Renault Kangoo 1.9D difficultés à démarrer - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite26f95530
    Re : Renault Kangoo 1.9D difficultés à démarrer
    Bonjour merci les relais sont bon il me semble mais le voltage de pompe 8volt c'est normal ? Ou il faut 12v
    la tension de pompe ou d'électrovanne ?
    tu nous à dis qu'il n'y à pas de pompe..
    trouver 8 volts quand on peut disposer de 12 volts est surprenant, je ne vois pas l'intérêt de se priver de quatre volts,
    sur quoi te bases tu pour dire que les relais sont bons, pour le savoir il faut les retirer de leur support, tester les contacts à l'Ohmmètre, alimenter la bobine et tester à nouveau les contacts, surtout le contact travail
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/10/2020 à 20h14.
    invite26f95530
    Je prends la tension sur les 2 trous plus gros que les autre au millieu de la broche de connexion ils alimentent les électrovanne qui sont sur la pompe à injection. Et les relais je les ai testé de cette manière. J'ai trouvé une pompe à injection pour 100euros je vais juste récupérer l'électrovanne qui est défaillante sur la mienne j'espère que ça marchera.
    invite26f95530
    Ça y est j'ai réussi à le réparer.
    J'ai changé l'électrovanne il y en avait besoin le fil été coupé mais c'était pas ça. En fait j'avais la prise du capteur pmh qui ne se clipse plus du coup elle était pas branché jusqu'au fond, j'ai mis un collier et c'est reparti.
    PS: le diag c'était une grosse connerie c'est une démo ça dit tout le temps pareil.
    Merci à tous pour votre participation.
    trebor
    Citation Envoyé par Ricardopiac Voir le message
    Bonjour et merci pour le retour et
    Si tu peux mettre une photo de l'électrovanne remplacée et de la prise du capteur de PMH, ça pourra aider ceux qui auraient le même problème ?
  1. [Blanc] Renault Kangoo 1.9D difficultés à démarrer
    Par invite33665c56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 153
    Dernier message: 12/11/2020, 12h20
  2. impossible demarrer firefox sans demarrer explorer
    Par invite981ec232 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2009, 11h48
  3. [Brun] TV rétroprojecteur Toshiba 43VJ22P : difficultés à démarrer !
    Par invitedb0b8509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 13h03
  4. [Divers] Démarrage Kangoo D65
    Par invite8c2ace31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 11h48
  5. bruit sur renault kangoo diesel
    Par invite5193761f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 02h42
