[Blanc] Sèche-linge Bosch WTD65 serie 6 problème de chauffe[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Re : Sèche-linge Bosch WTD65 serie 6 problème de chauffe[résolu]
    Citation Envoyé par kop95 Voir le message
    voilà, après 5 heures de fonctionnement :
    - le linge est toujours très humide
    - pas une goutte d'eau dans le bac
    - si on colle l'oreille sur le carter arrière (passage de l'air) ou sur la trappe devant le condenseur, on entend bien un gros flux d'air, et tout est un peu tiède (tambour inclus)
    - et comme indiqué avant, un tube en cuivre est brûlant, l'autre à peine tiède
    - je précise que le compresseur se déclenche bien régulièrement
    Dois-je en déduire que le groupe PAC serait HS ?
    est ce que le tube brûlant l'est jusque au condenseur ?
    le compresseur est il brûlant ?
    l'évaporateur est il très froid ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/09/2022 à 17h34.
    l'air doit passer par l'échangeur chaud, la cuve, l'échangeur froid et recommencer, est ce le cas ?
    kop95
    alors en espérant ne pas me tromper d'éléments :
    - le tube est bien brûlant jusqu'au condenseur
    - le compresseur (c'est bien la grosse bonbonne noire ?) est brûlant aussi
    - l'évaporateur (c'est bien la partie ressemblant à un radiateur derrière la trappe à découper ?) est légèrement tiède
    Merci beaucoup pour l'assistance
    Je confirme pour le flux d'air, il a l'air de bien passer
    Dernière modification par kop95 ; 02/09/2022 à 17h44.
    pour moi : manque de gaz, à confirmer bien sur
    kop95
    mais n'ai-je pas lu qu'on ne pouvait pas recharger en gaz ces machines ?
    kop95
    d'ailleurs, ais-je moyen de vérifier par moi-même le manque de gaz ?
    normalement le condenseur (là ou la chaleur est produite) devrait être chaud sur toute la longueur des tubes mais c'est difficile à vérifier car c'est un condenseur ventilé,
    l'évaporateur (là où se fait le froid devrait être suffisamment froid pour condenser l'humidité de l'air qui passe dedans, le fait qu'il soit tiède me fait penser qu'il n'y a presque plus de gaz et qu'il est chauffé par le condenseur contigu lui même chauffé par le compresseur qui est bouillant,
    si l'évaporateur n'est pas froid alors que le compresseur tourne ça signifie sans doute qu'il n'y a plus assez de gaz pour que le changement de phase liquide/gaz du fluide réfrigérant s'opère dans tout le volume de l'évaporateur,
    le souci pourrait aussi bien être un compresseur hs (dont les clapets ne ferment plus) ou un bouchon dans le circuit de froid mais je n'y crois guère
    kop95
    je suis bon pour remplacer la pompe à chaleur donc de prime abord...
    Mais j'ai beau faire le tour des sites je ne la trouve pas.
    Cela dit, le jeu en vaut-il la chandelle ?
    pour intervenir sur un circuit de froid il faut posséder une licence, être formé et outillé, ce n'est pas à la portée de l'amateur ou du bricoleur..
    kop95
    oui je me doutes, donc je sens que je vais devoir remplacer la machine complète !!
    c'est ce que je crains car la réparation, à supposer de trouver quelqu'un qui accepte de la faire, ne sera sans doute pas donnée !
    jetez quand même un oeil à cette discussion :
    https://bricolage.linternaute.com/fo...sch-wth85290ff
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/09/2022 à 18h52.
    ptigui29
    Pour info,Bosch ne détaille pas le circuit frigorifique de la pompe à chaleur sur votre appareil (repères 0536 0537: https://www.bosch-home.fr/supportdet...glebox=tb0536/ ),seul le compresseur est détaillé.
    Un sèche linge à PAC est un appareil jetable en cas de défaut sur le circuit de la pompe à chaleur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/09/2022 à 19h00.
    kop95
    merci à tous en tous cas pour vos avis...
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    merci pour la confirmation ,
    j'avais ce doute
  1. [Blanc] Problème chauffe sèche linge Haier[résolu]
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2021, 07h31
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/02/2021, 10h09
  3. [Blanc] seche linge vedette probleme de chauffe[résolu]
    Par invitee418b3b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2014, 09h35
  4. [Blanc] PROBLEME de chauffe sèche-linge BOSCH Maxx WTL 6010
    Par invitedb324545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 11h05
  5. [Blanc] Sèche linge Bosch : ne chauffe plus !
    Par invite07ee6ef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 06h40
