[Divers] Problème portail CAME FAST70
    inviteaa547058
    J'aurais besoin d'un peu d'aide car je sèche avec mon portail CAME Fast70 et une carte ZL65.
    J'ai installé mon portail il y a 3 semaines, et la semaine dernière, après une grosse pluie (je ne sais pas si ça a un rapport) mais le portail a refusé de fonctionner.
    Sur la carte, l'afficheur n'affiche plus rien et il y a la diode verte qui clignote 9 fois de suite lentement (toutes les secondes) et qui s'arrête pour reprendre quelques seconde plus tard.
    Il y a 2 fusibles, un fusible de ligne que je n'arrive pas à voir et le fusible d'accessoire qui fonctionne (testé). Le fusible de ligne fonctionne forcément car la diode ne clignoterait pas à mon avis.
    J'ai 4 boutons comme on le voit sur la photo et aucun n'a d'incidence sur l'affichage
    Nom : ZL65.jpg
Affichages : 1587
Taille : 124,3 Ko
    Normalement, en cas de problème de branchement, l'afficher indique la panne, le fait que ça n'affiche rien m'inquiète.
    Merci de votre aide
    f6exb
    Re : Problème portail CAME FAST70
    Quelle tension as-tu en sortie du transfo (normalement aux environs de 24 V alternatifs).
    Quelle tension entre 10 et 11 ?
    inviteaa547058
    Déjà, merci de me répondre aussi rapidement
    Des 2 côtés, j'ai la même chose 25,2V
    Du coup, je ne comprends pas...En 10, 11, E, 5 ce sont les dispositifs de signalisation non?
    Merci de ton aide
    f6exb
    10 est la masse
    11 le +24 pour les accessoires, en particulier les cellules. Il est toujours présent normalement
    E le + pour le clignotant. Actif durant les mouvements
    5 pour indiquer que le portail est ouvert.
    f6exb
    On voit rien sur la photo que tu as mise. (Mano mano ?)
    Y a-t-il un pont redresseur sur la carte et peux-tu mesurer ce qui en sort.
    inviteaa547058
    D'accord.
    Ca veut donc dire que la carte est bien alimentée et que les accessoires aussi.
    Autre chose à vérifier?
    f6exb
    Oui, ce qui sort du pont redresseur et des éventuels régulateurs de tension.
    Mais je ne connais pas cette carte et les photos du net ne montrent rien. Tu peux photographier la tienne sous sous les deux faces, en prenant des vues bien perpendiculaires ?
    inviteaa547058
    Voici les photos, j'espère que ça ira.
    f6exb
    Sur la première photo, à gauche entre les relais et les condensateurs il y a un gros refroidisseur. Je pense que le pont redresseur est en dessous.
    Tu peux voir si la tension qui en sort est correcte ?
    Normalement les entrées et les soties sont en diagonale. Repère sur quelle paire de broches arrive le 24V du transfo, et la tension continue sera sur l'autre dagonale.
    Je pense que tu peux aussi mesurer cette tension aux bornes du gros condensateur bleu.
    Le microprocesseur doit être alimenté en 3V ou en 5V.
    Donne-moi les références pour que je cherche sur quelles broches arrive l'alimentation.
    Dernière modification par f6exb ; 31/10/2020 à 15h33.
    f6exb
    Ça devrait être celui-là page 24 :
    https://www.mouser.fr/Search/Downloa...mb-1851297.pdf
    Il y a au moins une masse en 4 (mais tu peux la prendre autre part sur la carte) et le + en 7.
    Pour le moment, je ne vois pas grand chose à faire en plus.
    Dernière modification par f6exb ; 31/10/2020 à 15h44.
    inviteaa547058
    Ca devient compliqué, il pleut fort et ce n'est pas très prudent.
    J'ai quand même regardé derrière le refroidisseur, mais il n'y a rien en dessous. Tu as une vue sur la seconde photo.
    Je n'ai pas pris la tension à cause de la pluie, je le fais dès que possible.
    le 24v du transfo arrive sur le connecteur vert à côté du condensateur bleu (je ne sais pas si c'est ça que tu voulais savoir)
    Le microprocesseur est un STM8S207
    f6exb
    Le machin en alu avec 4 ailettes est le refroidisseur. Il est vissé au-dessus d'un composant de forme carrée gris : KBPC3504. C'est le redresseur en pont. http://www.farnell.com/datasheets/2864019.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 31/10/2020 à 16h26.
    f6exb
    Son câblage :
    http://www.datasheet39.com/download.php?id=250967
    Sur la deuxième photo on voit la sortie +.
    Dernière modification par f6exb ; 31/10/2020 à 16h30.
    inviteaa547058
    D'accord merci, je suis désolé, je n'avais pas vu.
    Je vais essayer de mesure ça mais le temps est vraiment mauvais donc, ça risque de ne pas être tout de suite.
    Merci de ton aide en tous cas, je posterai dès que j'ai les éléments.
    inviteaa547058
    Je viens de penser à une chose.
    Tu disais que la borne 5 était pour indiquer l'ouverture du portail.
    Entre la 5 et la 10, j'ai une tension de 12V, ça voudrait dire qu'il pense être ouvert non?
    f6exb
    À la page 6 de la doc ils disent qu'il y a 24 V alternatif ou 24V continu si le portail est sur batterie. https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    Tu as 12 V alternatifs ?
    Edit : Ils se contredisent car à la page précédente ils parlent de 12 VAC pour une serrure. À moins qu'il y ait un réglage d'options.
    Edit bis : Ah non, un des fils de la serrure ne provient pas du 10, mais du transfo.
    Dernière modification par f6exb ; 31/10/2020 à 19h43.
    inviteaa547058
    Ok, donc c'est normal.
    Je ne peux plus rien activer/désactiver car l'afficheur n'affiche plus rien.
    Normalement, le fait que la clignote voudrait dire qu'il y a une ouverture/fermeture en cours.
    Mais ce qui m'inquiète, c'est l'afficheur car normalement, dès qu'on branche, il s'allume
    f6exb
    Il faut vérifier les différentes tensions.
    Quelle tension y a-t-il aux bornes des 4 condensateurs électrolytiques ?
    Relèves le type des puces utilisées (du genre ULN2003 et autres)
    cherche leur datasheet sur le net
    Regarde où sont leurs pattes d'alimentation
    Mesure cette alimentation.
    Le dépannage par procuration n'est pas facile.
    Je n'ai rien trouvé dans la doc concernant cette LED.
    Tu parles bien de la Led "Power" ?
    Dernière modification par f6exb ; 31/10/2020 à 21h15.
    inviteaa547058
    J'essaierai demain.
    Oui, je parle bien de la led "Power". Elle s'allumait en continue et clignotait lors des mouvements.
    Là, elle ne fait que clignoter.
    Je pense que je vais devoir en acheter une autre car la panne risque d'être compliquée à trouver. Mais ça m'embêterait d'en acheter une alors que ce n'est pas la carte.
    f6exb
    Mets aussi une bonne photo de l'autre face :
    Plusieurs personnes ont eu des cartes flinguées à cause de limaces et autres rampants. Or tu parles de grosse pluie.
    inviteaa547058
    Ok, il faudra que je la démonte alors, l'autre face est protégée par une plaque en plastique.
    f6exb
    Tu verras s'il y a des traces de bave ou de crémation.
    inviteaa547058
    Le mauvais temps étant passé, je recommence mes recherches.
    J'ai donc démonté la carte et elle est nickel des 2 côtés. Pas de trace de crémation, ni de bave.
    Par contre, il y avait une coulure d'étain là ou est inscrit ZL65 (on peut voir l'étain sur la précédent photo que j'avais uploadé.
    Voici les photos de la carte démontée.
    J'ai enlevé tous les connecteurs et juste laissé l'alim, ça fait la même chose. 9 clignotements de pwr puis ça s'éteint et ça reprend 9 fois.
    f6exb
    As-tu mesuré les différentes tensions présentes aux bornes des différents condensateurs électrochimiques ?
    inviteaa547058
    Non, j'avoue que je ne sais pas comment les prendre.
    Je dois rebrancher la carte et les prendre comme ça? Comment je reconnais le + et le - ?
    Désolé de ces questions mais ce n'est pas trop mon domaine.
    f6exb
    Teste juste avec le secteur branché.
    Tu mets ton multimètre en position continu, sur un calibre disponible supérieur à 24 V. Ça dépend de ton modèle, je ne peuxpas être plus précis.
    Sur les condensateurs, le - est indiqué sur le plastique qui les entourent. (Bande bleu clair des trois bleus. L'autre, je ne vois pas, mais d'après la face soudure, il devrait être du côté gauche).
    Au début tu as dit que tu ne trouvais pas le fusible de ligne. Il n'est pas sur la carte, mais en dehors côté transfo. Mais comme tu dis, puisque ça clignote, il n'est pas en cause.
    Dernière modification par f6exb ; 08/11/2020 à 17h40.
    inviteaa547058
    Bon, j'ai voulu le faire alors qu'il faisait noir...ce n'était pas une bonne idée
    Il y en a un qui affichait 5 le second 15, le troisième (le plus gros, il m'affichait "1" puis changeait, et j'ai dû faire un court circuit, il y a eu une étincelle.
    Si j'étais sûr que c'était la carte, j'en commanderais une mais 200€ si ça vient d'autre chose...
    Nom : IMG_20201108_174906.jpg
Affichages : 1420
Taille : 76,4 Ko
    f6exb
    S'il affichait 1, c'est sans doute parce que tu dépassais le calibre de ton multimètre. Mets un calibre supérieur à 35 V. L'étincelle a dû avoir lieu entre le + (noirci) et la masse à sa droite. Tu peux d'ailleurs garder le fil noir du multi sur cette masse et balader le fil rouge sur les différents + des condensateurs. Essaye de les repérer avant pas exemple en les entourant au feutre.
    5 pourrait correspondre à l'alimentation du microprocesseur et de quelques puces.
    Le 15 peut-être pour donner du 12 V quelque part.
    Il y a un troisième bleu. ??
    inviteaa547058
    Mais je suppose que l'étincelle a cramé qqch non?
    Je n'ai que 3 condensateurs bleus. Il y en a un noir juste à côté du gros bleu.
    De ce que tu me dis, j'ai l'impression que tout fonctionne ou fonctionnait.
    Est-ce que ça peut venir d'un élément comme un des bras qui serait en court-circuit par exemple? Quand je débranche tout, ça ne change rien mais je me dis que peut être qu'il faut que les bras (ou autre chose) soient branchés pour que le LCD s'allume
    La carte était vraiment nickel avant que je ne fasse cette bourde. Je n'ai pas l'impression qu'elle ait un pb.
    f6exb
    Tes pointes de touche se sont croisées pour produire l'étincelle ou bien as-tu fait contact entre le + du condo et autre chose ?
    Je ne pense pas que tu aies grillé quelque chose.
    Est-ce que les tensions mesurées sont ainsi de gauche à droite :
    Gros : 35V
    Noir : ???
    Bleu : 15V
    bleu : 5V
    Dernière modification par f6exb ; 08/11/2020 à 18h19.
  1. [Divers] Problème portail BFT TIR (60-120)
    Par invitee465bc05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2020, 16h43
  2. [Divers] Problème portail Came BX 74 78
    Par invitea6f6ffe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2020, 10h56
  3. [Divers] Problème portail
    Par invite087eaf72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 31/12/2019, 14h23
  4. Portail CAME - problème
    Par invite3114f220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 21h21
  5. Problème portail automatique
    Par invite16f26e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 20h39
