[Blanc] Lave-vaisselle Bosch SGV55M33 tout éteint - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 124 sur 124
  1. #121
    element59
    Re : Lave-vaisselle Bosch SGV55M33 tout éteint
    Bonsoir à tous,
    Ce message pour vous dire que le lave vaisselle fonctionne avec une alimentation externe 12V dc, repris sur l' alimentation de la carte.
    Grand MERCI a tous pour votre aide, si mon aventure peux aider quelqu'un .
    Bonne soirée et bon dimanche a tous
    C'est belle maman qui vas être contente
  2. #122
    Citation Envoyé par element59 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Bsr,
    merci du retour d'info.
    j'ai quand même un doute sur le 12V. 7,5 ne suffit pas? c'est parce que ça risque de faire surchauffer le 7805....
    Re
    explication :
    si le 7805 doit fournir 150mA en sortie
    Alimenté en 7,5V, il va dissiper (7,5-5)V*0,15 A =0,375W
    en 12V, il va dissiper (12-5)V*0,15A =1,05W...... et là, ça chauffe plus.....
    bref, si ça marche en 7,5V, il faut le faire (je pense que c'était la tension de l'alim d'origine)
    Dernière modification par annjy ; 21/11/2020 à 20h14.
    element59
    J ai mis ce que j avais sous la main, j ai descendu les fils 230Volts venant de la carte du LV et les fils de l alimentation externe donc il sera facile de modifier ou changer l alimentation que je vais placer sur le côté droit du LV.
    Merci du conseil et des explications 👍
  1. [Blanc] Siemens lave-vaisselle s'éteint tout seul puis se rallume
    Par invite7064289a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2022, 08h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  3. [Blanc] Probleme LV Bosch SGV55M33 ne chauffe plus ne vidange plus
    Par sebdepringy dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/05/2015, 11h10
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle bosch eteint
    Par invitec688dcb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 11h18
  5. [Blanc] Lave-linge Ariston AMXXF149 s'éteint et se rallume tout seul
    Par inviteb8a068fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 15h24
