[Brun] SAMSUNG UE43NU7025 écran noir - cherche doc
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    OLEK94
    Bonsoir, et voila ! on me porte une grande télé Samsung SAMSUNG UE43NU7025
    Ecran noir évidemment ! A tout hasard si qq trouvait une doc, on dirait qu il n'y a que deux barettes LED (https://fr.aliexpress.com/item/4000925109569.html) Ce qui m'étonne un peu, aussi est ce que ce sont des LED particulières, la tele est HD 4K https://www.darty.com/nav/achat/hifi...e43nu7025.html Un beau modele, j'étais content de réparer la petite LG mais celle la je serai fier si je m'en sort ! Ça sera pour dans quelques semaines de tte façon
    Bien cordialement
    Bonne soirée à tous
    lutshur
    Re : SAMSUNG UE43NU7025 ecran noir - cherche doc
    Réponse rapide pour ce soir.
    Il ne semble pas y avoir de doc disponible encore.
    C'est écran noir et voyant de veille également ?
    OLEK94
    Bonsoir et merci
    ne peut on se éférer a la gamme dans une taille différente ? je n'ai pas trouvé mais des références proches.
    UN et pas UE puis 43xxxxx (mais j ai cru télécharger un manuel de réparation et c'était le mode d'emploi!)
    A plus
    oui écran noir et voyant , télécommande fonctionnelle. pas moyen de rien voir a travers l'écran, mais la LG faisait pareil
    Dernière modification par OLEK94 ; 11/10/2020 à 21h28.
    lutshur
    Je ne sais pas.
    Si les alimentations sont les mêmes, oui, sinon c'est rapé.
    Alors voyant de veille ou juste l'écran noir ?
    OLEK94
    veille ok, réagit a la télécommande. l'écran , ben ... je me disais vu la taille on pourra en faire une table basse !
    ps en fait comme 43 c'est la taille les références suivantes sont sans doute celles a prendre en compte (?)
    Dernière modification par OLEK94 ; 11/10/2020 à 21h38.
    lutshur
    La der pour ce soit.
    Réagit à la télécommande, on peut supposer que l'image est là. Tu peux le vérifier dans la pénombre en éclairant l'écran avec une lampe.
    Il te reste à vérifier tes LEDs
    Bonne nuit
    OLEK94
    Re : SAMSUNG UE43NU7025 écran noir - cherche doc
    Itou ! merci (bonne nuit) . pas de succes avec la lampe mais je ne sais pas manipuler la télécommande en aveugle
    jules150
    Bonsoir à tous,
    OLEK94,
    Oublie ta LG et pour la doc, ce TV a 2 ans (2018) !!!
    Plus de garantie ???
    Suit les conseils de Lutshur.
    "je ne sais pas manipuler …" Alors reste à faire une table basse.
    Cordialement Jules
    carcan
    Sur ces TV il n'y a plus grand chose à dépanner :
    - 1 seule platine, appelée 3 en 1 (MB, alim et TCON) --> à changer si ça merde
    - le kit de LED, avec un gros risque de casse de la dalle car elle sont super fines.
    Comme dit Jules, voir la garantie (celles que moi j'ai eu en réparation avaient la dalle cassée).
    Laurent
    OLEK94
    Merci,
    Pour la LG je ne sais pas comment j ai fait mais la dalle s est posée sur la table je n ai plus eu qu a deposer les diffuseurs. La dalle n'était pas tres fine en fait. Et pas de problème de manip pour la remettre j ai du reposer le corps de la télé sur la dalle puis retourner le tout.
    Plus de garantie pour celle ci elle a été bazardee pat son propriétaire
    Il n y a bien que deux rampes de Led ? (18 en tout je crois)
    Bonne nuit!
    Dernière modification par OLEK94 ; 12/10/2020 à 00h25.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref de la barre de leds:
    BN96-45954A
    SAMSUNG
    Il en faut 2.
    OLEK94
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Laurent
    Merci Laurent et Papilou!
    du coup ça passe ou ça casse ! Vous êtes surs de la date/génération ? c'est peut etre une télé qui a été échangée en SAV et mise au rebut - ça arrive ?
    juste pour etre surn : 2 rampes de led ou 2 fois 2 rampes ? Merci et bonne journée
    Dernière modification par OLEK94 ; 12/10/2020 à 07h57.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    2 rampes ,ce sont certainement des edges.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Par expérience, les edges leds ne tombent pas souvent en panne.
    Si cet appareil a été mis au rébus, j'ai peur pour la dalle.
    OLEK94
    Merci, c'est effectivement étrange, je vous tiendrai au courant
    OLEK94
    Bonjour, la dalle a l air très abordable ( en comparaison du prix de la télé) vous êtes d accord ? Vu a 240€ etc je crois. Je m attendais au double... bonne journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je l'ai sous la ref BN95-04777F à 390 € ttc public en neuf.
    A 240 € c'est raisonnable,si toutefois il est prouvé que la panne vienne de là.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/10/2020 à 13h38.
    OLEK94
    BONJOUR A TOUS
    il semble bien que les leds sont hs elles absorbent 24 v mais sans s'allumer (les neuves sont a 310v je crois)
    tv démontée , c'était "raisonnable" ( j aurai du faire des photos pas a pas mais j avais peur de faire trop de bétises ! )
    C'est très dépouillé la dedans, et on dirait qu ils font la guerre aux vis presque tout est clipsé, façon téléphone portable
    J'ai qq photos du circuit imprimé , assez documenté en fait.
    A bientôt surement
    Amicalement
    OLEK94
    Voila qq photos de la carte surtout https://photos.app.goo.gl/dwbiUoyjwiE5uFUH8
    Je ferai des photos des épingles, clips et autres mécanismes de dépose
    Avec un peu de chance, le diffuseur se dépose avec 3 épingles et donc une grande facilité
    Ca a l airbien conçu dans une optique de réparation, surprenant non ?
    Dernière modification par OLEK94 ; 28/10/2020 à 08h46.
    OLEK94
    et finalement j'ai du mal tester les led avant démontage, elles sont fonctionnelles
    par contre il y a 3 points "test led + et - , d'un coté j ai 240v stable de l autre c'est irregulier et autour de 25v la télécommande est fonctionnelle, les quelques diodes testées vont bien , je vais regarder les sorties du transfo mais je crois qu a ce niveau ca sera bon Nom : ledtest-points.jpg
Affichages : 2207
Taille : 160,9 Ko
    (photo) .
    il y a d'autres instructions pour des points de test genre "min 157v pourt le mod.43
    " je peux encore tester d'autres diodes et des condensateurs
    OLEK94
    petite question pour utiliser la télécommande juste pour essayer d allumer les led .
    ON off ca marche (le voyant rouge s'éteint, je pense)
    puis dois je aller sur un choix de chaine ?
    Nom : télécom Samsung.jpg
Affichages : 2174
Taille : 116,7 Ko
    OLEK94
    Nom : condo 82uF.jpg
Affichages : 2160
Taille : 254,5 Ko
    Il me dit 0 d'un sens et 0.35 nF de l'autre, je le dessoude , ou bien c'est mon multimètre qui n'arrive pas a le tester ? merci
    OLEK94
    DSL il suffisait d'attendre qu il se charge , donc 76uF je suppose que c'est fonctionnel
    OLEK94
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    confirmé la première partie de votre message. il faut que je trouves du 310v pour ces led (surprenantes, d'un seul coté),
    enfin, 310v une seule barette les deux pourraient demander moins (en parallele ?)
    Dernière modification par OLEK94 ; 28/10/2020 à 15h29.
    OLEK94
    finalement j ai 175 c DC entre led+ et led- (points de contrôle) peut etre il n'y a que deux points, celui d'a coté est marqué "discharge"
    Rien ne chauffe anormalement sur la carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension normale.Donc le retro s'éclaire en continu ?
    OLEK94
    bonsoir, non ne s'allume pas
    j'ai ces 175 (ou 176) v dc entre ces deux test points
    led+ et led- (photo)Nom : TP LED+-.jpg
Affichages : 2121
Taille : 126,2 Ko
    je vais reverifier mais je pense les perdre avant d arriver au connecteur pour les 2 barettes
    Dernière modification par OLEK94 ; 28/10/2020 à 18h44.
    OLEK94
    en vérifiant, en utilisant les deux points test du dos de la carte ou les broches de la prise ce n'est plus du tout pareil, il y a un voltage qui descend de 20 25 v dc xxx, rien de stable. Je me demande comment j ai obtenu ces 175V
    je suppose que quand il y a un defaut il y a un court moment avant que le circuit se mette en sécurité ? Je vais demander a un aide de manipuler la télécommande pendant que j'essaye de mesurer . Voila le dos que devrai je trouver comme voltages sur le primaire du transfo (il y a deja du 300v DC a droite dans la zone "hot ?" )
    merci de vos lumières ! j'imagine que ce n'est pas facile de m'aider
    je n'ai trouvé aucune capacité ni diode en défaut, et aucun point chaud notable
    il faudrait que je teste des tensions maintenant , puis je mettre en court circuit 2 broches de l arrivée de l infra rouge pour etre "on" en permanence ?
    Dernière modification par OLEK94 ; 28/10/2020 à 19h35.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le condensateur rouge il doit y avoir 310v en veille ou sécurité active et 390v en marche normale (PFC).
    OLEK94
    merci je regarde ca de suite.(j ai 350 ) V au condensateur, et sur ces T¨P "LED TEST" j ai 254 V et 300V selon le coté (le neutre est en haut du triangle ?)
    je peut laisser branché 5 minutes ou un peu plus sans le radiateur du chipset principal (chauffe tres modérément je l'ai déposé pour mettre un doigt sur) les composants, jai de la pate pour le remonter
    Et au fait ou sont les pistes qui alimentent le connecteur des LED ? je ne pige pas ! (ce n'est pas de l autre coté )
    Peut etre je ne passe pas en "marche normale" ? il faut avoir ces 390V ? (vais demander un aide avec la télécommande)
    Bcp de mercis !
    Dernière modification par OLEK94 ; 28/10/2020 à 20h19.
  1. [Brun] TV Samsung / Ecran noir
    Par invite89ec82e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2019, 08h18
  2. [Brun] Tv samsung led ecran noir
    Par 4269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2017, 17h53
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  4. [Brun] ecran noir lcd samsung
    Par invite482981d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 18h45
  5. [Brun] Lcd samsung ecran noir, son ok
    Par invite461af2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 11h10
