[Blanc] Lave-vaisselle Bosch SGV55M33 tout éteint - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 124
  1. #61
    element59
    Re : Lave-vaisselle Bosch SGV55M33 tout éteint
    Je viens de refaire le test avec la lampe 230V 15W en serie sur la phase, elle reste toujours allumé.
  2. #62
    Bsr,
    là, je ne sais plus quoi dire...
    - le transfo cramé, c'est rarissime (c'est solide, un transfo)
    - que dit le LNK résistance drain-source ?(c'est assez sensible aux décharges électrostatiques, si on y met les doigts sans précautions)
    - le fer à souder est-il connecté à la terre ? prise à 3 broches ? l'idéal est que la panne soit reliée à la terre par une résistance de l'ordre du Mégohm.
    - chercher le court-jus (il n'y a plus beaucoup de composants en cause)
    - voir s'il n'y a pas une goutte d'étain qui s'est glissée quelque part
    - y a-t-il toujours 327V en entrée, sur le premier condensateur ?
    Dernière modification par annjy ; 02/11/2020 à 18h01.
    element59
    Bonsoir Andy,
    Déjà merci de prendre le temps de me répondre.
    Oui le fer à souder a une prise 3 broches dons relié à la terre
    Oui toujours 327V sur le condensateur du primaire.
    Pour moi le transfo pas en cause je mesure bien une résistance sur chaque enroulement.
    Oui plus beaucoup de composant, j ai testé les d’iodés qui me donne tous 0,6 ,0,7 en test diode
    Pour tester le LNK entre D et S il faut être sous tension ou non ?
    element59
    Pas Andy, Annjy🤭
  5. #65
    je pense qu'on peut le tester hors tension, à l’ohmmètre.
    désolé pour l'attente, je ne suis pas très disponible ces jours ci,
    j'ai relevé une partie du schéma, j'espère que ça vous aidera..
    Citation Envoyé par element59 Voir le message
    Voici ce que j'ai trouvé, je pense cela correspond ?
    Bsr
    je relève une différence entre le schéma relevé par Titijoy3 et celui de element59.
    Le point froid (masse) du secondaire du transfo n'est pas connecté au même endroit.
    Quel est le bon schéma ?
    element59
    Bonjour Annjy,
    Je viens de mesurer a l 'ohmetre entre Drain et Source le LNK, pas de continuité, une valeur de 11Mohms qui baisse doucement.
    Bonjour Annjy,
    OK,
    sous tension, quelle tension sur le drain ? (drain/source)
    element59
    Je mesure 124V DC entre drain et source, avec le 7805 toujours le in el l 'air, la résistance de 190ohms en parallèle sur C2 et la lampe de 15W230V en série sur la phase.
    Bsr
    Je pense qu'il n'est pas logique que le drain du LNK soit à la masse du circuit, je crois que, au moins pour cette partie, mon schéma est bon
  11. #71
    Je crois aussi.
    Je ne comprends pas les relevés de tension.
    Il serait bon de mesurer suivant le schéma de titijoy3, sous-tension via l'ampoule de 15W, les tensions continues (par rapport au - de C1):
    +de C1,
    anode de RJ74
    cathode de RJ74
    drain du LNK
    La source du LNK est normalement au - de C1
    vous devriez remplacer d'office la résistance de 100 Ohms (attention, il faut une flamme proof sinon bonjour l'incendie en cas de souci !)
    pourrions nous avoir quelques photos de la platine après réparation ? vue d'ensemble, zoom sur les parties réparées et les composants remplacés..
    il s'agit d'une alimentation très simple vu le faible nombre de composants, la panne doit être évidente !
    quel condensateur avez vous remplacé? le 25 volts ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/11/2020 à 17h11.
  13. #73
    sur mon schéma, le 10 µF/400 volts n'est pas à sa place, il devrait être après la diode de redressement..
  14. #74
    J'avais même pas vu....
    il a peu de chance se survie s'il est avant.....
    j'aimerais bien qu'élément59 nous donne la référence du site allemand où il a trouvé son schéma.....
    D'autre part la tension de feedback semble être mesurée entre FB et S, et comme elle est prise au secondaire du transfo, il serait logique que le secondaire soit référencé à S, et non D.
    je pense que le schéma fourni par élement59 ne s'applique pas à sa carte et qu'il comporte en outre quelques erreurs, il ne me semble donc pas exploitable dans le cas qui nous préoccupe..
  16. #76
    element59, ça fait référence au cérium ?
  17. #77
    Il serait intéressant que tu complètes le tien par la liaison feedback (je pense le pont de résistances de précision vers la pin FB, et la capa vers la pin BP)
    Confirmer la coupure de liaison entre les deux point froids du transfo,
    confirmer la liaison point froid du secondaire à la source du LNK et au - de C1
    oui,
    j'étais d'ailleurs en train d'y réfléchir,
    le schéma fourni par élement59 me semble pouvoir fonctionner (après réflexion), par contre, je n'en vois pas l'intérêt et ça fait encaisser plus de courant au LNK..
    je vais tâcher de compléter mon schéma,
    la prise de tension de la régulation semble bien être sur FB
    element59
    Merci a tous pour votre implication, je vais tacher de prendre les mesures indiquées, pouvez vous juste me confirmer que pour ces mesures je laisse la lampe, la résistance en parallèle sur c2 et le in du régulateur en l'air ?
    pour moi oui.
    ce qui m'intrigue un peu, c'est d'où vient le 6V qui alimente les relais ?.....
    titijoy saura peut être dire, en observant les cartes qu'il a sous la main.
    element59
    Pour répondre a titjoy3,
    Non c'est par rapport au film 5 éme Element, 9 pour le département 59
  22. #82
    element59
    Pour moi ce que je reléve sur ma carte, le + de C1 est entre la resistance et l 'anode de RJ74.
    Donc voici mes relevés de tension :
    Au borne de C1 = 64V DC
    Entre -C1 et anode de RJ74 = 74VDC
    Entre -C1 et cathode de RJ74 = Tension au borne de C1 = 64V DC
    Entre - C1 et D du LNK = 68VDC
    Entre -C1 et S LNK = 0VDC normale ces 2 points sont reliés.
    Bsr,
    ceci n'est pas cohérent.
    + de C1 : entre résistance et anode de RJ74. Donc liaison entre + de C1 et anode de RJ74.
    et
    tension aux bornes de C1= 64V
    tension -C1 et anode RJ74 = 74V
    PS : revérifier la résistance de 100 Ohms, une patte déconnectée. (hors tension)
    Dernière modification par annjy ; 07/11/2020 à 16h04.
    element59
    Je vais vérifier et vous donne le résultat.
    Bon dimanche
  25. #85
    element59
    J'ai vérifié les tensions avec un autre multimètre et je trouve la même chose.
    Je vous joint le schéma que je trouve par rapport à ma carte.
    Nom : IMG_8123.jpg
Affichages : 193
Taille : 98,4 Ko
  26. #86
    Bsr,
    je suis à peu près certain que ce schéma est faux.
    la diode doit être entre la résistance et le + de C1....sans quoi, je pense que C1 pourrait exploser (un chimique en tension inverse, même avec 100 Ohms en série...)
    Maintenant, à distance, je ne peux plus rien pour toi.
    Attendons les réflexions de titijoy3.
    Éventuellement, je peux te proposer de m'expédier cette carte (sans toutefois garantie de résultat).
    Je n'ai que 40 ans d'expérience en électronique professionnelle (pas dans l'électroménager, plutôt l'électronique de défense)...mais plus d'oscillo (il a mourru)
    au besoin, contacte moi par Message Personnel.
    Dernière modification par annjy ; 08/11/2020 à 17h28.
    element59
    Bonsoir Annjy,
    Oui c'est exacte le + de C1 est bien connecté sur la cathode de la diode autant pour moi.
  28. #88
    Bonsoir Annjy,
    Et l'anode à la 100 Ohms ?
    par ailleurs, tu mentionnes une ampoule de 7W, alors qu'on partait sur 15W.....ça n'aide pas pour en tirer des conclusions.
    Toutefois, je maintiens qu'à distance, je ne peux plus rien faire.
    element59
    Oui, la 15 watts à laché , j'ai donc mis une 7watts.
    Oui je me doute a distance pas facile.
    tu as acheté une paire de gants, pour faire la vaisselle ?
    perso, j'ai eu par 2 fois un LV en panne, chaque fois j'en ai acheté un autre en moins de 3 jours.
    le premier, j'ai fini par le réparer et le donner à un pote,
    le deuxième avait tout le faisceau électrique cramé (après 3 réparations réussies) ==> déchetterie
    PS :
    Dernière modification par annjy ; 08/11/2020 à 17h57.
  1. [Blanc] Siemens lave-vaisselle s'éteint tout seul puis se rallume
    Par invite7064289a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2022, 08h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  3. [Blanc] Probleme LV Bosch SGV55M33 ne chauffe plus ne vidange plus
    Par sebdepringy dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/05/2015, 11h10
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle bosch eteint
    Par invitec688dcb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 11h18
  5. [Blanc] Lave-linge Ariston AMXXF149 s'éteint et se rallume tout seul
    Par inviteb8a068fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 15h24
