[Blanc] Machine à laver Vedette VLF802B Acte 2[résolu]
    Tigrune
    J'ai à nouveau un souci avec ma machine à laver.
    Le moteur tourne et le lavage se déroule sans encombre jusqu'à ce que la pompe de vidange doit faire son travail.
    Il semble que lors de la vidange, il y a un facteur qui engendre un code défaut mais je ne suis pas sur que ce soit la pompe de vidange.
    Je laisse une vidéo qui montre le code défaut,
    https://drive.google.com/file/d/1hUI...ew?usp=sharing
    j'ai cherché sur une notice technique (ci dessous) ce code mais il n'y apparait pas.
    Codes Pannes PAD & CONFIG LL VLF802B-VLF804B.pdf
    Peut être le connaissez vous?
    Merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
    Thierry
    Tigrune
    Re : Machine à laver Vedette VLF802B Acte 2
    Il faut aussi que je précise que la pompe de vidange a tourné et a vidangé après que j'ai nettoyé le filtre.
    Un nouveau cycle lancé, le défaut se reproduit. J'ai finalement réussi à essorer mais le défaut revient lors d'une nouvelle batée.
    a mon avis vous avez un souci avec la pompe de vidange dont l'aimant rotorique a le siège de son axe qui a du jeu
    et bloque la turbine en charge de façon aléatoire
    ce souci est connu des pros mais pas évident a constater pour un néophyte
    la solution est de remplacer cette pompe de vidange
    https://www.cyberpieces.com/26042-en...-as001622.html
    il s'agit pour ce qui la concerne d'un ensemble de 2 pompes
    l'une pour la vidange
    l'autre pour l'aspersion du linge
    Tigrune
    Merci Richard pour ta réponse, je voulais un conseil avant de commencer à démonter à tout va.
    J'ai donc démonté le kit pompe comme tu me l'a suggéré. Je mets quelques photos pour illustrer, ça pourra servir à d'autres personnes.
    Comme tu le dis si bien, la pompe de vidange est fatiguée et remplie de jeu, au point que l'hélice est désaxée.
    Voici le système pompe
    Pour constater le défaut ou le jeu dans l'axe de rotation, il suffit de faire un quart de tour avec la pompe par rapport à l'ensemble. Il y a juste un petit ergot à pousser pour pouvoir tourner.
    Vous avez ensuite le pompe dans la main. La pompe de circulation est aussi fatiguée
    https://drive.google.com/file/d/1wSf...ew?usp=sharing
    Sur la pompe de vidange, c'est la même, pas mal de jeu, à tel point qu'une gorge se forme sur l'axe.
    https://drive.google.com/file/d/1bXr...ew?usp=sharing
    Reste plus qu'à recevoir la pièce, la monter et faire un essai.
    Je poste dès que ce sera fait.
    Tigrune
    Me revoilà, la pompe a été reçue et posée.
    Je n'ai pas envoyé de message immédiatement par manque de temps les aussi pour roder les réparations.
    Merci encore à toi Richard, ton diagnostic était une fois de plus aux petits oignons. La machine marche parfaitement, elle est même beaucoup moins bruyante, une nouvelle jeunesse..
    Merci encore.
    je vais ajouter votre cas de figure dans la FAQ
    car cela correspond a un cas fréquent et typique
    qui est un vrai piège car a vide et en alimentation directe la pompe fonctionne
    ce qui déroute pas mal d'utilisateurs en cas de souci
    avec votre post on établi le diagnostic en quelques minutes sans coup férir
    en fait c'est vous que je remercie
  1. [Brun] Filtre machine à laver Vedette [résolu]
    Par vdesbois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2020, 18h43
  2. [Blanc] Machine à laver Vedette VLF802B
    Par Tigrune dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/05/2019, 22h48
  3. [Blanc] problème machine à laver Vedette EGEE [résolu]
    Par celius202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 20h11
  4. [Blanc] courroie machine à laver Vedette EG1090 [résolu]
    Par invited9217a99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 17h32
  5. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h56
