[Blanc] Lave-vaisselle Bosch SGV55M33 tout éteint - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 124
  1. #91
    element59
    Re : Lave-vaisselle Bosch SGV55M33 tout éteint
    Non, le lave vaisselle est au beau parents, et je me dis vue le nombre de composant de l'alimentation, la réparation ne dois pas être si complexe que ça.
    Je pense que si plu rien n'est faisable, je vais enlever le transfo et alimenter la carte directement avec du 8 volts DC, cela dois fonctionner.
    Oui l'anode est bien sur la 100 Ohms, que j'ai mesuré une patte en l'air = 102 Ohms.
    Bsr,
    je vais en rester là.
    Le schéma du post #85 est encore faux (pas seulement au niveau de la diode).
    comme je n'ai pas de carte sous la main, je ne peux plus rien faire.
    concernant une alim externe, il faudrait être sûr qu'on alimente rien d'autre avant le LNK. (tension en entrée du 7805, je verrais 7,5V). Mais je ne vois pas bien une telle installation de manière définitive.....
    Bon courage,
    Dernière modification par annjy ; 09/11/2020 à 18h07.
    Moi, je ne vois aucun inconvénient à rajouter un alimentation externe du moment qu'on désactive l'alimentation intégrée à la carte (et encore ! c'est plus par acquis de conscience que par nécessité),
    du moment qu'elle présente les caractéristiques voulues (tension régulée stabilisée, puissance comparable avec celle de l'alim d'origine, sécurités intégrées)
    une alimentation à découpage bloc secteur de la tension voulue pourrait parfaitement convenir, attention, pas de bloc secteur à transformateur, ils ne sont pas régulés !
    on peut même prélever la partie alimentation d'un ancien décodeur tv 12v et rajouter un régulateur 7.5v
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/11/2020 à 11h15.
  4. #94
    element59
    Bonjour a tous,
    J'ai retrouvé le site : https://www.mikrocontroller.net/topic/355097#3963583 sur le quel j'ai trouvé le schéma, mais je ne comprends pas l'allemand ....
    Merci, je suis toujours en panne
  5. #95
    traduction en copiant le texte et en le collant dans un traducteur sur google:
    Le problème pourrait maintenant être réduit au bloc d'alimentation de l'électronique,
    cela ne fournit tout simplement aucune tension. C'est une alimentation à découpage avec le
    Contrôleur LNK304GN. Pour le test j'avais dessoudé le transformateur et le
    Côté secondaire alimenté en 12V, le reste de l'électronique fonctionne
    parfait.
    J'avais une fois oscillé les tensions, il me semble
    le LNK304 commence toujours à osciller puis s'arrête du côté secondaire
    Bien sûr, il n'y a pas de tension significative.
    Donc, soupçonné, j'avais le LNK304GN, le Siebkondi et le
    Résistance de charge échangée. Cependant, le problème est toujours que
    même.
    J'ai également testé toutes les diodes, elles semblent OK.
    J'ai interrompu la ligne vers le 78L05 à des fins de test car il
    peuvent être soudés à nouveau rapidement à ce stade. pourtant
    même cela a échoué.
    J'ai déjà testé le condensateur côté secondaire et
    échangé comme test.
    Veuillez m'excuser pour le non-sens sur le LNK304GN, parfois j'ai juste
    pas de succès avec SMD ...
    Si vous le souhaitez, je peux également faire une vidéo de l'oscilloscope.
    Meilleures salutations
    12/02/2017 01h24: Reporté par le modérateur
    Re: Électronique de lave-vaisselle défectueuse - LNK304GN?
    par J. L. (lindenbaum) 12/01/2015 19h23
    C3 déjà mesuré / modifié? Doit avoir 0,1 uF selon la fiche technique et
    sert à tamponner ceux générés par le CI pour lui-même
    Tension d'alimentation. La capacité est-elle trop petite ou l'ESR trop élevé
    la tension tombe et le circuit intégré redémarre.
  6. #96
    element59
    Merci titijoy3,j avais fait la même chose mais pas très compréhensible.
  7. #97
    Bsr,
    pour moi, Siebkondi = siebkondensator
    Condo de filtrage probablement
    c'est ce que je pense aussi, il parle d'un condensateur de filtrage insuffisant,
    dans le doute, je remplacerai le condensateur de tête 400V et le condensateur de filtrage du secondaire 25V.. de toute manière ça ne coût pas très cher et cette carte ne se trouve plus
    le mieux d'ailleurs, pour éviter des frais de port à répétition, serait de commander tous les composants sensibles (resistance 100 Ohms flamme proof, condensateur 400V, condensateur 25V, diodes,
    une fois tout remplacé proprement, il n'y à pas de raison que ça ne fonctionne pas
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/11/2020 à 13h03.
  9. #99
    sans oublier le condo de 100nF sur la broche BP (Bypass)
    que j'avais déjà signalé suspect au post #53
    element59
    Merci pour vos réponse, le problème est que j'ai voulue tester le transformateur, je l'ai dessoudé et alimenté en 24V AC = il a brulé donc maintenant il faut que je retrouve ce composant, avez vous des idées d'une référence ?
    Ensuite je pourrais remplacer les condensateurs, diode et voir le résultat.
    Pour les diodes est ce que des diodes standard type 4005 ou 4007 peuvent remplacer les diodes sur la carte ?
    Merci a tous .
  12. #102
    le transfo est certainement spécifique, et donc quasi introuvable, sauf sur une carte en panne....
    En plus, il est sans doute conçu pour des fréquences de quelques dizaines de KHz (j'avais cru lire 46KHz)
    Je viens de tomber là-dessus :
    https://www.kompikiw.com/module-de-c...u-p-536051.htm
    ça ressemble au tien ?
    Je ne connais pas ce site, et ne sais même pas où il se trouve
    element59
    Merci beaucoup,
    Je vais voir ce que donne le site et vous tiendrez informé
  14. #104
    Citation Envoyé par element59 Voir le message
    Merci beaucoup,
    le mieux dans le cas présent est d'alimenter la carte avec une alimentation rapportée, je crois que ce serait beaucoup plus simple
  15. #105
    je me méfierais tout de même....
    aucune adresse physique....le français est parfois approximatif....aucune idée du pays d'origine...
    PS:
    https://www.scamdoc.com/fr/view/413457
    Dernière modification par annjy ; 18/11/2020 à 16h10.
    maintenant que le transfo est HS, il n'y a quasiment pas d'autre solution.
    D'autant que le site "kompikiw" semble plus que douteux.....
    Alim 7,5V DC en entrée du 7805 (en conservant la capa 220µF/25V)
    element59
    J'ai déjà essayer d'alimenter le 7805 en direct en laissant le 230v bien sur pour la pompe, résistance, etc mais dans ce cas on ne peux choisir aucun programme, l'afficheur reste sur 0.
    Je pense qu'il n'y as pas que le 7805 a alimenter il dois y avoir une liaison a faire car en regardant la carte, le condensateur de filtrage 25V est connecté au neutre du 230V, mais je ne vois pas quoi faire d'autre ?
    Merci une nouvelle fois pour vos messages qui ne me vont pas perdre espoir.
  18. #108
    en sortie de transfo il n'y à que le condensateur 25V et il est normal qu'il ne soit pas lié au 230 V, le microcontrôleur à peut être subi des dommages ?
  19. #109
    en alimentant le condensateur 25 V avec du 7.5 V régulé, est ce qu'on trouve 5 V en sortie du 78L05 ?
  20. #110
    element59
    Oui je trouve bien 5V Dc sen sortie du regulateur
  21. #111
    donc, le régulateur fonctionne, le microcontrôleur à peut être perdu la mémoire ? j'ai une carte qui me fait ce souci, en ressoudant la nappe qui la lie au clavier je me suis trompé de sens et le mico ne réagit plus, même après rectification..
  22. #112
    element59
    Justement sur la carte il est lié au neutre
  23. #113
    est ce qu'il est également lié à une patte de la VDR?
  24. #114
    element59
    Oui la VDR est bien entre Phase et neutre
  25. #115
    effectivement, sur mon schéma la masse du condensateur est bien au neutre, ça m'étonne toujours de voir un composant polarisé relié à un fil du secteur, il doit y avoir une bonne raison
  26. #116
    element59
    Ben oui moi aussi cela me perturbe, et je me dis lorsque j'alimente la carte en continu directement qui ce trouve par le - relié au secteur ?
  27. #117
    ça complique un peu les choses car dans ce cas, il faut qu'il y ait cohérence entre le 230 v qui alimente la carte et le 230 V de l'alimentation rapportée, enfin il me semble, en somme, il faudrait que les masses des deux soient liées, cela dit, je ne suis pas électronicien, peut être qu'un spécialiste donnera un avis plus éclairé ?
  28. #118
    element59
    C est ce que je me dis, peu être en connectant l alimentation sur le 230 présent sur la carte même après le bouton on/Off ?
  29. #119
    oui, c'est comme ça que je vois les choses, peut être qu'il serait bon de vérifier s'il existe (sur l'alimentation rapportée) une liaison entre un des fils secteur et la masse, ce qui permettrait de retrouver la même configuration que d'origine sur la carte du lv,
    il peut être intéressant également de vérifier si aucun fil n'est cassé au niveau de la nappe carte/commande,
    il est probable qu'il faille tester la carte en condition réelle ( c'est à dire avec tous les connecteurs en place) car un capteur de débordement ou bien la sécurité de porte par exemple peuvent sans doute bloquer les commandes..
  30. #120
    element59
    Je vais regarder pour l'alimentation externe, les fils de la nappe sont ok je les ai tous ressoudés à force de manipuler ils étaient tous cassés.
    Oui j'ai déjà fait le test avec tout les connecteurs en place.
  1. [Blanc] Siemens lave-vaisselle s'éteint tout seul puis se rallume
    Par invite7064289a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2022, 08h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  3. [Blanc] Probleme LV Bosch SGV55M33 ne chauffe plus ne vidange plus
    Par sebdepringy dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/05/2015, 11h10
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle bosch eteint
    Par invitec688dcb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 11h18
  5. [Blanc] Lave-linge Ariston AMXXF149 s'éteint et se rallume tout seul
    Par inviteb8a068fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 15h24
