[Blanc] Lave-vaisselle MIELE G4922 Problème alimentation secteur [Abandon]
    popcorn081
    Je viens vous demander vos conseils.
    Soit un lave vaisselle MIELE G4922 qui fonctionnait très bien.
    Dans la maison en rénovation, l'électricien a coupé l'alimentation de certaines pièces et a fait 2 courts-circuits.
    Pas plus inquiet que ça, sauf quand j'ai voulu laver la vaisselle 2 jours après. Le bouton sur le tableau n'entraine plus l'allumage des voyants, comme s'il n'était pas branché.
    Tests à l'arrière : Le courant pénètre bien dans le lave vaisselle.
    Je pensais qu'il y avait un fusible. J'ai donc démonté me module de commande derrière le tableau de bord.
    Un module en neuf, 350 euros environ, donc je vais oublier..
    Je vais tâcher d'ajouter des photos.
    Il me semble qu'un composant (en bleu)a explosé. En cherchant, ce serait une varistance.
    Confirmez-vous ceci ? Autre chose ?
    Est-ce que cela peut se remplacer par soudure étain ? Oui mais que dois-je acheter comme varistance ?
    Merci pour votre aide
    Roger
    ptigui29
    Re : Lave Vaisselle MIELE G4922 Problème alimentation secteur
    boujour
    supprimez la VDR pour essais et contrôlez le fusible rouge.
    Bonjour popcorn081 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par popcorn081 Voir le message
    ... l'électricien a coupé l'alimentation de certaines pièces et a fait 2 courts-circuits ...
    Avant toute élucubration au sujet de ton problème, peux-tu préciser la nature de ton branchement électrique?
    Comme il y a suspicion de surtension, es-tu en monophasé ou en triphasé?
    popcorn081
    Merci pour votre réponse.
    Le lave vaisselle est en branchement monophasé, sur une maison qui dispose du triphasé.
    popcorn081
    Merci pour votre réponse. Je suis bon bricoleur mais pas spécialiste.
    Je supprime donc la varistance, en faisant toucher les 2 pattes ?
    Le composant rouge et rond est donc un fusible ? Je vais le tester.
    Par contre, je n'ai pas la machine sur place. Je vous donne les résultats au plus vite.
    Lepchris39
    Non, pas en touchant les pattes !!!! en la supprimant....
    ptigui29
    vous prenez un fer à souder et de la tresse à dessouder et vous la retirez.
    Vous devriez faire demander à l'électricien qu'il fasse marcher sa responsabilité civile professionnelle. Ou qu'il vous fournisse la carte électronique gratuitement.
    popcorn081
    Vous avez raison pour la responsabilité, mais je l'ai déjà fait travailler et il est sympa et arrangeant. Si je peux dépanner grâce à vos conseils... sinon j'envisagerai la solution de sa responsabilité.
    Concernant cette varistance, je peux donc aussi lui couper les pattes. C'est moins bien pour ressouder ensuite ?
    Pour le fusible, est-ce que le test est possible sans démonter. Il y a peu d'espace dessous. je "pique" de l'autre côté ?
    Merci encore
    ptigui29
    vous pouvez couper les pattes de la VDR,por le fusible,si vous avez un multimètre équipé d'un "bipper",vous pouvez le vérifier : Bip: OK, pas bip:KO
    ... Le lave vaisselle est en branchement monophasé, sur une maison qui dispose du triphasé.
    Justement, c’était ma crainte.
    Les éléments détruits semblent supposer qu’une surtension s’est produite sur l’alimentation de la machine.
    Sur les installations triphasées, c’est par le neutre que l’on dispose du 230V, mais, en cas de rupture du neutre, il y a un risque présenter du 400V sur un ensemble de deux appareils qui se retrouvent en série sur le 400V de deux phases.
    Le risque étant avéré, je suis d’avis de ne pas intervenir et de laisser faire des professionnels qui peuvent délivrer des attestations susceptibles de servir aux compagnies d’assurance, si l’électricien doit faire jouer son assurance.
    popcorn081
    Merci à vous deux pour l'intérêt porté à mon problème. J'ai coupé les pattes de la vdr, mais en retournant la carte, des traces de brûlures apparaissent à un autre endroit et cela me semble grave. Je vous poste les photos depuis mon ordi samedi, mais je crois que tout est foutu. Vous me donnerez votre avis.
    J'en parlerai à l'électricien lundi, lors de son retour
    popcorn081
    J'ai testé le fusible rond, rouge, avec le biper. Il est OK. J'ai essayé de brancher le lave vaisselle et d'appuyer sur le bouton on. Il ne se passe toujours rien. Voir mon message précédent. Carte probablement détruire... Grrrrrr
    popcorn081
    Merci à vous trois pour votre collaboration.
    Diagnostic confirmé par un spécialiste de la réparation des cartes électroniques : Carte HS.
    Je vois avec mon électricien en lui fournissant un devis pour une carte neuve.
    Le problème peut être clôturé.
    Roger
    Bonsoir à tous
    ... Carte HS.
    Le problème peut être clôturé ...
    Merci pour ce retour, mais c'est un peu tôt pour marquer [Résolu]. Je vais marquer [Abandon] (provisoire), et je compte sur toi pour nous tenir informés de la suite (assurance/électricien/...), et pour nous annoncer la réparation effective, et placer le [Résolu].
    popcorn081
    La suite : J'ai évoqué le problème avec l'électricien qui m'a immédiatement proposé de faire intervenir son assurance.
    J'ai obtenu un devis pour remplacement de la carte électronique : 415 euros TTC, uniquement pour la carte, et je procèderai au remplacement.
    Hors de prix ! Exagéré ! J'ai envie de pousser ma colère sur ce prix des pièces qui dissuade toute réparation, loin des notions de réutilisation et de développement durable.. Ces modèles sont vendus à peine ce prix sur les sites d'annonces....
    Le temps que l'électricien fasse sa déclaration de sinistre et que l'assurance réponde. Que vont-ils répondre ? Je tâche de vous tenir au courant.
  1. [Blanc] Lave Vaiselle Mièle G4922 code erreur F11
    Par invite985c639b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/03/2024, 09h39
  2. [Blanc] Panne alimentation lave-vaisselle MIELE G646 SC PLUS
    Par bavi-ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2020, 10h46
  3. [Blanc] Panne lv miele g4922
    Par invited973aaca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2019, 15h23
  4. [Blanc] Pas de chauffage sur un lave vaisselle Miele G570[résolu /abandon]
    Par inviteabb3a6d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/01/2018, 12h22
  5. [Blanc] Problème d’alimentation en eau sur un lave-vaisselle Miele G577SC
    Par invitea6b47e37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 18h46
