal qui sert au découpage et un enroulement annexe qui sert certainement à générer Ustart.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J'ai un peu localisé les fonctions d'après vos photos.
    Le redressement secteur est fait par les 4 diodes BD801s à BD804s.Le PFC est généré par 2 mosfets QM801 et 802.Le découpage general est fait par le mosfet qui est sous le radiateur métallique carré et noir ainsi que son ic de commande.
    OLEK94
    Merci bcp , je pensais a un enroulement ouvert au secondaire (en testant les continuités) j'ai du tester le redresseur le mosfet sous le radiateur et je crois les 2 mosfets
    mais quand je dis tester, a l ohmmetre pas de court circuit. je n'ai pas cherché les valeurs des composants , c'est ca qu il faut faire ? j'ai aussi employé un petit "testeur de composants chinois " (-lire "pas cher"! ) et le mosfet est vu comme deux diodes. (si un enroulement était ouvert au primaire rien ne marcherait je suppose)
    donc il faut en tout cas arriver a trouver 390v aux bornes du condensateur ?
    les composants allant par 2 donnent les memes valeurs en ohms ou pour les diodes ce qu affiche le multimetre identique pour le pônt ou des séries de 2 diodes
    Dernière modification par OLEK94 ; 29/10/2020 à 20h50.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans un premier temps,la chasse aux courts circuits est une bonne chose.La tension sur le condensateur CM816 ,svp?.Je suppose que Ustart se trouve la.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/10/2020 à 07h52.
    OLEK94
    bonjour et dsl votre réponse est passée inaperçue
    je regarde dans la journée. si c'est le gros condensateur, il recoit 350v des que la carte est sous tension, il "mesure" 76uF (donné pour 82) et il ne claque pas quand court circuité mais apres un court temps sous tension. (ca met combien de temps a etre chargé ?)
    Jai recu des infos sur le comportement (je pense) de l alim des led
    en veille 8v , en cas de court circuit elle passe a 2v (toujours intéressant)
    les points de controle du secondaire se testent avec le voltmetre a la masse je suppose, sauf les alim séparées comme celle des led (et d'autres , wifi , ampli, usb par exemple , ou bien en principe seule l alim des led a un - et un +?)
    je regarde des que je peux mais suis dans la dernière ligne droite d une réparation (de piano ancien) , ce qui prendra 25 heures encore . j'ai commandé une petite alim réglable 63€ , pour pouvoir injecter du courant.
    bonne journée
    PS je n'arrive pas a repérer pour les suivre les 2 sorties +- du connecteur des led, je m attendais a des pistes pas trop fines mais tout est petit !!! au point que j ai du mal a voir lesquelles bifurquent vers le connecteur !
    Dernière modification par OLEK94 ; 31/10/2020 à 07h33.
    OLEK94
    Nom : connect led.jpg
Affichages : 711
Taille : 101,3 Ko
    juste pour l image du connecteur des led (avec 6 broches soudées mais 4 seulement alimentées en théorie)
    a gauche ce sont les hp
    je ne me souviens pas mais les deux - des led sont communs ?
    Dernière modification par OLEK94 ; 31/10/2020 à 07h40.
    OLEK94
    Je l ai trouvé CM816 - ainsi que 815 817
    Le sigle hachuré correspond a un type de condensateur ?
    Nom : CM816 15 13.jpg
Affichages : 665
Taille : 186,3 Ko
    OLEK94
    Suis je bête ? je fais des tests de continuité a proximité des condensateurs de sortie des alims, pour repérer ou sont les pistes du connecteur ?
    le signe "condensateur polarisé", c'est du japonais ?
    Quand meme, ce gros condensateur, si il recoit du 350 V DC pendant une deux minutes, il devrait faire une étincelle quand meme non ? si je dessoude une patte et je trouve une résistance assez grande, il est cuit non ?
    Dernière modification par OLEK94 ; 31/10/2020 à 08h05.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J'attends toujours la tension sur CM 816.
    OLEK94
    18.2 v
    je vous fais des milliers d’excuses mais j ai démonté l'écran avec une semaine d'avance a la demande expresse du copain qui me l'a passée
    en essayant d alimenter les led, je n'ai pas du regarder au bon endroit en tt cas je n'ai rien vu, du coup j'ai pensé que c'était ça qui n'allait pas. (vous m'aviez averti !)
    OLEK94
    les autres voltages que j'ai pu regarder, sortie leds mais aussi secondaire du transfo, sont souvent instables en général passent de 25V a 4.x volts puis recommencent
    sur le transfo il y a une sortie 5v x qui a l'air a peu pres stable, toute les autres fluctuent (sans doute signe que la carte redémarre ?)
    pas de relai, pas de bruit, c'est normal ?
    OLEK94
    puis je chercher le 300V (sortie du pont de diodes ?) et voir si le 390 est présent qq part, ou bien est ce inutile si la carte boucle en redémarrage-sécurité ?
    evite t'on de tester ces hauts voltages continus a cause du danger ?
    Merci (et je regarderai plus tard dans la journée si vous voulez de nouvelles mesures)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 300(390)v se trouve sur les 2 pattes du condensateur marqué à 450v.les mesures sur le secondaire se font après les diodes de redressement en tension continue (sur la cathode en général pour du positif).A la sortie du transfo il n'y a que de l'alternatif ,ce qui nous intéresse moins mais prouve aussi que le découpage a l'air de fonctionner.
    OLEK94
    merci, je referai les mesures du transformateur (a tt les coups j'étais resté en dc
    le fait de trouver 350v et non 300 ou 390 c'est significatif ?
    me semble bien qu apres les diodes j ai ces 25v dc qui descendent a 4 puis repartent a 25 etc
    Dernière modification par OLEK94 ; 31/10/2020 à 10h50.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le fait de trouver 300,350 v ou plus prouverait que le découpage primaire fonctionne.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/10/2020 à 10h58.
    OLEK94
    bonsoir ,
    juste au dessus du secondaire et devant le connecteur des led, les 2 diodes débitent 250v dc
    que signale le petit triangle blanc ?
    Nom : sortie secondaire.jpg
Affichages : 671
Taille : 217,0 Ko
    Bonne soirée et merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez le câblage de CNL 801 (connecteur des leds)
    qui est serigraphié sur le côté droit du connecteur. Le triangle signifie que c'est le pin n°1,ce rang est impair (1,3,5,7,9,11) en face vous avez le pin n°2 et le rang pair (2,4,6,8,10,12).Il faut compter de gauche à droite.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/11/2020 à 20h06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les 2 diodes sont en série et font partie d'un double circuit de 4 diodes.Donc par rapport à la masse secondaire il faut mesurer la tension sur la cathode de DM803C puis sur celle de DM801C.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/11/2020 à 20h17.
    OLEK94
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci les deux autres sont a gauche donc .
    Pour le connecteur des led voyez vous ou sont les pistes y menant ? ( doivent elles sortir d un condensateur ?) Merci pour le triangle. Tt ça est utile
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Rectif DM861C et 863C ,j'ai mal vu.Je pense que ces 4 diodes alimentent les 2+ des leds.
  1. [Brun] TV Samsung / Ecran noir
    Par invite89ec82e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2019, 08h18
  2. [Brun] Tv samsung led ecran noir
    Par 4269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2017, 17h53
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  4. [Brun] ecran noir lcd samsung
    Par invite482981d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 18h45
  5. [Brun] Lcd samsung ecran noir, son ok
    Par invite461af2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 11h10
